Diskanttien kiinnitys E30
  • Autolofisti
    • 17
    Olis pari kysymystä diskanttien kiinnityksestä. Tarkoitus olis laittaa diskantit kojelaudan päälle lähelle tuulilasin alanurkkia pinta-asennuksena.
    1) Miten A-palkkien muovisuojus irroitetaan? Pitääkö irroittaa kojelauta vai saako johdon ujutettua muualta? Jos kojelauta irroitetaan, niin onko siinä jotain oleellisia niksejä?
    2) Diskanttien johdot (n. 8 cm) on aika onnettomassa tilassa ja ohuen näköiset. Olenko täysin idiootti, jos juotan ne irti ja koitan juottaa 4mm^2 kaiutinjohdot suoraan diskantteihin? Nykyisissä diskanteissa on jotain mustaa mömmöä, ilmeisesti jonkinlaista eristettä. Pilaanko diskantit, jos lähden säätämään kolvin kanssa?
    3) Mitä hyviä/huonoja puolia on diskanttien kiinnityksessä tarralla/kontaktiliimalla/ruuvilla?
    --Autolofisti
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Et kertonut mikä auto kyseessä mutta tässä yleisohjeita:
    1) Vetämällä TAI painamalla alas varovasti. Siellä on sellaiset metalliset liuskat, jotka työntyvät koriin kiinni. Saattaa murtua, vaikka kuinka hellästi ottaisit irti.
    2) Ei mielestäni kannata välttämättä ryhtyä kyseiseen hommaan. Virrat eivät kuitenkaan ole valtavat mitä kaapeleissa liikkuu diskanteille. Se musta mömmö on eristettä, jolla on oikosulkua estävä vaikutus. Toisaalta saattaa hieman vahvistaa kaapeleiden kiinnipysymistä.
    3) Ruuvi on bonusta, mutta kyllä ne kiinni muutenkin pysyy. Itselläni on ollut projektina sijoittaa disset peilikolmioihin jo pitkän aikaa, mutta edelleen ne on sijoitettu koelaudan päälle ihan sinitarralla hyvällä menestyksellä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Brutal Money Waste
      • 86
      • Lappeenranta
      Kaksipuolinen teippi on ihan passelia kiinnittämiseen...
      -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
      • FreeZ
        • Apr 2003
        • 814
        • Hamina
        Itse laitoin peilikolmioon diskantit. Eli sellane suunnattu "jalka" kiinni kolmiion ja diskantti siihen kiinni. Eikä ole vaikea ratkaisu.
        BMW 320i
        • Autolofisti
          • 17
          Eli siis täydennystä vielä tarinaan. Auto on 325i, -86. Korimalli E30 oli kysymyksen otsikossa, mutta parempi ottaa varman päälle.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17981
            • PKS
            OK, eli naps suoraan ulospäin irti ja toivoo, ettei ne metalliliuskat lähde irti muovista rikkoen ne kohdat missä ne on kiinni.
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              Re: Diskanttien kiinnitys E30
              --Autolofisti
              A-pilarin verhoilut irtoaa seuraavasti: Yläosassa ja alaosassa on klipsut, jotka nyppästään suoraan ulospäin, mutta ainoastaan sen verran, että ne klipsit aukeaa, koska sen jälkeen verhoilua pitää vetää ylöspäin! (En tiedä miten Dualilla olisi erilaiset, mutta ainakin itsellä ollu kahet eri verhoilut ja molemmissa ollu se holkki, joka vedetään ylöspäin irti).
              Tuo suunnittelemasi johtojen päivitys on oikein hyvä idea
              Jos et halua, että ne diskantit kierii johtojen varassa / lattialla kuoppaisella tiellä, niin laita kunnolla kiinni
              EDIT: Taisi olla sittenkin ainoastaan ylhäällä sellainen tavallinen klipsi, joka nyppästään ulospäin...
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Autolofisti
                • 17
                Kiitoksia tiedoista. Kuva selvitti paljon asiaa. Löytyykö sieltä muuten joku rako, josta johdon voi ujuttaa jalkatilan kaiutinkotelossa olevalle jakosuotimelle?
                Mietiskelen vielä tota johtojen uusimista. Siinä taitaa olla myös omat riskinsä, jos kolvilla lämmittää liikaa.
                -lofi
                • Vega_
                  • Mar 2003
                  • 887
                  • Kokkola
                  mistä pyroz oot saanu nuo diskantin jalat?
                  • Stargazer
                    • Jan 2003
                    • 1666
                    • Haapajärvi
                    Laitoin just lauantaina diskantit etuikkunan alakulmiin kakspuolisella teipillä, oli vaan vähän arvokkaan puoleista teippiä niin kyllä sillä sitten pitäisikin pysyä hyvin.. vähän kaverilta lainasin kun sillä sattu olemaan.. :wink: Jos joku haluaa nähdä millasen asennuksen tein niin voin laittaa kuviakin (E36)...
                    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
                    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
                    © No matter, try again, fail again, fail better!
                    • pyroz
                      • 6882
                      • PK-seutu
                      Tulee diskanttien mukana :wink:
