ongelmat + yellow top
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Onko kellään ollut ongelmia yellow topin akun ja poppien kanssa? Edellisessä bemarissa yellow top ja vahvarit ei pysyny päällä. Nykyiseen vaihdoin yellow topin ja samat ongelmat alko.
    Onks tos mitää perää vai luulenko vaa?
  • jape3
    • 78
    Ei sillä akulla pitäisi olla mitään tekemistä heräteongelmien kanssa. Siis jos akku on ehjä ja autokäyttöön tarkoitettu.
    Sulla on heräte kytketty väärin tai mankka rikki.
    Koitappa laittaa vahvariin tilapäinen herätejohto suoraan virtajohdosta. Jos lankku pysyy nyt päällä niin vika on kytkennässä tai mankassa.
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      mut siis musat lähtee päälle. ja sit ne katkee yhtäkkii esim 20 sek päästä. Mut ne toimi ihan normisti ennen ku vaihoin sen yellow topin. Ja se yellow tophan on paras akku mitä saa ja on juuri tarkoitettu auto hifiin
      Kumma juttu. Mut eihän esim nyt helteet voi vaikuttaa jotenkin vaikka esim vahvarin kuumenemiseen? oon miettiny ku eihän kontissa ees kierrä ilma tai mitää
      • jape3
        • 78
        No ei lankku nyt vielä 20 sekunnissa ylikuumene vaikka kontissa lämmintä onkin.
        Niin siis vahvistin sammuu? vihreä ledi sammuu kun ääni lakkaa?
        Jos vahvistin ylikuumenee syttyy punainen "protection" ledi(jos sellainen on)
        Kokeilet nyt vaan sen herätteen toiminnan niin sitten tietää onko vahvari hajonnut.
        • M5 bemu
          • Nov 2007
          • 318
          montako vahvistinta sulla on? jos olet "jakanut" sen heräte johdon moneen vahvariin, siittä loppuu teho. laitoin joskus red top akun ja samankaltaista vikaa. ite korjasin sen ongelman yhdella releellä. sillä heräte johdolla ohjaa relettä, releelle suoravirta minkä ohjaa vahvistimeen, mutta ennen tota kandee kokeilla et onks vahvari kunnos/ heräte puolessa häikkää.
          TEAM E34
          Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
          Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            ...no johan on ongelmat... Tuskin se siitä akusta tai ilmoista johtuu, vaan humpalle menneestä A. Asentajasta B. Johdotuksista C. Päätteestä.
            Releitäkään en ole koskaan tarvinnut vielä edes neljän päätteen kanssa - enkä helle- tai sadekarttoja.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Jonael
              • Mar 2009
              • 152
              Täytyy tarkistaa se heräte Mut siis kun outoa on ku musat toimi normaalisti edellisellä akulla. Se oli viime vuonna laitettu joku Zap Batteries Silver/Calsium akku. Ajattelin laittaa yellow topin kiinni kun semmonen löytyi uutena. Sit alko ongelmat. Eka toimi normaalisti pari päivää, sit pari päivää musat kesti 20 sek, ja tänään ei lähde enään ollenkaan. Soitin toimii mutta vahvareissa ei mitään valoja.
              Vaihan sen vanhan akun kohta takas PRKL!
              Voihan se olla että vaihdetteassa akkua on sit joku virtajohto mennyt huonosti tai jotai. Täytyy tutkia
              • Will_E39
                • 920
                optimat on nii hyviä akkuja et jospa se antaaki liikaa virtaa ja sen takia ei pysy päällä
                e39 520ia-96
                • Jonael
                  • Mar 2009
                  • 152
                  just nii, mut on se kumma juttu ku kolmas auto putkee missä ei toimi yellow topinkaa. mut ei se nyt varmaa siitä akusta nyt sit oo.
                  Täytyy kattoo ne johdot.
                  • bimmerE34
                    • 6208
                    • Gotham
                    Mulla oli vahvistin paskana kun teki just tuollein että 20sec kesti ja sit loppu raiku.
                    Tai itseasiassa samalla kertaa oli 2 paskana, toinen oli toiminu aiemmin ihan hyvin.
                    ///Pumppu Pojat Racing Team
                    Metaline sport #40
                    • Janne'88
                      • Sep 2008
                      • 72
                      • Ypäjä City ;)
                      Onko mahdettu ladata täyteen sitä akkuakaan kun on kiinni laitettu?
                      http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
                      http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
                      • Jonael
                        • Mar 2009
                        • 152
                        No itse asiassa mullaki on kaks vahvarii, mut välil hävii musiikki kokonaan ja joskus pelkkä basso. ihme hommii nää. Tänää ku piti alkaa mittailee ja tutkii ni kaikki toimi normaalisti.
                        • Jonael
                          • Mar 2009
                          • 152
                          No se jäi tekemättä. Tiiän että ois pitäny lataa mutta frendi sano että siellä virtaa on ni kiinni vaa. Mitä se vaikuttaa jos ei lataa? ja oisko hyvä nyt jälkee päin lataa se vielä?
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            ...sori, mutta nyt meinasin tukehtua Ei hätää, tuon latauksen pystyy tekemään vieläkin. Eli hankaa käsiä yhteen, kunnes saat staattista kirvelyä - kaveri pitää tyhjää piltti-purkkia ja itse heität sähkökipinät sinne. Toistetaan kymmenen kertaa. Lopuksi johdot pilttipurkkiin suoraan akun navoista, mutta älä kytke sarjaan, koska muuten on liikaa amppeereita ja pilttipurkki voi räjähtää. Kytke siis rinta rinnan. Mäntysuopaa kannattaa voidella ensin tukkaan, ettei kärähdä Lopuksi, jos kaikki onnistui, niin omaat yhtä paljon virtaa vrt. kolmeen optimaan, mutta tämä virta on parempaa, koska on luomua
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • bulk
                              • 324
                              • Sink Hell
                              Ei voi muutku sanoo, et hyvin te jätkät vedätte.
                              [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
