Subi Jää Humisemaan!!!!!!!!
  • bmwonly
    • Mar 2009
    • 225
    • kokkola
    Elikkä kysyisin nyt teiltä viisaammilta tuota asiaa. Autossa on dls 500 monovahvistin tarkempaa mallia en muista ja blaukkarin 12" subi. Niin kysyisin nyt että missä vika vois olla. Vahvistimessa, johdotuksissa vai soittimes? kun kuuntelee musiikkia kovalla ja säätää pienemmälle esim puhelin soi niin subi jää humisemaan ja pärisemään kovalla erittäin vittumaista ja hiljasella ei voi kuunnella kunnolla kun humina tulee musiikin päälle ai niin soitin on joku lg:n mp3 kaverilta ostin ku halval sain
    NYT: e39 520i
    ex kulkineet:
    E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    joku maadoitusvika jossain?:think tarkista nyt aluks vahvistimen kytkennät ja sitte mankasta samat jutut
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      semmonen kokemus halvoista soittimista että kaveri osti jonkin kiinalaisen dvd-divx-mp3 soittimen muutama vuosi sitten kitupiikistä.. no myin sille pioneerin 400W vahvistimen ja eihän se toiminu mitenkään siinä, heti kun laittoi ääntä vähäkin nii meni "protect" päälle eli sammu.. kaveri väitti että myin paskan vahvistimen mutta koitettiin kuitenki jvc:n perus soittimella niin kas kummaa.. ei mitään vaikeuksia hienosti rokki raikas.. tais keretä meneen media kikottimesta takuu umpeen niin jouti sitten roskiin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • bmwonly
        • Mar 2009
        • 225
        • kokkola
        Nojoo tuo lg:n soitin on menos kyllä vaihtoo kunhan budjetti antaa myöten. Oli vaa otettava joku soitin ensihätää ettei tarvis kuunnella vaa rengasmelua ja kahtelin nuo liitännät ja kunnos oli soitin sekä vahvistin päässä. huomasin kyl että rca piuha makas virtapiuhan päällä pitkällä matkaa joten siirsin sen pitänee nyt ajella ja kuunnella että jääkö humisee ja pörisee Jos viel kunhan kerkeän ajelee ja kuuntelee, nii jos jatkaa sitä, nii itel ainaki ideat loppu mistä vois johtua
        edit: ja maadoitukset oli kunnossa voiko akun maadoitus vaikuttaa asiaan jos on heikko???
        NYT: e39 520i
        ex kulkineet:
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          kyllä
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
          • _Jubi_
            • Dec 2003
            • 571
            • Lieksa
            Mulla oli huonot liitännät niin siitä johtu toi pörinä ja humina..
            E91 320d x-drive -10
            E34 520i touring - 94
            E12 528ia - 79
            E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
            • bmwonly
              • Mar 2009
              • 225
              • kokkola
              Akun maadoitus tarkistettu ja kunnossa oli Nyt tuo humina homma sai uusia piirteitä, kun siirsin sen rcan joka oli virtapiuhan lähellä, niin menemään toista kautta. Niin ei humise enää pienellä kuunneltaessa, mutta, kun vääntää kerran soitinta kovemmalle ja sit hiljaisemmalle niin jää humisemaa. Mikä siiinä voi olla? kokeilin suihkia vahvistimn liitäntöihi sitä crc:n elekktroniikka komponenttien puhdistus sprayta, mut ei auttanu sekää
              NYT: e39 520i
              ex kulkineet:
              • crashline
                • Dec 2005
                • 60
                Onko sulla mahdollisuutta päästä kokeilemaan ihan toisella soittimella?
                • bmwonly
                  • Mar 2009
                  • 225
                  • kokkola
                  kyllä on kahtoo josko yks pioneeri vanha soitin, joka on jossain "tallessa" nii muuttais asiaa. Kun oikeen muistelen niin samat popit oli mulla ex 328i. Tosin eri soittimella. Niin teki välillä niin kun sammutti auton ja soittimen niin subi humahti kovaa ja paukahti, ennenkuin sammu:think Että olisko mahdollista että sama vika missä nyt lieneekään nii aiheuttaa tämän?
                  NYT: e39 520i
                  ex kulkineet:
                  • larzu85
                    • Feb 2007
                    • 821
                    • Mustasaari
                    Voi johtua ihan paskoista rca piuhoista.varsinkin jos on suojaamattomat ja kulkee virtapiuhan vieressä.Tai rca:n maadoitus "folio" on palanut soittimesta
                    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                    • Jonael
                      • Mar 2009
                      • 152
                      Tota olisiko sinulla tuosta tarkempaa tietoa? Ihan vain mielenkiinnosta ajatelin kysäistä sillä ei ole enään samoja vehkeitä. Mutta tosiaan soittimena oli Pioneerin AVH-P5700DVD ja vahvistimena SPL Dynamics S-1200D. Eli noissa kalliimmissakin vehkeissä teki sitä että löi protectia päälle kun käynnisti soittimen.
                      • larzu85
                        • Feb 2007
                        • 821
                        • Mustasaari
                        Tuo protect valon syttyiminen vahvistimessa ja soittimessa viittaa yleensä aina oikosulkuun.Joskus kuullut juttua,että tämmöstä ongelmaa ollut ja vikana ollut kaiuttimen plus johdon pieni kosketus maihin
                        • *makke*
                          • 881
                          • Klaukkala
                          Kertokaas viisaammat Rupesi subi humisemaan e36:sessa yhtäkkiä, en muista tehneeni mitään ihmeellistä. Soitin on uudehko alpine ja vahvistin joku vanha autostudio. Kun valot on pois päältä, huminaa ei juuri kuule, mutta kun kääntää valot päälle nii humina on häiritsevää jos musiikki ei soi. Myös sisävalojen kirkkaussäätö vaikuttaa huminaan.
