No disc?? Mikäs nyt on vikana soittimessa..
  • Gifu
    • Nov 2002
    • 1666
    Elikkäs autosta löytyy cd/mp3/dvd soitin, joka toimii ku kasettisoittimessa on se joku singaalikasetti. Tossa viikonlopuna tuli sit hieman huudatettua vehkeita ja yhtäkkiä loppu musiikki, ja nyt joka cd/dvd:llä ilmoittaa "no disc" eli ei löydä levyä. Mikä neuvoks?? Voiko nuo laitteet yksinkertaisesti ylikuumentua ja tulla tuommosii ongelmia? Tai sit onko siinä kasetissa jotain? <-johtoa joka siitä lähtee on hieman vedelty.
    g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
    z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
    e34 540iA -93 calypsorot metallic
    ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
  • tonkain
    • Jul 2004
    • 376
    • 44500--33960
    Jos soitin ilmoittaa jotain "no disc" tyyppistä, levy voi olla kopiosuojattu, levyllä naarmuja tai likaa, levy tai itse poltettu eli itse poltetuissa polttojälki valmiiksi äänitettyjä levyjä heikompi; eli "ei löydä" aloitusraitaa levyltä, tai jotain MP3-levya jos tarjoaa soittimeen jossa ei MP3 mahdollisuutta , tekeepi tuota. Tietysti eroja eri soittolaite merkkien kesken mitä tekstiä tarjoavat. Jännä homma tuo poltettujen levyjen soitto, oma 10v vanha kotisoitin JVC soittaa kaikki muut levyt paitsi MP3-kiekot. Kolmisen vuotta sitten ollut Philipsin auto cd-soitin otti poltetun levyn sisään mutta ei lähtenyt soittaman eikä meinanut millään antaa levyä ulos, ilmoitti jotain error tekstiä --> virrat pois ja virrat takaisin = eject-nappia saman tien painamaan ennenkuin soitin yrittää lukea levyä niin sai onneksi pois! Joskus DJ-hommissa tullet eteen vastaavia ongelmia kopiointieston yms. takia, pitkin ottaa tuo JVC kotisoitin matkaan perus Omtronic laitteiden keljuillessa kopiosuojalevyjen kanssa.
    Edit: lisätty kommenttia , vähennetty kirotuusvihreitä
    Some cars gets older but goes faster.. but not faster than your guardian angel can fly - Vuck the vucking vuckers!
    Nino Russo - Lancia Team Manager 83-92 "Not all the drivers entered with feelings for it, Only Henri was able to do this"
    BMW 530D xDrive "11, työwaunu Avensis Verso D4D
    • Dualfun
      • 17947
      • PKS
      Ei se kyllä millään ole siitä kasettiadapterista kiinni.
      Yllä jo tulikin todennäköisiä vikoja, mutta yleensä jos moinen error teksti tulee yllättäen on kyllä laitteen lukupäässä jotain vikaa. Saattaahan tietty olla ääritapauksessa jokin iso roska päässyt peittämään laser-sädettä.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Zgiba
        • Apr 2003
        • 140
        Tota mäkin epäilisin. Itellä aikanaan cd-vaihtaja sekoili samalla tavalla tunkipa sinne mitä ceedeitä hyvänsä. Alkoi jo tulemaan todellinen hätä kunnes keksin todella helpon konstin; puhallus sinne lukupäätä kohti ja alkoi toimimaan :!: Eli mitä ilmeisimmin siellä oli likaa.
        Niin ja sanotaan nyt vielä että saattaa olla parempi puhaltaa vaikka paineilmaa (pienellä paineella) mieluummin ku ilmaa syljen kera sinne lukupäähän :wink:.
        Saattaa toi tuntua hieman oudolta, mutkun kerran toimii, niin toimii :lol:
        BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
        BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
        • tonkain
          • Jul 2004
          • 376
          • 44500--33960
          Jep jäi tuo lukupään likaisuus mainitsematta. Huonolla tuurilla lukupään teho heikentynyt mutta en uskoisi niin huonoa tuuria olevan. Tuo puhdistusoperaatio cd-soittimen lukupäälle saatta pahentaa vikaa eli väärillä aineilla jääkin jonkinlainen kalvo ym lukupään pintaan. Takavuosina oli kelju Dj-soittokeikoilla kun melko uusi soitin ei löytänyt levyn aloitusraitaa tai löysi kappaleen mutta ei lähtenyt soittamaan kun ensin haki esim 8. biisin ja laitttoi pausella odottamaan. Avasin soittimet mutta ei lukupäässä näyttänyt mitään olevan likaa/pölyä ym. Aikansa soitin teki tuota ja lopettiikin onneksi. Kopioinninestolevyt saatta tehdä omia kuvioitaan, jotkut levyt soi lähes kaikilla soittimilla, jotkut tekee error - tai no disc- ilmoituksen, nämä siis näillä tuplapesä perus dj-soittimilla wanha Denon, sekä uusi Omtronic mutta sama pätee autosoittimiinkin. En muista mikä ero on polttotehossa jos vertaa valmiiksi äänitettyä cd-levyä ja itse kotipolttamaa, kuitenkin pienemmällä teholla tietokoneiden polttoasemat tallentaa ja jotain pientä eroa soittimien lukupään "volumessa" eli ei löydä yhtä helpolla levyn dataraitaa/aloituskohtaa. Hifilehdestä takavuosina jäi nuo jutut mieleen.
          Joskus saattaa soitin alkaa toimia kun antaa "valohoitoa", äidin 3v vanha kotistereosarja pari kertaa vuodessa alkaa väittämään no-disc tekstiä, apuna ollut pari kertaa kotelon avaaminen ja puhaltelee soittimen lukupään enimmät pölyt ja taas pelittää.
          • Gifu
            • Nov 2002
            • 1666
            Tässäpä tämä, kumma ku ei tullut itelle mieleen, täytyypi huomenna "puhallella" sinne. Kiitos.
            • tonkain
              • Jul 2004
              • 376
              • 44500--33960
              Wanha hyvä keino cd-soittimen lukupään putsaukseen pumpulipuikko kun ensin kostuttaa isopropanollla -- ainetta saa apteekista -- jos nyt aineen nimen oikein muistan. Nykyään olemassa puhdistus cd-levy jossa joitain harjoja, toimii käytännössä :?: Joskus kokeillut tuota pumpulipuikolla putsaamista ja toimii eikä tarvi paljoa ainetta käyttää eli pisarakin jo usein riittää lukupäälle.
              • khan
                • May 2003
                • 262
                Juu, en suosittele noita harjallisia puhdistuslevyjä.. Kyllä se lukupää kannattaa sorkkia alkoholiin tai vastaavaan puhdistusnesteeseen dipatulla pumpulipuikolla. Omalla kohdalla näin.
                f11 520d -15 4d
                ex. e60 525d -08 4d
                ex. e87 116d -09 5d
                ex. e30 316i -89 2d
                ex. e34 535i -90 4d
                ex. e34 525i -90 4d
                • Nacno
                  • 511
                  Älkää nyt perkele menkö törkkimään sitä lukupäätä! siihen ei saa koskea millään puikoilla tai millään puhdistusaineilla menee todella helposti pilalle. ainoa oikea puhdistus menetelmä on paineilmalla puhaltaa siihen ja eikä liian kovalla paineella.
                  • tonkain
                    • Jul 2004
                    • 376
                    • 44500--33960
                    Tuolla ohjelmatoimistolla DJ-soittimia tullut puhdisteltua eikä ole mennyt lukupäät rikki eli oikea puhdistusaine + tuo pumpulipuikko ihmetys toimii kyllä eikä tietty lotrata litrakaupalla nestettä lukupäähän kun puhdistusaineet yleensä aika tehokkaita eli pisara (ehkä kaksi) riittää. Ei sitä tarvi urakalla sorvata etä tulisi puhtaaksi, paineilmapullo mallia "spraypurkki" hyvä keino saada soitin pelittämään mutta jos ei sillä asetu lukupään puhdistus tehtävä. Parempi käydä audio/video huoltoliikkeistä kysymässä miten siellä puhdistus tehdään. Halvemmaksi tulee oikeilla ohjeilla tuo putsaaminen kun joskus 1997 piti silloinen soitin viedä putsattavaksi ja sai maksaa jotain 35e jostain 30minuutin työstä soittimen kotelon avaamisesta lukupään puhdistukseen ja laitteen kasaamiseen. Mokomasta suivaantuneena seuraavalle puhdistuskerralle hommasin puhdistukseen välineet eikä maksanut 15e enempää tarpeet, ja riittää vielä 10+ kertaan puhdistuslitku.
