Ehdotuksia kokoonpanolle?
  • PFloyd
    • 515
    Elikkä olisin hommaamassa 2-tie settiä, vahvaria, subbaria e46:seen (-98 ).
    Itse en hirveästi tuon autohifin päälle ymmärrä. Olisiko teillä minkäänlaisia ehdotuksia?
    Vaikken autohifiin ole perehtynytkään, arvostan silti hyvää äänenlaatua.
    Soitin on tällä hetkellä Clarionin dxz748rmp. Kajarit edessä ja takana taitavat olla orkkiskamaa.
    Ei tarvi olla kaikkein halvimmasta päästä.
    Vahvari kannattaisi ilmeisesti laittaa takakontin kattoon pois tieltä?
    Mitenkä subbari?
  • Balle
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Re: Ehdotuksia kokoonpanolle?
    Mitenkä subbari?
    Mulla on menossa tällänen setti sisään:
    Audiocontrol 3XS crossover
    JL Audio 500.1 monopääte subille
    JL Audio 8W7 8" subi suljettuun koteloon tiiviisti suksikoteloa vasten niin että takakonttiin ei painetta suuntaudu
    Boston Acoustic Pro 50 5.25" 2-tie sarja vakio paikoille
    Rock Ford Fosgate Punch P6002 2-kanava vahvistin etupäälle
    Noilla pitäisi saada suhteellisen hyvä äänenlaatu ja samassa jopa painettakin. Lisä etuna mahdollisuus "stealth" asennukseen, eli ei kaikki piilossa vakio paikoilla.
    Edit: Sun tapauksessa laittaisin ehkä 10W7:n. Mulla ei vaan toi 10" mahdu kattokotelon alle, siksi 8"...
    Possuja ja Bemareita
    • huppe
      • 371
      Mitenkä subbari?
      Muista eristää vahvistin auton rungosta, muuten saat kovat häiriöt aikaiseksi.
      ex E61 530da 2004
      • PFloyd
        • 515
        Voiko enää vanhempaa viestiä jatkaa..?
        Tänään laitettiin SPL Pro 1202 vahvari ja Caliber CWV 12" subbari.
        Seuraavaksi olis vuorossa kalvot laseihin. (parantaa äänenlaatua ainakin 0%)
        • J-Beat
          Aluevastaava
          • Jun 2005
          • 3059
          mulla ei ole kauheesti omakohtaista kokemusta tosta caliberin vehkeestä mutta kait se on ihan asiallinen peruspeli Mulla on menossa konttiin spl dynamicsin pro-12d2 ja sille vahvarina dig-1450, erillissarjana toimii edessä peerlessin definition 6 kunhan saan sen sinne asennettua loppuun.. on muuten vitunmoinen värkkääminen 6,5" kajarit 5,25":siin orkkis paikkoihin.. en suosittele..
          Myydään:
          Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
          K-S Connection
          Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
          • Blue Arrow
            • 60
            • ESPOO
            Joo!!
            Itse suosittelen myös ihan perus settiä:
            Hyvä soitin 3 x RCA
            2-Tie erillissarja eteen
            Sille 4 kanavainen vahvari. Tai 5 kanavainen vahvari josta
            riittää yks kanava subbarin ohjaamiseen.
            Subikka konttiin.
            Plussana 5 kanavaisessa vahvistimessa on, että näin säästetään tilaa, kun tarvii vaan yhden vahvistimen.
            Miinuksena taas, että 5 kanavaisissa yleensä ei tuolle subikanavalle lupailla suuria tehoja, Tai jos luvataan niin se näkyy radikaalisti hinnassa. E46:n peräkontti on niin tiivis että voimaa subbariin tarvittas aikas reilusti, että sen saa kuulumaan hyvin ohjaamon poulelle.
            Itsellä 4x50w eteen(täys actiivi setti) ja 1x 300w subbarille. Eli kahdella vahvistimella toteutettu systeemi. Täysin actiivi setti tarkoittaa sitä, että ohjaan jokaisen kanavan erikseen soittimella ja taajuuksien jaot ja kumat + viiveet on säädetty soittimella(ei passiivisia jakosuotimia käytössä). Eli Diskantti, Keskiääni ja Basso käyttää omia RCA kaapeleita ja sen vuoksi tuolla aiemmin suosittelin soitinta josta löytyy 3xRCA.
            Ja tuo Boston Acoustics Pro50 on erittäin hyvä valinta eteen. Ei tosin mahtunut suoraan syvyytensä puolesta(E46 2004 malli), joten joutui vähän värkkäämään.
            Subbariksi joku pienen tilaan mahtuva 10" ois varmaan ihan jees. Tarkoittaa siis elementtiä jolle optimi kotelo on tilavuudeltaan "pieni" esim. Bostonin 10" subbarin optimi kotelo on 14 L. Kun taas DLS 10" subbari vaatisi 42.9 Litraa.
            Niin eli suosittelen:
            Boston Acoustics Pro50 erillissarja eteen
            Boston Acoustics Pro10" subbari 14L sulöettuun koteloon konttiin.
            DLS ULTIMATE A7 tai DLS ULTIMATE A5 vahvistin jolla voi ohjata koko setin.
            Nämä on taas vain ja ainoastaan minun mielipiteitä ja hinta haarukkaa kun ei oo tiijossa.
            316 E46 2004
