BMW Professional -radio ja outo äänen pätkiminen
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Missähän mahtaa olla vikaa, kun sekä radiota ja CD:tä kuunnellessa ääni pätkii/katkeilee välillä? Katkeilut ovat luokkaa 0,5-2 sekuntia. CD:tä kuunnellessa tuota katkeilua ilmenee useammin.
    Autossa tuo Professional -radio ja Hifi-paketti.
    Auto E91.
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Osaakohan kukaan sanoa mistä nyt tuota vikaa kannattaa hakea? Hemmetin ärsyttävä vika kyllä tuo äänen katkeilu. Radiopuolella kun tuo ääni katkeaa, niin se TP välähtää. CD-puolella ei mitään näytössä huomaa, kun ääni katkeaa.
    Ei oikein tunnu tuolla Raision Autokeskuksessa olevan kovinkaan osaavaa porukkaa BMW:n ongelmia ratkomaan, niin sinne ein sitä ensimmäisenä viitsisi viedä näytettäväksi.
    Kaikki vinkit tervetulleita!
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Onko sun radiossa TP valittu päällä, eli siis se kuuntelee koko ajan josko jollain kanavalla olis likkennetiedotuksia, ja vaihtaa sille kanavalle.
      Mites jos otat sen TP:n pois käytöstä, ja seuraat sitte tilannetta vieläkö pätkii.
      E60 523iA -08
      • Matlock
        • Sep 2008
        • 254
        Kiitos vinkistä, mutta olen kokeillut ja ei auttanut. Harmittaa kun työkiireiden vuoksi ei oikein ehtisi viedä pajalle autoa. Tuntuu, että tuota äänen katkeilua olisi enemmän kun nopeus nousee yli 80 km/h. Voiko tuo pätkiminen johtua siitä, että tuo soitin ei kestä yhtään naarmuuntuneita levyjä? Tosin radiopuolellakin tuo ääni katkeilee ajoittain.
        Vielä otetaan vinkkejä vastaan. Oluet jokilaivalla sille joka keksii ongelman paikantamiseen johtavan vinkin.
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          Ei muutakun otat suunnan kohti mikkeliä niin kokeillaan mun soittimella onko uudempaa vai vanhempaa mallia sun soitin? eli onko soittimen nupeissa kromirenkaat päissä vai ei?
          330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
          EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=168267
            No hemmetti - Mikkeliin vähän liian pitkä matka. Pidetään kyllä tarjous mielessä, jos pitää soitin uusia.
            Vanhempaa mallia näyttäs olevan toi mun soitin, ei löydy noita kromirenkaita. Mites tuo soitin mahtaa irrota tuosta, jos vaikka olisi vaan johdot löysällä? Hitto kun Turussa ei ole mitään pätevää mestaa jonne tuota vois käydä näyttämässä.
            • ANSSI
              • Apr 2003
              • 322
              Helpostihan tuo irtoo ekana ilmastoinnin paneeli ihan vaan vetäsemällä pois sitten kaks ruuvia irti ja soitin lähtee pois. Toi liitin on kyllä vähän sen tasoinen laitos että pidän kyllä aika epätodennäköisenä että mikään liitin kovin löysällä on Toki kaikki on aina mahdollista.
              Toi mulla myynissä oleva soitin on uudempaa mallia eli kromirenkailla en tiedä onko niissä muuta eroa. Alpinen valmistamia taitaa molemmat kuitenkin olla.
              • Matlock
                • Sep 2008
                • 254
                Taitaa silti olla parempi etten mene ronklaamaan tuota soitinta, kun tosiaan melko epätodennäköstä se on, että joku liitin olisi löysällä.
                Pitää sulake vielä tarkistaa..
                • ANSSI
                  • Apr 2003
                  • 322
                  Sulake löytyy soittimen takaa Tosi helppo ottaa irti ei voi saada rikottua kyllä yhtään mitään vaikka peukalo olisi sijoitettu keskelle kämmentä niinkuin minulle
                  • Matlock
                    • Sep 2008
                    • 254
                    Jos em. rohkaisulla sitten huomenna irrottais ton soittimen tosta. Tosin melko usein ku jotain tällaista - siis helvetin helppoakin nikkarointia - ruvennu ite säätään, niin tullu vaan isompi ongelma, joku prkln nirhaisu/naarmu muoviin yms. Nihilistin tarkkaa sellanen viduttaa.
                    WTF - sulake löytyy soittimen takaa vai? Tos katoin siitä sulakekaaviosta niin jotkut soittimen sulakkeet oli siellä normi-sulakerasiassa (3 kpl). Sen verran katoin, että se sulake nro 23 puuttu kokonaan sieltä - voikohan sillä olla mitään tekemistä asian kanssa? Muuten kyllä näytti olevan sulakkeet ihan uuttavastaavat.
                    • ANSSI
                      • Apr 2003
                      • 322
                      Joo on sille varmaan sulakerasiassa hanskalokeron takanakin joku sulake mutta ainakin soittimen takana on yksi sulake, mutta luulepa että jos sulakkeessa olisi jotain vikaa pätkisi se koko soittimesta virtoja. sitähän se ei käsittääkseni tee?
                      • Matlock
                        • Sep 2008
                        • 254
                        Eipä tosiaan noista sulakkeista sitä vikaa löytynyt. Kyllä taas viduttaa, kun CD:n kuuntelu on välillä yhtä pätkimistä. Tänään tuli laitettua 16 e ihan hukkaan, kun piti testata puhdistus-cd:tä - eipä auttanu yhtään. Ei salettiin mitään hyötyä. Onko muilla ollut mitään ongelmia noiden CD-levyjen kanssa - onko tuo soitin miten arka naarmuille/pölylle? Kai se on pakko viedä pian auto pajalle, kun ei vika taida muuten selviä.
                        edit:
                        Tuli äsken testattua niin ääni ei pätki kun auto paikallaan ja moottori sammuksissa. Liikkeellelähdön jälkeen soitin soittaa normaalisti noin 2-4 raitaa ja taas alkaa pätkimään - voi prkl! Ihan kun soitin kuumenisi yms. ja tämän jälkeen alkaa pätkiä.
                        • viktor
                          • Aug 2006
                          • 1272
                          ///M5
                          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                          • Koobra
                            • Jun 2009
                            • 40
                            Katso johdot soittimen takaa.. Itsellä oli vastaavanlaisia ongelmia. (eri auto eri soitin) johdoissa ei ollut ulkoisia vikoja eikä vaikuttanut löysiltä mutta jokaisen irroitin ja laitoin takasin niin johan toimi. Aina ei kaiken tarvi olla niin avaruusteknologiaa.
                            Ps. Oon ihan käsi autojen kanssa joten voi olla että puhun ihan potaskaa..
                            E36 325i sedan '91
                            ex. E34 520i '88
                            • Matlock
                              • Sep 2008
                              • 254
                              Kiitos vastanneille, erityisesti "viktorille" useammasta ehdotuksesta mahdollisesta vian kohteesta. Olen nyt kuunnellut pääsääntöisesti mp3-soitinta, jonka kautta ääni ei pätki koskaan. Jonkin verran silti on tullut levyjä soitettua - toistaiseksi tuota pätkimistä ei ole ilmennyt CD-levyjä kuunnellessa. En tiedä onko apu ollut sitten kaikkien kokeilemieni toimenpiteiden summa, vai miten tuo pätkiminen on kadonnut. Tosin noita johtoja en ole kyllä katsonut.
                              Tuli tosiaan kokeiltua noita viktorin ehdottamia ja lisäksi lisäsin sen sulakkeen nro 23. Tässä vahvasti miettinyt, että hommaisin sen iPod touch - setin autoon.
