takakajareista e36
  • mä vaan
    • 3
    takakajareista e36
    niin ostin eteen 5.2 erillissarjan ja ajattelin laittaa taakse 4 tuuman erillissarja mutta meneekö vakiopaikalle kun olen saanut ristiriitaista tietoa onko takana 4 vai 4.5 tuumaa. Eli miten on meneekö 4 miten helposti
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    en muista minkä kokonen se hole on, mute ite pistin poraruuveilla puusta sahatut levyt sinne hattuhyllyn alle kontipuolelta ja ruuvasin niihin levyihin elementit kiinni 8)
    Se vakiokaiuttimen reikä oli kyl aikapieni jos oikein muistan.. :(
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • z3
      • 273
      • Tre
      Ei taakse tarvita kajareita.
      Jos nyt ihan VÄLTTÄMÄTTÄ pitää saada kajarit selän taakse, niin heitä se muovikoppa Nevadaan ja ruuvaa 5.25" erkkasatsi, joka on tasan samanlainen kuin eteen hankit...tai leikkele aukkoa hiukan ja laita 6.5". 6.5" on parempi, jos ei tule subbaria.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • FreeZ
        • Apr 2003
        • 814
        • Hamina
        Perusteles että miksi pitää olla "tasan samanlainen" ja miksi taakse ei tarvitsisi kajareita? :roll: Ja ei tarvitse ruveta selittämään että tosi hauska kuunnella musiikkia takapuolelta mutta sen saa säädettyä. Esimerkiksi jos autossa matkustaa takapenkillä ihmisiä niin heistäkin voisi kiva kuulla muuta kuin subi tai ei mitään... :roll:
        BMW 320i
        • Remotion
          • Mar 2003
          • 15404
          • Ajamisen Iloa
          Re: takakajareista e36
          takana on 4,5" :!: Mutta mulla meni 4" ihan nätisti silleen että laitoin fyllinkiä siihen peruskoppaan ja sitten se elementti meni tiukasti kiinni siihen muoviseen irtokoppaan ja sitten koppa kiinni hattuhyllyyn. mutta jos haluat hattuhyllyyn sen elementin kiinni ni silloin vaihtoehdot joko 4,5" tai sovitekaulus.
          En itse ottais millään pois niitä koppia kun muuten pikkuelementit toimii resonaattoreina subbarille ja ne onkin sitten aika äkkiä entiset saati että toistais hyvin mitään...
          Z3 coupé individual
          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
          • bemmunisti
            • Mar 2004
            • 43
            Mulla on vähän työläämpi projekti käynnissä, meinaa 69:en asennus.
            Oon tehny koko hattuhyllyn uusiksi " Kyynelalumiinilevystä" viä pitäis leikata jollain vähän sitä hattuhyllyn alla olevaa "koria".
            Vedin signaali- ja kaiutinkaapelit katon kautta vahvareille(kahdet kaiutinkaapelit ja 4 paria paksua signaalikaapelia).
            Oli meinaa jo vähän hommaa.
            • jpp86
              • 86
              mä otin sieltä takaa ne muoviboksit pois (ne kuulosti aika huonolta) porasin siihen metalliin poraruuveilla 6,5" erillissarjan kiinni, diskantit tietysti sinne hattuhyllylle ja hyvin kuuluu!!!! se alkuperäinen ritilä verkko vaan päälle.
              F34
              • Varis käsi
                • 6
                • Syöveri
                suunnittelen ite samaa temppua, koska en lähe askarteleen eteen ainakaan mitään, taakse vois laittaa tietenkin jotain "vähän" isompaakin...
                soikohan ne 6,5" nyt ihan aikuisen oikeesti hyvin? :roll:
                Ei noilla vielä kuuhun mennä...
                • bmw harrastelija
                  • 761
                  Ei ne siellä takana soi mitenkää päin, askarrelkaa eteen vaa ne kaikattimet :wink:
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • fastandfurious
                    • 1731
                    • Tampesteri
                    :shock: :shock: Yllätys on suurimmillaan, kun nään sulla saman avatar-kuvan, kun mulla???? :(b)
                    E91 325d M-Sport
                    • jpp86
                      • 86
                      soi ainakin paremmin, kuin ne muovikopat, tuo vähän iloa takapenkkiläisille!! :wink:
                      F34
