Autossani on Harman/Kardon hifijärjestelmä sekä isolla näytöllä oleva navigaattori. Aloin kerran ihmettelemään että apukuskin puoleisista kaiuttimista ei kuulu mitään. Siis kun säätää niin että kustakin paikasta kuuluu vuorollaan pelkästään (etuvasen, takavasen, takaoikea, etuoikea), niin apukuskin puoleisista ei kuulu yksistään yhtään mitään. Kaikista muista kuuluu vuorollaan. Sitten kun säätää siten että kuuluu kaikista, tai jostain muusta kaiuttimesta jotain, niin sitten sieltä kuuluu mutta hiljempaa. Kuuluuko se olla näin esim. navin puheohjauksen takia tms. vai miten se muilla on. Radioaparaatin otin irti ja siellä oli kaikki johdot paikallaan. Luulisi että jos esim. johdossa on jotain vikaa, sieltä ei kuulu missään vaiheessa mitään.
e46 Harman/Kardon etukaiuttimet
Voin kokeilla kunhan muistan, mutta kerrotko vielä mitä ajat takaa, mahdollista vikaa vai..?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kyllä tuossa minun kulkineessa ainakin kuuluu kaikista 10:stä kaiuttimesta samalla voimakkuudella. Testasin myös tuolla mainitsemallasi tavalla nuo kajarit erikseen, ja aina kuului sieltä mistä pitikin...Originally posted by käfer View PostAutossani on Harman/Kardon hifijärjestelmä sekä isolla näytöllä oleva navigaattori. Aloin kerran ihmettelemään että apukuskin puoleisista kaiuttimista ei kuulu mitään. Siis kun säätää niin että kustakin paikasta kuuluu vuorollaan pelkästään (etuvasen, takavasen, takaoikea, etuoikea), niin apukuskin puoleisista ei kuulu yksistään yhtään mitään. Kaikista muista kuuluu vuorollaan. Sitten kun säätää siten että kuuluu kaikista, tai jostain muusta kaiuttimesta jotain, niin sitten sieltä kuuluu mutta hiljempaa. Kuuluuko se olla näin esim. navin puheohjauksen takia tms. vai miten se muilla on. Radioaparaatin otin irti ja siellä oli kaikki johdot paikallaan. Luulisi että jos esim. johdossa on jotain vikaa, sieltä ei kuulu missään vaiheessa mitään.
Eli jotakin häikkää sinun laitteissa täytyy olla. Tarkistappa onko peräkontissa olevassa vahvistimessa kaikki liittimet kunnolla kiinni....tai sitten sieltä päätevahvistimesta on yksi pääteaste (etuoikea) kärvähtänyt...e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Samalla tavalla myös minulla toimii omassa E46..Originally posted by JTP View PostKyllä tuossa minun kulkineessa ainakin kuuluu kaikista 10:stä kaiuttimesta samalla voimakkuudella. Testasin myös tuolla mainitsemallasi tavalla nuo kajarit erikseen, ja aina kuului sieltä mistä pitikin...E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Kiitoksia vaivannäöstä
Minulla on siis systeemissä ilmeisesti jotain vikaa. Tänään katsoin johdot vahvistimelle ja ne näytti ja tuntui olevan kiinni niin kuin pitääkin. Luulisi että vika ei ole johdoissa koska jotain kaiuttimista kuuluu kuitenkin, mutta selvästi hiljempaa kuin muista. (Paitsi tietyssä asennossa ei yhtään mitään). Mikähän olisi seuraava vaihtoehto? Selviääkö esim. mittaamalla navi/radion takaa liittimistä että mikä kanava toimii ja mikä ei?
Kysäsenpä kun läheltä liippaa aihetta,
Onko tuossa Harman Kardon paketissa erikseen "subbarin" säätöä vai onko se vain valikosta löytyvä Bass säätö yleisesti läpi kaiuttimien?
Mielestäni ei oikeen säväytä soinniltaan HK:n sarja ja se puhti jotenkin puuttuu, tarkistanut myös että kotelossa olevat 6x9 soivat, mielestäni vain volumeen nähden hiljaa..
Soittimena 16:9 NAVI with HK
