läppäri autoon
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    läppäri autoon
    eli tarkoituksena olisi vaihtaa tuo alk.per soitin pois ja yksi vaihtoehto olisi pioneerin krammari jossa ip-bus liitäntä ja siihen ip-bus.
    eli:
    kun siihen ip-bus mötikkään tuuppaa rca piuhan kiinni missä on toisessa päässä se perus 3.5mm liitin ja se kiinni läppäriin ja soittimesta auxi päälle niin pystyykö kuuntelemaan näin musiikkia esim. winampin kautta?
    periaatteessa pitäisi pystyä :think
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • age
    • Oct 2008
    • 145
    Periaattessa pystyy ja ainakin alpinen soittimella tuo onnistui aux liitännän kautta 3.5mm liittimellä.
    Ja en nää mitään estettä miksei käytännössä toimisi pioneerillakin.
    e46 328Ci
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      eli:
      Siis et tarvitse koko soitinta, vaan läppäri korvaa ohjelmalähteen, kun vedät kuulokeliitännästä rca-adapterilla rca-kaapelit päätteelle/päätteille - vai miksi se soitin pitää säilyä asennuksessa?
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        ok..hyvä homma ja kiitoksia vastauksista
        -JKL-Connection-
        • Zeta
          • 7678
          • Kotona
          Mikset suoraan osta soitinta, jossa on USB/SD-kortti paikka ja soittelet musiikkia suoraan muistitikulta/kortilta?
          4gb mahtuu aika monta mp3:sta...
          Käyttöautona: F20
