E39 navinäytöstä DVD-videota?
  • 500sarjalainen
    • Jan 2009
    • 136
    Eli saako tuohon E39:n 16:9 näyttöön jotenkin halvalla DVD-kuvaa ja ääntä erillisestä soittimesta?
    Laitteessa on nyt MK3 -navi, analoginen TV-viritin ja CD-boxi jos sillä nyt on jotain merkitystä.
    Nurkissa lojuisi pari tuollaista takapenkkiläisten DVD-soitinta jossa näkyy olevan AV-out liitännät. Mietin vaan saisiko niistä kuvan ja äänen tuohon auton omaan soittimeen / kaiuttimiin.
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    Saa, mutta väliin tarvit videomoduulin. Ja joku jippo tässäkin oli, muistaakseni saat vaan monoääntä tms.
    -Jyri
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Minähän en tästä mitään tiedä, mutta eikös -Tapi rakennellut jotain paljon monimutkaisempaakin täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88328
      Noi toteutuksen kytkentäkaaviolinkit toiseksiviimeisessä viestissä eivät vain enää toimineet.
      • O.K.
        • 4865
        On -Tapin sivu muuttanut osoitetta. Tässä -Tapin nykysillä sivuilla:
        • beast99
          • 138
          saa et tarvii kuin yhden johdon itse hommasin ebaystä n.30e ja sai suoraan kuvan ja äänen sisälle auxiin ääni oli tosin mono mikä vitutti ankarasti
          en nyt muista tarkemmin siitä on jo jokunen vuosi mutta kait siellä niitä vieläkin myydään...
          • 500sarjalainen
            • Jan 2009
            • 136
            Et sattuisi yhtään muistamaan minkälaisella hakusanalla tuo piuha löytyi?
            • TJJ
              • 7591
              http://cgi.ebay.de/TV-Tuner-BMW-Vide...3%3A1|294%3A50
              E39 528iA
                • 9234
                TJJ: Satutko tietämään, löytyykö valmiita sarjoja kuvan liittämiseksi suoraan navin signaaliin? Eli autoon, jossa ei ole videomodulia. Yksi tuttava tuota kyseli.
                • TJJ
                  • 7591
                  Dietz niitä ainakin tekee, tuolla on:
                  Voi toki olla halvempi eBayssa/Saksassa. Tuolla hinnalla kun saa jo käytetyn videomodulin ja piuhat. Tuossa Dietzin laitteessa tosin olisi stereoäänet, mutta siinä menettää kasettisoittimen tai CD:n äänet (ellei tuo sitten tajua kierrättää niitä).
                  E39 528iA
                    • 9234
                    Kiitoksia! On vaan tosiaan melko suolaisen hintainen.
                    • 500sarjalainen
                      • Jan 2009
                      • 136
                      Nyt on piuha tilauksessa. Koitetaan nyt eka saada edes mono-ääntä kuulumaan ja jos homma toimii niin kikkaillaan sitten lisää.
                      Jos kuva tulee näkyviin sekä tuohon auton näytöön että kahteen irralliseen näyttöön niin sitten pitäis askarrella ne irralliset näytöt niskatukien sisään.
                      Tätä varten pitäisi hommata jostain irralliset niskatuet. Alkuperäisiä en viitsi ruveta reikimään.
                      Saa vinkata jos tiedätte mistä löytyis halvalla mustanahkaiset niskatuet. Sporteissa ja tavallisissa penkeissä lienee samanlaiset?
                      • 500sarjalainen
                        • Jan 2009
                        • 136
                        Piuha on tullut perille, asennettu ja todettu toimivaksi.
                        Tungin dvd-soittimen hanskalokeroon ja vedin häiriösuojatut rca-kaapelit takakonttiin ja homma toimii.
                        Nyt pitäisi saada 12V hanskalokeroon tuolle soittimelle. Yritin jo tupakansytyttimeltä anastaa mutta en osannut purkaa tuota systeemiä.
                        Autossa on myös bmw -taskunlampun latauspistokkeet hansikaslokerossa mutta ainakin mittarin mukaan sinne tuli 20V?
                        Mikä olisi helpoin konsti saada 12V vedetyksi tuolle dvd-soittimelle muutakuin akulta?
                          • 9234
                          Sulaketaulultahan sen jännitteen saa. Alkupään sulakkeet ovat jatkuvan jännitteen kiskossa ja niistä joku on todennäköisesti tyhjä. Eli siihen sulakenastat merkkitiskiltä tai juottaa johtimen sulakkeen toiseen nastaan. Jännitekisko on kytkettynä siinä tyhjässäkin sulakepaikassa. Maan saat esim. hanskalokeron metallituesta.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Sinulla on mittarissa vikaa... 12V siihen tulee ja virta katkeaa virtalukosta, joten eikös tuo olisi sopiva sinun käyttöön? Pistokkeet pitää tehdä jostain metallitangosta. Ellet sitten tuurilla löydä jotain hiukan liian ohutta verkkopistoketta jonka piikit mahtuu sinne, ns. banaanipistokkeet ei mahdu.
                            E39 528iA
