E39 kaiuttimien jakosuodatin?
    • 10251
    Eli pitkään on kuunneltu pätkivää E39:n etuoven kaiuttimen 5,25":n rutinaa.Nyt tuli mitta täyteen ja aion nuo vaihtaa.
    Kysymys kuuluukin,että onko orkkisvahvistimessa jakosuodatin jo noiden tulolle?Vai onko jakosuodattimet itse kaiuttimissa (orkkis)?Kun ostan uudet,niin tarviiko niihin lisätä jakosuodatin,jos niissä ei ole omia?Hihvi-miehet varmaan ymmärsi kuitenkin mitä tarkoitan.
  • R.I.P
    • 235
    • Varsinainen Suomi
    vaihtoon vaan
    "Viulukotelossa" eli orggis kajaripoksissa on, lähes kaikissa malli-/varustetasoissa, kiinni joku härpäke jota voi pahalla tahdolla kutsua jakosuotimeksi.
    Omassa ei vaffaria ollut originaalina, mutta oletan em. syystä että orggisvekottimelta tulee "suodattamatonta" signaalia. Ne korjaa jotka paremmin tietää. :think
    Simppelein ratkaisu on katkoa piuhat ja vaihtaa sopiva erillissarja, sarjan omalla jakosuotimella varustettuna.
    Samalla kun ovet on auki suosittelisin kyllä piuhoittamaan systeemit uudelleen, bitumoimaan ovet ja heittämään vesilintua orggisvahvistimella. Jotain kunnon rautaa tilalle takakonttiin.
    Täällä on muuten melko paljon juttua sopivista vermeistä E39:n oviin ja muualle, searssia vaan kehiin.
    BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Jos sulla on hifi-systemi niin jakosuotimet sijaitsevat takapaksin orkkisvahvistimessa ja sieltä lähtee omat piuhat joka elementille, eli erillis-sarjan asennus ei olekaan niin helppoa. Dsp-systeemissä taitaa olla samalla periatteella toteutettu myös.
      BMW 740iA "ALPINA"
        • 10251
        Ei hifistelyä,vaan pikakorjaus osia vaihtaen
        Homman nimihän on seuraava:Tarkoitus olisi vaihtaa etuoviin bolt-on systeemillä uudet 5,25" ämyrit.Ei mitään kalliita huippu hi-fi vempuloita,vaan hinnaltaan ja äänentoistoltaan sopivat kaiuttimet (tuolle orkkisvahvistimelle).Ja mikäli systeemissä on jakosuodattimet jo valmiina,niin silloinhan riittää pelkkä kaiuttimien vaihto.Siis jotka fyysisesti sopivat suoraan noihin reikiin,myös syvyydeltään."Sähköiset arvot" tietysti täyttäen.
        Tarkoitus on saada rutiseva(t) etukajari(t) heitettyä vesilintua vaihtamalla uudet tilalle ilman pienintäkään ylimääräistä kikkailua ja vieläpä järkihintaan.En rupea modaamaan mitään uusia vahvistimia tai johtoja.Käyttöautoon nuo soittimet on minulle aivan riittävät.
        Jos sopivat kajarit voi tuikkasta paikoilleen ilman erillistä jakosuodatinta,niin silloin kaikki on niin kuin pitääkin.Tähän olisin tarkennusta vaan halunnut.Parin viikon päästä alkaa loma ja silloin tuo vaihto tehdään.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Itse ostin tuollaisen setin http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/sax-230-20.html ja meinasin vaihtaa hifi-etupään tilalle, mutta edellä mainitusta syystä vaihdoin vain bassoelementin ja diskantin. Orkkis hifi-keskiääni jäi paikoilleen ja jako tapahtuu orkkisvahvistimessa. Ei paras mahdollinen ratkaisu mutta äänet parani kuitenkin merkittävästi joten ihan onnistunut päivitys oli. Asennus oli lähes plug and play. Solukumitiivistenauhaa pitää laittaa basson kauluksen väliin jotta tulee tiivis ja diskanttin asennukseen mielikuvitusta.
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 10251
            Asennussyvyys tuolla setillä on näköjään 58mm.Ei sitten ilmeisesti ongelmaa?Paljonko tuo asennussyvyys sitten on maksimissaan?Kaiuttimia valkatessa aiheellinen tieto.Jostain olin vaan lukevinani pienemmästä mitasta kuin 58mm E39:n kohdalla.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Tuolla setillä ei tule ongelmaa. Muistaakseni sinne ei paljoakaan jää tilaa magneetin ja takaseinän väliin, mutta sopivat paikoilleen kuitenkin ongelmitta.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Krankenstein
                • Mar 2009
                • 5
                Tuon Rainbown sarjan asennussyvyys näyttäisi olevan 54mm.
                Itse laittelin viime viikolla Hertzin ESK130-sarjan. Autostudio ilmoittaa tuolle setille 56mm asennussyvyyden. Midbasso ei mahtunut täysin koteloon (jäi 3-4 mm irti siitä), joten tiivistelin reunat kuumaliimalla. Hyvin tuntuu toimivan tuollakin tyylillä, mutta 54mm lienee aika maksimi upotussyvyys jos haluaa ilman erityistä sovittelua selvitä.
                  • 10251
                  Kysäistäämpä vielä taka kaiuttimista.Minkä kokoiset kajarit takaikkunalla nuo (orkkikset) on?Näkisihän ne purkamalla,mutta jos tietoa olisi jollain heittää...
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    Takana oli hattuhyllyllä ainakin minulla n. 13cm halkaisjaltaan olevat kaiuttimet. Jäi sieltä ylimääräiseksi Hertzin erillissarja. Jos et heguli ole hankkinut vielä kaiuttimia taakse niin voisin nuista luopua, hattuhyllykoteloiden kans myös.Takaoviin tietty tulee diskantit.
