Tarkoitus olisi laittaa DIN kokoinen DVD-soitin E36:sen kojelautaan cd-soittimen lisäksi, mutta ilmeisesti tila ei riitä OBC:n alapuolella vai kuinka? Onko jollain vastaavaa kokemusta esim. kahden soittimen asennuksesta E36:sen kojelautaan. OBC:tä en aio ottaa irti. Taitaa olla ainoa vaihtoehto asentaa se DVD hanskalokeroon. :juo
DVD-soitin E36:seen +näyttö (nyt on kuvia)
Ja sinne hanskalokeroon se sujahti kivasti.
Näyttö on kojelaudassa siinä keskimmäisten tuuletus ritilöiden kohdalla. Mielenkiinnosta haluaisin nähdä millaisia näyttö asennuksia muilla on. Voin jossain vaiheessa pistää omastani kuvan jos jotain kiinnostaa.
Ehdottomasti kiinnostaa, koska takaraivossa hakkaa idea samantyyppisestä virityksestä omaan autoon.. :shock:Originally posted by antti79Ja sinne hanskalokeroon se sujahti kivasti.
Näyttö on kojelaudassa siinä keskimmäisten tuuletus ritilöiden kohdalla. Mielenkiinnosta haluaisin nähdä millaisia näyttö asennuksia muilla on. Voin jossain vaiheessa pistää omastani kuvan jos jotain kiinnostaa.:think
Kiinnostaa kiinnostaa kuvia kehiinOriginally posted by antti79Ja sinne hanskalokeroon se sujahti kivasti.
-BMW 530d E61 M-sport-
Ainakin toi näyttö on aika pahassa kohdassa. Auringonvalo pääsee tohon aika helposti ja sittenhän ei paljon näy. Mut taas tonne vaihdekepin viereen kun laittaa, niin se vaihdekeppi on tiellä. Mulla on vähän alempana toi näyttö, niin ei ihan aina häiritse auringonvalo.
Jep, mutta en halunnut sitä tuon ns. OBC:n eteen ja silloin se olisi muutenkin liian alhaalla. Jos olisin laittanut vähän alemmas niin sitten olisi cd-soitin jäänyt sen taakse tai sitten lämmitys säätimet, joten päädyin tuohon ratkaisuun. Eikä tarvinnut porailla reikiä kojelautaan kun pisti tuohon tuuletusritilään kiinni, niitähän saa "halvalla" uusia jos alkaa näyttö vituttamaan :wink: Ja tuo DVD-soitin hanskalokerossa toimii hienosti kaukosäätimellä vaikka lokero on kiinni, koska siinä on tuollainen lisä infrapuna "portti" tuossa kojelaudassa (näkyy vaihdekepin yläpuolella kun tarkkaa katsoo, alin kuva) josta singnaali menee soittimelle.
Hyvältähän tuo pääasiassa näyttää.
Takakontissa sen verran olisi mielestäni parantamisen varaa, että rakentaisin jonkinlaisen peitelevy koko kontin leveydelle. Tällöin jäisi subbarikotelon reunat piiloon ja toisaalta saisit takaseinään yhtenäisen väriskaalan kun koko takaseinä olisi samanvärinen.
Näyttö on todella ehkä hieman turhan ronski omaan makuun tuossa kohdassa. Mutta mikäli itse olet tyytyväinen ja sen parhaaksi paikaksi näytöllä havinnut niin mikäpä siinä 8)E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Onko kellään tietoo pelittäskö kun mulla on toi pioneerin mp80 (tarkkaa mallia en muista) jos laittasin tollasen http://www.digitaali.info/dvd4.htm siihen kiinni ja sit laittasin erillisen näytön?eli kuuluuko äänet jos ton boxin kytkee tohon mankkaan?
aika hulluu tekstii
jos mankassa on sisääntulo äänelle, niin eiköhän toimi.Originally posted by V-VOnko kellään tietoo pelittäskö kun mulla on toi pioneerin mp80 (tarkkaa mallia en muista) jos laittasin tollasen http://www.digitaali.info/dvd4.htm siihen kiinni ja sit laittasin erillisen näytön?eli kuuluuko äänet jos ton boxin kytkee tohon mankkaan?
aika hulluu tekstii
Pioneerin soittimiin joissa on mahdollisuus cd-boxille tai aux-in liitin niin voidaan erilisellä ip-bus sovittimella kytkeä mikä tahansa äänilähde (rca) soittimeen. Tai sitten tekee niinkuin mä, että kolvaa rca:t suoraan sinne soittimeen niin ei tarvii ostaa sitä helvatan kallista(n.100€) ip-bus sovitinta ja hienosti tulee äänet DVD-soittimesta! Eli kolvi käteen ja ohjeet löytyy netistä! :juoOriginally posted by V-VOnko kellään tietoo pelittäskö kun mulla on toi pioneerin mp80 (tarkkaa mallia en muista) jos laittasin tollasen http://www.digitaali.info/dvd4.htm siihen kiinni ja sit laittasin erillisen näytön?eli kuuluuko äänet jos ton boxin kytkee tohon mankkaan?
aika hulluu tekstii
Nyt meni ohi :| , Mitä kuvaa sä haluat näytölle? Jos laitteessa on video ulostulo niin sittenhän se toimii... tuossa näyttäis sellainen olevan.Originally posted by V-Vmut saako sen kuvan näytölle suoraan tosta boxista? :(b)
