soitin ei toimi e39
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    soitin ei toimi e39
    eli ongelmana on että soittimesta ei kuulu kuin suhinaa. auto siis e39 540ia m-sport. kaikki lähtee päälle ja on kytketty puhelinta lukuunottamatta. radio löytää kanavat mutta ei kuulu muuta kuin suhinaa. cd:n kun laittaa sisään, näyttää että lähtee pyörimään mutta ei kuulu mitään, edes suhinaa. soitin siis vakio kasetti soitin 6:n cd:n vaihtajalla. mikähän mahtaa olla? alkaa ideat loppua kesken. onko soitin jotenkin kytköksissä puhelimeen? sitä siis ei kytketty vaan edellinen omistaja katkaissut piuhan.
    ja onko mahdollista kytkeä se soittimen osa jossa ajotietokone, mutta samalla vaikka 1-din soitin?
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    ei kellään hajua mikä vois olla? tai ees hyvää arvausta
    G11 740e
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      tuliko se ongelma vasta nyt vai aina on ollut niin?
      SISUSTAT modaukset
      • joni88
        • Nov 2008
        • 308
        ostin auton silleen että ei ollut poppeja kiinni. vakiot tuli mukaan ja myyjä sanoi niiden toimivan (tiedä sitten totuus). nyt lyöty kaikki palikat kiinni mutta ei toimi. eli suhisee kun radiota kuuntelee (löytää kanavat, mutta ei kuulu kuin suhinaa) ja cd:tä kun yrittää kuunnella niin ei edes suhinaa...
        G11 740e
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          nostetaas nyt aihetta vähän. eli vakio soittimella kun on kaikki kiinni, niin kuuluu pelkästään suhinaa ja kun yrittää laittaa cd:n soimaan niin ei kuulu mitään.
          nyt ostin johtosarjan (http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2140) ja soitin lähtee päälle, cd pyörii ja kaikki toimii muute normaalisti mutta ääntä ei kuulu? missähän siis vika voi olla?
          onko kellään mitään hajua?
          G11 740e
          • bmwonly
            • Mar 2009
            • 225
            • kokkola
            ootko kokeillu eri soittimella? lainaa vaik kaverilta jotai soitinta kokeile jos toimii
            NYT: e39 520i
            ex kulkineet:
            E36 318, ->E36 328, -> e34 525td, -> e34 525i, ->e34 520, -> e39 523i -> E38 NAVARROVIOLET :smoke -> e39 523i->
            • joni88
              • Nov 2008
              • 308
              niin siis meinaat että kokeilis toista 1din soitinta? tuo ainakin toimi edellisessä autossa moitteetta... huomasin että vahvistin pitää päälläollessa outoa sirinää, eli voisko vahvistin olla mykkänä?
              missä muuten sijaitsee alkuperäiset jakosuotimet? vai onko niitä edes?
              jos vetäs koko hifisetin sitte kokonaa uusiks, eli soittimelta kajareille ja konttiin joku vahvari ja siitä vakiosubeille linjat....
              G11 740e
              • TJJ
                • 7591
                Onko autossa DSP-vahvistin? Et voi silloin asentaa eri soitinta alkuperäisen tilalle (ellet ensin poista koko DSP-vahvistinta) ja ohjausyksikkö (MID) pitää olla sellainen jossa on DSP-nappula. DSP ja Hifi-vahvistimissa on sisäänrakennetut aktiivisuotimet eli kaiutinjohdoissa ei ole mitään passiivista suodatusta.
                E39 528iA
                • joni88
                  • Nov 2008
                  • 308
                  en tiedä onko dsp vahvari, musta johon menee paljon piuhoja auton kontissa vasemmalla luukun takana... no mikähän tohon sitte olis paras ratkasu, kunhan ees sais musiikkia. kaikki siis näyttää toimivan, muttei kuulu ku suhinaa sillon ku radio päällä ja muuten sitte ei kuulu mitää.
                  eikö kellään oo tälleen käyny tai kuullu edes vastaavasta?
                  E: kyllä tossa ohjausyksikössä on dsp-nappula.
                  tuolta toisesta ketjusta bongasin, eikö tuo ole jakosuodin -> http://www.kebab.fi/bmw/erillissarja/CIMG1159.JPG
                  itellä on tollaset ovissa siinä kaiutinkotelossa kiinni...
                  G11 740e
                  • joni88
                    • Nov 2008
                    • 308
                    vika selvis. vahvistin oli tullu tiensä päähän. nyt soi.
                    sitte kuitenkin vielä yksi kysymys, miten toi cd vaihtaja laitetaa soimaan. on oikein kytketty, soittimeen tulee cdc teksti ja näyttää sisällä olevat cd:t jne, lähtee soittaa niitä muttei kuulu ääntä.radio siis toimii ja kanavat kuuluu jne.
                    G11 740e
                    • TJJ
                      • 7591
                      Jos vahvistin on DSP, niin CD:n ääni menee sille digitaalisesti. Eli CD-vaihtajalta pitää mennä sellainen musta 3mm piuha suoraa vahvistimelle. Se kytketään molemmissa tuon näköisiin liittimiin: http://img.alibaba.com/photo/1059657...ector.summ.jpg
                      Tosin, jos auto on faceliftin jälkeinen tai ilman DSP:tä, niin tuota piuhaa ei käytetä vaan ääni siirtyy analogisesti. Siinä tapauksessa: onhan vaihtajaan kytketty molemmat johdot, 3-piikkinen ja 6-piikkinen?
                      E39 528iA
                      • joni88
                        • Nov 2008
                        • 308
                        Joo, pitänee kokeilla laittaa toimimaan vkl aikana.
                        Sitte toinen kyssäri, että missä on tuo navin alkuperäinen paikka. Kyseessä siis sellanen malli jossa näyttömooduuli on irtonainen? Eli ei integroituna soittimeen. Mihin tuo näyttölaite tulee kiinni ja mihin se "cd-asema" kuuluu laittaa. Noi kun oli irroitettu ostaessa auton niin ei oikeen hajua mistä mikin on...
                        G11 740e
                        • TJJ
                          • 7591
                          CD-asema tulee hattuhyllyn alle, takaa katsottuna vasemmalle. Näyttö tulee joutsenkaulan kautta kiinni keskikonsolin matkustajanpuoleiseen reunaan ja siitä näyttö nousee radion käyttöpaneelin viereen tai mihin sen nyt haluaa taivuttaa. Lisäksi kauko-ohjain tulee keskikonsolin päälle, vaihdekepin oikealle puolelle.
                          Tiedä sitten kannattaako tuota esihistoriallista laitetta edes asentaa, joku 99€ TomTom taitaa olla paljon parempi.
                          E39 528iA
                          • joni88
                            • Nov 2008
                            • 308
                            Kiitti neuvoista. Joo en tiiä onko toi navi hyvä vai huono, ja löytyy huushollista toinenkin navi, mutta kunhan nyt kiinni laitan ja katon miten pelaa. Mihinkä muuhunkaa sitä vapaata viikonloppua käyttäs ku autonkanssa kikkailuun
                            G11 740e
