E46 rattinapit + Alpine = ongelma
  • Dubbeli
    • May 2009
    • 30
    Tuli ostettua tollanen E46 bemari alkuperäisellä hifisetillä ja nyt projektina olisi tuon kasettimankan vaihto edellisestä autosta jääneeseen Alpinen CDE-9880R -soittimeen. Hommaa varten ostin InCarTecin rattiohjaus/ISO-adapterin ja siihen jatkoksi vielä Alpineen menevän piuhan.
    Ongelmana on rattinäppäimien toimimattomuus tuon Alpinen kanssa, vaikkakin musiikki soi oikein hyvin. Alkuperäisellä kasettimankalla rattinäppäimet toimivat.. Onko tuossa Alpinessa joku asetus pielessä vai missä vikaa mahtaa olla? :think
    F30 320dA xDrive M-Sport / -15
    EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Mikäs soitin alpinelta kyseessä? Kaikki mallit ei kaiketi tue rattiohjausta, vaikka johtoja myydänkin...
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • Dubbeli
      • May 2009
      • 30
      Tuossa ylhäällähän se lukee, eli CDE-9880R ja kyllä tukee rattiohjausta Alpinen omien sivujen ja ohjekirjan mukaan. Ohjekirjassa rattikaukosäädön kohdalla ei ole muuta kuin viittaus Alpinen jälleenmyyjään..
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        Itsellä sama mankka ja oli todella tarkka siitä että se plugi oli kunnolla kiinni mikä menee mankalle. Se mikä näyttää 3.5mm kuulokeplugilta. Irtos aina kun työnsi mankan paikoilleen. Tippa kuumaliimaa piti sen paikallaan.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Onko tuo InCarTech joku tarvikevalmistaja? Eikö olisi helpompaa ostaa Alpinen oma adapterisetti. Mulla sama mankka + E46 ja Alpinen omalla adapterilla lähti heti toimimaan. Soittimessa käsittääkseni ei ole mitään asetuksia rattikaukosäätöön.
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            Ei ole mitään säätöjä. Sain oman kanssa tapella pitkään että lähti toimiin. Omani tilasin meins24.de
            ex. E38 728 -97
            • Nizu^
              • 86
              Itelläni on 9884 ja siinä oli muistaakseni remote on/off asetus....kannattaa tarkistaa valikot läpi. Oli kyllä itselläki ongelmia sen kuulokeliitännän näkösen liittimen kanssa kun asensi mankkaa, irtos aina kriittisillä hetkillä
              G30 520d Msport
              R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
              EX. E92 M3 DCT+Nothing
              EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
              EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
              EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
              EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
              • Dubbeli
                • May 2009
                • 30
                Pitkään tuli tänäänkin tapeltua tuon liittimen kanssa, mutta ei toimi niin ei toimi.. Mitenköhän muuten, missäpäin teillä sijaitsee tuo liitäntä? Ohjekirjanen ilmoittaa sijainniksi RCA-lähtöjen vierustan, mutta itseltäni tuolle "3,5mm" -plugille kelpaa reikä on kyllä tuon ISO-liittimen vieressä :think
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Minulla oli ainakin eri paikassa kun ohjekirja sano. Eli edestäpäin katsottuna melkein oikeassa reunassa. Koita pitää mankkaa sylissä ennenkuin työnnät sitä paikoilleen.
                  ex. E38 728 -97
                  • Dubbeli
                    • May 2009
                    • 30
                    En ole lähtenyt viel edes työntämään paikoilleen, kun ei heiluttelusta ja painelusta huolimatta lähde toimimaan tuo kauko-ohjaus. Tänään käyn jostain autovaraosaliikkeestä hakemassa normaalin iso-sovittimen ja laitan soittimen kiinni. Ostetaan sitten eri valmistajan adapteri jos tarvetta ilmenee..
                    Mutta kiitoksia kaikille kuitenkin neuvoista.
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Suosittelisin kyllä sitä Alpinen ihan omaa adapteria, toimii varmasti niinkuin pitääkin.
                      • Sjösse
                        • 33
                        Mites teitte ajotietokoneen kanssa, mankka pitää vaihtaa mutta en halua menettää ajotietokoneen toimintoja.... :think
                        People like you are the reason people like me nee medication!
                        • Jukka_
                          • Aug 2009
                          • 156
                          • finland Keski-suomi
                          Saakos alpinenelta tai joltain muulta valmistajalta saman värisävyn valaistusta kun orkkis :think
                          Mites valaistuksen säätö :think
                          Rattinapit ilmeisesti toimii ihan normaalisti... :think
                          Bmw X5 3.0DA 2005
                          • Jaska84
                            • 15
                            Itellä on kans toi InCarTech:in satsi sonyn mankan peräs...tosta InCarTech:in johtosarjasta piti katkaista yks piuha jos oli sony,pioneer tai alpine
                            E70 X5 3.0D M-sport
                            Ex
                            E21 320i Coupe
                            E30 325i Coupe
                            E34 520 Tic (Mosselman)
                            E36 320i Coupe
                            E46 330D Touring
                            E60 535D M-Sport Facelift (Matt Black)
                            E60 530D M-Sport
                            E46 320D M-Sport Facelift
                            E38 730D Facelift
                            E46 320D touring Facelift
                            E60 530D
                            • olli90~
                              • Nov 2008
                              • 123
                              itelläki toimii rattinapit kyseisessä soittimessa ongelmitta... tai no yhes vaihees se lopetti toimimasta, nii oli se liitin sieltä soittimen takaa noussu hiukan... eli ei kyl pahenna jos jotain liimaa laittaa siihen
