E39 radio pätkii (navinäytöllinen)
  • 500sarjalainen
    • Jan 2009
    • 136
    E39 -01 radio on alkanut kuulumaan huonosti.
    Olisko jossain kuvaa kuinka nuo antennit tuola autossa oikein risteilee tai jotain vinkkiä missä vika voisi olla ja kuinka testata?
    Radiomoduli (ilmeisesti) löytyi tuolta peräkontista:
    Sitten onko tämä joku vahvistin tuossa takapalkissa ja antenni lienee tuossa viereisessä ikkunassa?
    Entä mikä mahtaa olla tämä systeemi missä antennikaapeli vaihtuu toiseen keskellä kojelautaa melko ylhäällä:
    Ohuempi kaapeli jatkaa matkaa alaspäin keskikonsolin sisälle?? Ja paksumpi kaapeli löytyy irrallaan (alempi kuva) hansikaslokeron takaa eikä näytä aivan justiin missään olleen kiinnikään joten en usko tuon olevan syynä huonoon kuuluvuuteen.
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    Mulla on ollut samaa vikaa, olen kuullut että vahvistin noista hajoaa tai sitten liitin on huonosti kiinni itse radiossa.
    Miten tuon navin saa irti? Mistä kohtaa tuo vahvistin tarkalleen ottaen löytyi ja miten sen saa esiin?
    Freude am Fahren
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Siis näytön vai? Kehys irti ympäriltä ja sitten neljä pientä ruuvia irti, se on tuossa
      • TJJ
        • 7591
        Turha sitä navin näyttöä on tuon pätkimisen takia ottaa irti, siinä ei ole radiota eikä ääni kierrä sen kautta. Kaikki toiminta on takakontissa. (paitsi jos navi on jälkiasennettu, silloin signaalit kiertää navin näytön takana olevan radion vanhan liittimen kautta, se liitin ei toki silloinkaan ole kiinni näytössä)
        Sitten tuo 500sarjalaisen kysymä "systeemi missä antennikaapeli vaihtuu toiseen keskellä kojelautaa melko ylhäällä" taitaa olla navin antennin kaapeli. Touringissa navin antenni on kojelaudan sisällä, sedanissa hattuhyllyn sisällä.
        E39 528iA
        • 500sarjalainen
          • Jan 2009
          • 136
          Joo näyttöä ei kannata ottaa irti vaikka se helposti lähteekin.
          Itse otin sen ja totesin ettei sinne mitään antennikaapelia tule kun kaikki äly on muualla.
          Niin ja vika ei ole edelleenkään selvinnyt eli hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
            • 9232
            Ei tämä nyt ensimmäinen kerta olisi, kun BM54:ssä olisi ongelmaa. Jos mahdollista, yritä saada varmasti toimiva radio-moduli testimielessä paikalleen.
            • exodus
              • 774
              ethän ole asentanut autoosi led-valoja parkkeihin? Ne aiheuttaa(halpis sellaiset) häiriöitä ja huonoa kuuluvuutta.
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                Ei ole led-valoja.
                En ole varma mutta aivankuin vika olisi kuitenkin alkanut senjälkeen kun asensin vetokoukun johtosarjan ja RCA-kaapelit videomoduulille.
                Mutta ei noilla kummallakaan ainakaan mun mielestä pitäisi olla merkitystä asiaan kun piuhat kulkevat vänkärin puolen sivulistojen alla.
                • Ekape
                  • Jun 2005
                  • 205
                  • Luvia
                  Mä käytin oman radiomodulin pari vuotta sitten paikallisessa elektroniikkahuollossa. Tinasivat suurennuslasin alla epäilyttävät liitokset uudelleen. Näitä epäilyttäviä oli kuulemma useita. Ongelmat loppuivat siihen paikkaan.
                  Mulla ongelmana oli kyllä totaalinen mykistyminen, ei niinkään huono kuuluvuus.
