E39:n "radion" näyttö hyppää itsestään aina menulle ja ->
Ja ihan sen "koneen" softan päivitys auttaa noihin ongelmiin. tulee selkeemmät valikot ja pystyy tosiaan paremmin valita mitä näytössa näytetään... Ainakin itselläni toiminut päivityksen jälkeen hienosti!
No voi perhana, sehän toimii!
Suuret kiitokset neuvosta, kyllä se on pienestä kiinni!
Jotenki kuvitellu että se on vaa joku Moden symboli-merkki
Kyllä ny on helpottunu olo!
Juuri noin. Tuolla napilla voi valita, onko näytössä ajotietokonepuoli (ajotietokone, navi, puhelin tms.) vai musiikkipuoli (radio, cd tms). Jos on tuo ajotietokonepuolella, niin silloin musapuolen muutoksia tehtäessä se vain näyttää tekemäsi muutokset ja palaa tuonne ajotietokonepuolelle hetken kuluttua. Kyseessä siis ei ole vika, vaan ominaisuus että saa itse valita kumpaa puolta haluaa katsella, kunhan tietää mistä tuo näkymä vaihdetaanOriginally posted by Kojootti5 View PostMode napin toisella laidalla oleva nappi ainakin itsellä auttaa tuohon kun startatessa näyttö on siinä alkuvalikossa eikä radio näyttö ole kokoajan näkyvissä
Eli kun tuota nappia painaa niin radio näyttö jää näkyviin eikä muutu ennen kuin valitsee menun
Edit: ja painamalla sitä nappia musapuolen ollessa näytössä vaihtuu suoraan se edellinen käytössäsi ollut ajotietokonepuolen näkymä (esim. navigaatio) päälle, ei tarvitse välttämättä mennä uudestaan menun kautta valitsemaan.Last edited by O.K.; 14-11-2011, 08:45.
Infonappia painamalla jää radiokanavat näkyviin.Originally posted by Jomppe_S View PostKiitti vinkistä, muttei toiminu..
Tänään ku räpeltelin tuota radioa pois päältä ja päälle nii jossain vaiheessa se jäi näkyviin oikein, mutta kun käytti navigaattoria, ei enää sen jälkeen radio oo taaskaan jääny näkyviin. Aina pomppaa joko Menu tai sitten puhelin, navi tai computer, missä ny viimeksi on ollutkaan esille kun pistää radion päälle ja kun painaa infoa, tulee näkyviin ne PTY, RDS, TYI (ja mitä lie olikaan rukseja) ja siinä kohtaa ku käyttää radioa pois päältä ja päälle, tulee se valikko mistä saa valita kanavan mutta häviää kohta pois...
Onkohan tuossa radio/CD-yksikössä jotain häikkää??
Onko kukaan saanu sitä radion erikoisvalikkoa jostain esille?
Paina radion käynnistyksen pyöreä nappula kaksi kertaa eli radio pois ja päälle, niin pysyyOriginally posted by Jomppe_S View PostTäällä on juurikin sama ongelma (-02 e39 530dA ja tuolla 16:9 näytöllä) ja myöskin jos CD-soitin on päällä, ei siinä näy kun siinä vaiheessa kun valitsee levyä ja sen jälkeen hyppää tuohon ärsyttävään menuun.
Oisin kyllä todella helpottunut jos jollakin olisi heittää vinkkiä millä tuon radion/CD:n sais pysyvästi näkyville eikä se aina hyppäis tuohon Menuun
Tuossa löysin tuommosen Onboard Monitorin service systeemin ja siinä oli joku jippo millä pääsis tuohon radion erikoismenuun, mistä voi tehdä säätöjä, muttei mulla kyllä mee mihinkää erikoisvalikkoihin..
Help me please!!! :think:think:think
Täällä on juurikin sama ongelma (-02 e39 530dA ja tuolla 16:9 näytöllä) ja myöskin jos CD-soitin on päällä, ei siinä näy kun siinä vaiheessa kun valitsee levyä ja sen jälkeen hyppää tuohon ärsyttävään menuun.Originally posted by MMM525 View PostItselläni on uudempi navi (http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1188758047) ja siinä radio on kanssa sen max. 5 sekkaa näkyvillä kun painaa mode nappulasta radion päälle. Sen jälkeen ruudulla näkyy menu/navi/computer riippuen siitä mikä oli näkyvillä ennen mode nappulan painallusta. Eipä ole kyllä tullut edes mieleen, että radiossa olisi jotain vikaa.
Tänään taas aamulla kun lähdin liikenteeseen,niin sama ilmiö päällä.No onneksi tajusin nyt tsekata nuo asetukset.Jostain kumman syystä tuo näkyy itsestään joskus muuttavan noita asetuksia.Lopun elkeitä kenties...
Olet oikeassa.Kiitos vinkistä.Tuosta mainitsemastasi valikosta sai tosiaan tuon haluamani radionäytön taas päälle pysyvästi.Originally posted by Rahu View PostEn nyt tuosta vanhasta niin tarkkaan enää muista ulkoa mutta eikö siellä ole menu->set-> joku "radio/obc" valinta mistä tuo valitaan päälle/pois.
Omituisinta asiassa on se,että "ongelma" tuli itsestään.Siis normaalissa auton käynnitystilanteessa.Siksi en osannut arvaillakkaan,että laitteen asetukset olisi jostain syystä muuttuneet.Enkä siten älynnyt ruveta asetuksia tarkemmin tutkimaan/muuttamaan.Eli paljon melua tyhjästä.Kiitokset Rahulle.Last edited by Heguli 31; 02-08-2009, 13:38.
Jep,ensin menee,mutta sitten automaattisesti ponnahtaa tuohon viimeisen kuvan näkymään.Originally posted by janne1974 View PostMulla ainakin on toimnut juuri noin kuin kuvailit. Ja olen ollutkin siinä uskossa että noin sen pitääkin toimia.
Oletin että sulla menee aina kuvan 1 tilaan.
-Janne-
Mulla ainakin on toimnut juuri noin kuin kuvailit. Ja olen ollutkin siinä uskossa että noin sen pitääkin toimia.Originally posted by Heguli 31 View PostEli kun laitan virtaset päälle autoon,niin näyttöön tulee n.5sek ajaksi Menu=kuva 1.Sitten se siirtyy automaattisesti tuonne "OBC"-näytölle (tjs).=kuva 3.Ja radion normaalia näyttöä (kuva 2) ei saa päälle kuin Mode-nappulasta painelemalla.Näyttö pysyy hetken päällä ja ponnahtaa sitten kuva 3:een.
Ja nuo Jannen mainitsemat namiskat ei mielestäni jumita,koska niistä tapahtuu normaalisti "vaihtoja" näyttöön.
Ja olisi sii mukava jos kuvan 2 radio-näyttö pysyisi päällä normiajossa.
-Janne-
Olisikohan tuo muutettavissa jostain asetuksista. Ohjekirjassa mainitaan, että radiokanavan valinta tulisi tehdä kahdeksan sekunnin aikana:Originally posted by Heguli 31 View PostMinulla vaan on tähän asti laite jättänyt aina näytölle viimeeksi valitun "sivun".Eli jos radio-näyttö on valittu,niin se myös pysyi ennen niin kauan ,kunnes rupesi jotain muita toimintoja selailemaan.
Switching radio on and off Varying volume
To select a different display mode, refer
to page 19.
Note the following special features:
>To display the "Info" selection menu
or to open it again
>If the entries in a selection menu are
not made within eight seconds, you
will need to repeat the procedure.
Minulla vaan on tähän asti laite jättänyt aina näytölle viimeeksi valitun "sivun".Eli jos radio-näyttö on valittu,niin se myös pysyi ennen niin kauan ,kunnes rupesi jotain muita toimintoja selailemaan.Originally posted by MMM525 View PostItselläni on uudempi navi (http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1188758047) ja siinä radio on kanssa sen max. 5 sekkaa näkyvillä kun painaa mode nappulasta radion päälle. Sen jälkeen ruudulla näkyy menu/navi/computer riippuen siitä mikä oli näkyvillä ennen mode nappulan painallusta. Eipä ole kyllä tullut edes mieleen, että radiossa olisi jotain vikaa.
