E39:n "radion" näyttö hyppää itsestään aina menulle ja ->
  • koomake
    Ja ihan sen "koneen" softan päivitys auttaa noihin ongelmiin. tulee selkeemmät valikot ja pystyy tosiaan paremmin valita mitä näytössa näytetään... Ainakin itselläni toiminut päivityksen jälkeen hienosti!
  • Jomppe_S
    No voi perhana, sehän toimii!
    Suuret kiitokset neuvosta, kyllä se on pienestä kiinni!
    Jotenki kuvitellu että se on vaa joku Moden symboli-merkki
    Kyllä ny on helpottunu olo!
  • O.K.
    Originally posted by Kojootti5 View Post
    Mode napin toisella laidalla oleva nappi ainakin itsellä auttaa tuohon kun startatessa näyttö on siinä alkuvalikossa eikä radio näyttö ole kokoajan näkyvissä Eli kun tuota nappia painaa niin radio näyttö jää näkyviin eikä muutu ennen kuin valitsee menun
    Juuri noin. Tuolla napilla voi valita, onko näytössä ajotietokonepuoli (ajotietokone, navi, puhelin tms.) vai musiikkipuoli (radio, cd tms). Jos on tuo ajotietokonepuolella, niin silloin musapuolen muutoksia tehtäessä se vain näyttää tekemäsi muutokset ja palaa tuonne ajotietokonepuolelle hetken kuluttua. Kyseessä siis ei ole vika, vaan ominaisuus että saa itse valita kumpaa puolta haluaa katsella, kunhan tietää mistä tuo näkymä vaihdetaan
    Edit: ja painamalla sitä nappia musapuolen ollessa näytössä vaihtuu suoraan se edellinen käytössäsi ollut ajotietokonepuolen näkymä (esim. navigaatio) päälle, ei tarvitse välttämättä mennä uudestaan menun kautta valitsemaan.
  • Mattiky
    Originally posted by Jomppe_S View Post
    Kiitti vinkistä, muttei toiminu..
    Tänään ku räpeltelin tuota radioa pois päältä ja päälle nii jossain vaiheessa se jäi näkyviin oikein, mutta kun käytti navigaattoria, ei enää sen jälkeen radio oo taaskaan jääny näkyviin. Aina pomppaa joko Menu tai sitten puhelin, navi tai computer, missä ny viimeksi on ollutkaan esille kun pistää radion päälle ja kun painaa infoa, tulee näkyviin ne PTY, RDS, TYI (ja mitä lie olikaan rukseja) ja siinä kohtaa ku käyttää radioa pois päältä ja päälle, tulee se valikko mistä saa valita kanavan mutta häviää kohta pois...
    Onkohan tuossa radio/CD-yksikössä jotain häikkää??
    Onko kukaan saanu sitä radion erikoisvalikkoa jostain esille?
    Infonappia painamalla jää radiokanavat näkyviin.
  • Kojootti5
  • Jomppe_S
  • buksin-1
    Täällä on juurikin sama ongelma (-02 e39 530dA ja tuolla 16:9 näytöllä) ja myöskin jos CD-soitin on päällä, ei siinä näy kun siinä vaiheessa kun valitsee levyä ja sen jälkeen hyppää tuohon ärsyttävään menuun.
    Oisin kyllä todella helpottunut jos jollakin olisi heittää vinkkiä millä tuon radion/CD:n sais pysyvästi näkyville eikä se aina hyppäis tuohon Menuun
    Tuossa löysin tuommosen Onboard Monitorin service systeemin ja siinä oli joku jippo millä pääsis tuohon radion erikoismenuun, mistä voi tehdä säätöjä, muttei mulla kyllä mee mihinkää erikoisvalikkoihin..
    Help me please!!! :think:think:think
    Paina radion käynnistyksen pyöreä nappula kaksi kertaa eli radio pois ja päälle, niin pysyy
  • Jomppe_S
    Originally posted by MMM525 View Post
    Itselläni on uudempi navi (http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1188758047) ja siinä radio on kanssa sen max. 5 sekkaa näkyvillä kun painaa mode nappulasta radion päälle. Sen jälkeen ruudulla näkyy menu/navi/computer riippuen siitä mikä oli näkyvillä ennen mode nappulan painallusta. Eipä ole kyllä tullut edes mieleen, että radiossa olisi jotain vikaa.
  • Heguli 31
    Tänään taas aamulla kun lähdin liikenteeseen,niin sama ilmiö päällä.No onneksi tajusin nyt tsekata nuo asetukset.Jostain kumman syystä tuo näkyy itsestään joskus muuttavan noita asetuksia.Lopun elkeitä kenties...
  • Heguli 31
    Originally posted by Rahu View Post
    En nyt tuosta vanhasta niin tarkkaan enää muista ulkoa mutta eikö siellä ole menu->set-> joku "radio/obc" valinta mistä tuo valitaan päälle/pois.
    Olet oikeassa.Kiitos vinkistä.Tuosta mainitsemastasi valikosta sai tosiaan tuon haluamani radionäytön taas päälle pysyvästi.
    Omituisinta asiassa on se,että "ongelma" tuli itsestään.Siis normaalissa auton käynnitystilanteessa.Siksi en osannut arvaillakkaan,että laitteen asetukset olisi jostain syystä muuttuneet.Enkä siten älynnyt ruveta asetuksia tarkemmin tutkimaan/muuttamaan.Eli paljon melua tyhjästä.Kiitokset Rahulle.
  • Rahu
  • Heguli 31
    Originally posted by janne1974 View Post
    Mulla ainakin on toimnut juuri noin kuin kuvailit. Ja olen ollutkin siinä uskossa että noin sen pitääkin toimia.
    Oletin että sulla menee aina kuvan 1 tilaan.
    -Janne-
    Jep,ensin menee,mutta sitten automaattisesti ponnahtaa tuohon viimeisen kuvan näkymään.
  • janne1974
    Eli kun laitan virtaset päälle autoon,niin näyttöön tulee n.5sek ajaksi Menu=kuva 1.Sitten se siirtyy automaattisesti tuonne "OBC"-näytölle (tjs).=kuva 3.Ja radion normaalia näyttöä (kuva 2) ei saa päälle kuin Mode-nappulasta painelemalla.Näyttö pysyy hetken päällä ja ponnahtaa sitten kuva 3:een.
    Ja nuo Jannen mainitsemat namiskat ei mielestäni jumita,koska niistä tapahtuu normaalisti "vaihtoja" näyttöön.
    Ja olisi sii mukava jos kuvan 2 radio-näyttö pysyisi päällä normiajossa.
    -Janne-
  • MMM525
    Minulla vaan on tähän asti laite jättänyt aina näytölle viimeeksi valitun "sivun".Eli jos radio-näyttö on valittu,niin se myös pysyi ennen niin kauan ,kunnes rupesi jotain muita toimintoja selailemaan.
    Olisikohan tuo muutettavissa jostain asetuksista. Ohjekirjassa mainitaan, että radiokanavan valinta tulisi tehdä kahdeksan sekunnin aikana:
    Switching radio on and off Varying volume
    To select a different display mode, refer
    to page 19.
    Note the following special features:
    >To display the "Info" selection menu
    or to open it again
    >If the entries in a selection menu are
    not made within eight seconds, you
    will need to repeat the procedure
  • Heguli 31
