e61 hifi kyssäreitä..?
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Tarkoitus olisi laittaa tuota e61:en hifi puolta hieman paremmalle mallille... Autossa on tällä hetkellä ihan perus stereot eli ei hifiä taikka pro hifiä. Tarkoituksena on asentaa subi, eteen orkkis paikoille erillis-sarja ja taakse erillis-sarja.
    Vahvistimeksi ostin Autiostudion T-4150 vahvarin jolla olisi tarkoitus ohjata etupäätä(2x150w rms 4ohm) ja subia(sillattuna 1x400w 4ohm). Takakanavat tulevat tulevaisuudessakin tulemaan soittimen takaa... Pari kysymystä kuitenkin olisi... Soittimessa kun ei ole rca ulostuloja, joudun tyytymään korkeataso/matalataso muuntimeen tai sitten vahvistimen "korkeataso" sisääntuloihin. Kumpaa suosittelette, muunninta ja rca kaapelointia vaiko korkeataso sisääntuloa?!
    Seuraava kysymys...
    Onko noissa vakiosubbareissa itsessään joku suodin vai tuleeko sinne soittimen takaa vaan jotain tiettyjä(matalia) taajuuksia?! Sieltä kun ajattelin vetää subin sisääntulot vahvarille... Vakio subit siis poistetaan käytöstä.
    Vielä kolmas...
    Etupäähän ajattelin laittaa Dls:n DLS-R4 erillis-sarjan. Eipä tullut vahvistinta ostettaessa mieleen että erillis-sarjan rms tehonkesto on 50w ja max 80w... kärähtääkö nuo elementit helposti tuollaisella vahvistinteholla (2x150w rms 4ohm)??? Eipä nimittäin hirveän helposti löydy 4" erillis sarjaa jonka tehonkesto olisi tuota 50-60w rms suurempi...
    Kiitokset jo etukäteen...
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Seuraava kysymys...
    Vielä kolmas...
    Vastaan itse kysymyksiini
    kys1:
    Mielellään korkeataso/matalatasomuunninta, näin saadaan häiriöt pienemmiksi...
    kys2:
    Vakiosubeille tulee ihan "normaalitasoista" ääntä joka muutetaan jakosuotimella subin yhteydessä mataliksi taajuuksiksi.
    kys3:
    Kyllä kestää kunhan säädön "gain" säätää riittävän alhaiseksi.
    Ja jos joitain kiinnostaa niin nyt voi hymyillä... Soi "hieman" eritavalla !
    Ja oleppas hyvä vaan !
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Onko jotain tarkempaa kuvausta asennuksesta saatavilla? Ja listaa mitä laitoit Olisi uutta autoa hommatessa sitten mahdollista tyytyä huonompiinkin hifeihin jos on itse päivitettävissä kohtuuvaivalla ja rahalla...
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • joko
        • 1968
        Minkäkokoiset kaiuttimet menee sinne vakio paikoilleen? Ajattelin kans vaihtaa eteen ja taakse nuo vakiokajarit johonkin laadukkaimpiin, tuo dls sarja on kaiketi ihan hintalaatusuhteeltaan hyvä? Miten ne vakio subien paikat, kannattaisko sinne vaihtaa kuitenkin myös paremmat elementit vain ja laittaa ne myös oman vahvistimen kautta?
        Ja vielä kysymys kun ei ole tullut oikein ikinä mitään laadukkaampia hifejä laitettua, niin mistä nuo suomenmaalla kannattaa ostaa ettei tarvi maksaa itseään kipeäksi tai odottaa puoltavuotta?
        Edit: niin ja mietin jos eteen ja taakse nuo erillissarjat laittais suoraan soittimelta ja penkkien alle ne paremmat subit jotka sitten vahvarin kautta. Sekä tietysti samalla vahvistimella sitten pyörittäis jotain laadukasta 10-12" subia minkä sijoittais konttiin.
        W906 319 sprinter - 14
        • jones69
          • Dec 2005
          • 512
          • Myrskylä
          Kuvia ei ole...
          Etupää...
          Vahvistin...
          Subi...
          Kotelo...
          Linjamuuntimet x2 etupää+subi
          Jos tuosta perus versiostä lähtee liikkeelle, on järjestelmä helpompi päivittää kun sellainen jossa on jo alunperin vahvistimet ym. Tosin pro hifeihin ei välttämättä tarvitse koskea lainkaan.
          Enpä nyt tiedä kannattaako noita vakio subeja ruveta päivittämään miksikään, varmaan helpompaa syrjäyttää nuo ja asentaa linjamuuntimella kunnon vahvari ja subi(t). Alkuperäis paikat on 4":t ja ainakin eteen menee tyuo dls:n setti kivuitta...
          • Sammyt
            • Jan 2009
            • 19
            Kuvia ei ole...
            Etupää...
            Vahvistin...
            Subi...
            Kotelo...
            Juuri dls:n tuollaiset erillissatsit on mietinnässä tällä hetkellä. Noissahan on asennussyvyys 60 mm. Menikö ongelmitta ja mahtuiko nätisti noihin etuoviin? Miten noiden kiinnitys hoitui?
            E60 530D -04
            • jones69
              • Dec 2005
              • 512
              • Myrskylä
              Kiinnitys onnistuu ongelmitta ja syvyyskään ei tuota ongelmia... Kun sulla on ovipahvi irti ja rupeat mallailemaan elementtejä niin ymmärrät varmasti että miten saat kiinnitettyä... Vaikea selittää kun kuvia ei tapahtuneesta ole...
              • PeSe
                • 116
                • Vlk
                Itsellä olisi kanssa edessä kyseinen päivitys ja kaiuttimien vaihto e60:een. Taakse laitoin jo uudet dls kajarit, mutta miten nuo etuovipahvit kannattaa napata irti ettei hajoa, onko ruuveilla osittain kiinni ja ilmeisesti niillä nipsuilla?
                Vahvistimen ajattelin laittaa pelkästään subille ja katsoa jaksaako orggis soitin soittaa kaiuttimia, tietysti parempi olisi vahvistimen kautta, mutta aikamoinen piuhojenveto?
                Sitten kiinnostaa, mistä nappasit vahvistimen herätteen?
                Ajattelin ottaa vahvistimeen signaalin takakaiuttimilta linjamuuntimen kautta, ilmeisesti toimii niinkin?
                E70 X5 30d -07
                E60 520i -03
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Muista ottaa ensimmäiseksi akkukaapeli irti. Muuten tulee airbag herjaa.
                  Airbag lätkän takana on ainoa ruuvi, muuten paneeli on kiinni vain nipsuilla. Kannattaa käytää ruuvimeisseliä parempaa työkalua, että ei jää jälkiä ja nipsut pysyy ehjänä. Muovisia verhoilun irrotustyökaluja saa varmaan joka autotarvike liikkeestä. Kun saat paneelin melkein irti, niin sitten välistä ensin airbag kaapeli irti ja sitten ovenkahvasta avausvaijeri.
                  • Sammyt
                    • Jan 2009
                    • 19
                    Tuohon ovipahvin irroitukseen käy myös joku vanha luottokortti tai kirjastokortti. Itse käytin ko. metodia.
                    E60 530D -04
                    • vekkuli
                      • 1369
                      • Liminka
                      Ei toimi jos meinaat subeja ohjata takakauittimen signaalilla, koska soitin itsessään leikkaa jo matalat taajuudet veks takapäältä. Joudut ottamaan signaalin penkkien alta subeilta.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • jones69
                        • Dec 2005
                        • 512
                        • Myrskylä
                        Juuri tuosta kaaviosta huomasin, että soittimen takaa tulee vain neljä lähtöä joista etupään lähdöt on haaroitettu subeille.
                        Itselläni tarkoitus vielä hieman modata tuota omaa järjestelmää... Nyt on vedetty kaijutin kaapeleilla taakse ja sieltä korkeataso->matalataso muuntimen kautta vahvarille. Tämän siis muutan sillain että muunnin tulee kojelaudan sisään soittimen taakse ja rca johdoilla taakse. Näin toivon häiriöiden loppuvan...
                        • Sammyt
                          • Jan 2009
                          • 19
                          Onko sulla jotain kaaviota mistä näkisi noita piuhoja, mitä menee tuolle alkuperäiselle soittimelle? :think
                          E60 530D -04
