E36 Sedan Vinkkejä kaivataan.
  • Keketin
    • Aug 2007
    • 24
    • N/A
    Elikkäs homman nimi olisi saada jonkunnäköistä parannusta audiopuolelle autoon.
    Mutta kun en tiedä mitä kannattaisi lähteä parantamaan / vaihtamaan.
    Tällä hetkellä autossa on:
    Soitin: LG LAC7750R
    Edessä: Spl audio 5,25" erillissarja, diskantit kojelaudalla ja 5,25" jalkatilassa
    Takana: Spl pro 5,25" 2-tie kaiuttimet hattuhyllyllä
    Kontissa: 2x Spl Dynamics SD 8,1 jossain halpiskopassa ja halpavahvistimessa.
    Hirveitä hifivehkeitä ei ole tarkoitus laittaa, ja pääasiallisena musiikkina kuuntelen rock/heavy musiikkia. Eli mistähän kannattaisi aloittaa? Budjetti ei ole kovin suuri, mutta vinkkejä ottaisin mieluusti vastaan, mitä kannattaisi lähteä ensimmäisenä vaihtamaan/lisäämään. Tiedän että tosihifisti tulee ja sanoo että vaihda kaikki, kaikki on halpaa ja paskaa, mutta kuten mainittu jo aikaisemmin, en ole tuhansia euroja pistämässä auton musiikkivehkeisiin.
    Ja semmonen asia kummastuttaa että nuo dynamicsit kun vaihdoin vanhojen elementtien tilalle sen koommin koskematta vahvistimeen, loppui esim rumpujen basarin/matalien äänien toistaminen ja nyt ne toistavat käytännössä katsoen vain esimerkiksi dempattua sähkökitaraa ja lujaa.
    Kuitenkin jos säätää balancen joko vasemmalle tai oikealle, rupeaa toinen sub toistamaan myös matalia ääniä, riippuen siitä kummalla puolella balance on. Missähän vika mahtaisi olla? Piuhoissakaan ei pitäisi mitään kummallista olla kun niihin en kajonnut ollenkaan, vaihdoin ainoastaan elementit vanhaan koteloon, ja vanhat elementit toistivat myös matalat äänet. Henkimaailman juttuja.
    Ja tietenkin jos jollain on myydä jotain järkevää noin 200€ subbari + vahvistin pakettia niin tarjouksia otetaan vastaan!
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    Mutuilua:
    Voiskohan vahvistimesta mahdollisesti loppua puhti? En tiedä toimiiko tuo niin, että kun siirrät balancea jompaan kumpaan suuntaan, niin toiselle subille menee enemmän voimaa ja toiselle vähemmän. Ei oikeen muutakaan omaan pieneen päähän tule
    Tietysti helppo selvittää, kun kiskaset toisen subin irti.
    Mitenkäs on subit ylipäänsä kytketty vahvistimeen?
    Dome @ Qnet
    e90 320d
    • Keketin
      • Aug 2007
      • 24
      • N/A
      Sitä itsekkin epäilin että kiinankultavahvistimesta loppuu puhti. Mutta siis riittää kun kääntää 1-2 pykälää esim vasemmalle balancea niin rupee jumputtaa. Kotelon perässä on terminaali jossa kummallakin elementillä omat piuhansa, siitä sitten vahvarille jossa on kummallekkin omat +- +- liitännät, eivät siis ole sillattuna, sarjassako ne sitten on? Ei oikeen ole termit vielä päässä.
      EDIT: Ja sitä mietin että jos lyön elementtien piuhat yhteen ja pistän vahvistimeen siltaan niin mitähän siitä tulee? Ei uskalla vaan kokeilla ettei taas käryä elementit.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        ettei vaan olis johdot ristissä ja subbarit siis eri vaiheessa? silloin just hukkuu matalat äänet... kaikki vahvarit ei sitten kestä sillattuna 2ohm kuormaa, eikä niitä johtoja voi summassa yhteen laittaa
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Keketin
          • Aug 2007
          • 24
          • N/A
          Täytyypä tarkistaa vielä kertaalleen nuo piuhat huomenna. Mut joo, nyt sumplitaan sit ainoastaan tätä asiaa, vaikka primary 1:senä tosiaan oli vinkkien haku noihin ym. juttuihin. Kiitoksia kuitenkin näistäkin.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            laita vaikkapa toi vahvari erillissarjalle ja hommaat oikean subbarin ja vahvarin noitten midien tilalle.
            Vanteet edullisesti
            • ironia
              • Apr 2009
              • 84
              Täältä ääni ehdotukselle. Erkkasarjaankin saa yllätävän paljon puhtia jo pelkällä vahvistimen lisäyksellä. Vaikuttaa jo huomattavasti. Tosiaan konttiin sitten vaikka 10" tai 12" ja sille kelvollinen vahvistin. Ei tuu kamalan kalliiksi ja luulis olevan huomattava ero.
              Dome @ Qnet
              e90 320d
              • pimee
                • Feb 2008
                • 6
                Joo olisin iteki samoilla linjoilla et vanha vahvari erkka satsille ja konttiin uus vahvari ja vaikkas sitten 12"
                Miten sulla on muuten toi lg:n soitin pelannu onko ollu ongelmia?
                • Keketin
                  • Aug 2007
                  • 24
                  • N/A
                  Pitäsköhän noita 8" sitten koittaa sovittaa vaikka hattuhyllyyn, tai jättää konttiin vai mitähän niille tekisin, soittaa kuitenkin noita mid-bassoja ihan kivasti.
                  LG:n soitin meni rikki n. 1kk oston jälkeen, hävitti itsestään cd-soitto mahdollisuuden täysin ja imasi cd:n. Sen huollon jälkeen on toiminut loistavasti. Vaihtoivat kuulemma etupanelin siihen.
                  Saiskohan tuommosella 200€ hintalappusella mitään järkevää Subbari + vahvari yhdistelmää?
                  • Paabo
                    • 4340
                    • Lapinlahti City
                    Ei saa tuolla rahalla mitään oikealla lailla soivaa.Käytettynäkin välillä näyttää asiallisia vahvistimia olevan liikkeellä. Itse olen ainakin sen todennut, että aina on parempi olla ns.liian iso vahvistin, kuin että joutuu kaiken siitä ottamaan irti. Itse tykkään kanssa rockkia/heviä kuunnella ja 10" basso on mielestäni paras kompromissi paineen/äänen laadun kannalta.
                    E39 M5
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      kyllä sillä jo saa. esim. powersetillä näyttäis olevan tarjouksessa ground zero vahvistin 99e ja 12" spl dynamics 100e. midit kyllä tulee vahvarin perästä nätisti erillissarjastakin. mikä se sun vanha vahvari on? laita ne 8" midit vaikka myyntiin.
                      Vanteet edullisesti
                      • Keketin
                        • Aug 2007
                        • 24
                        • N/A
