Asennusapua E30:n soittimen kanssa
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Re: Asennusapua E30:n soittimen kanssa
    Originally posted by Arto
    Originally posted by Dualfun
    3. Ainakin itselläni -90sessä E30sessä oli alkuperäinen bmw-soitin kiinni ostohetkellä. Tähän menevään johtoliittimeen löytyy Biltemasta adapteri, jolla saa ISO-liittimet tilalle. Hintaa noin 8e, hyväksi havaittu jos laitteisto on noin yksinkertainen. Hmm. Taisi minullakin olla kyllä vanhassa sellainen "pitkäliitin", taitaa olla siihen ainoa keino vetää raa-asti poikki vaan. Siinä on muistaakseni muutama "ylimääräinen johto", alkuperäsoittimen taustavalaistusta (himmennystä) varten. Niistä ei kannata välittää.
    Minulla olisi myös alkuperäisen soittimen vaihto edessä, mutta ongelma on vaan se, että en tajua miten sen soittimen saa irti :oops: siinä ei oo mitään ulosvetäjiä tai vastaavia, eikä lähteny meisselillä vääntämällä :? auto on -87 e30, joten sieltä pitäisi siis myös löytyä ko. bmw liitin, johon se bilteman adapterihässäkkä käy?
    Tarvitset sellaiset ulosveto raudat siihen bavaria-soittimen irroitukseen. Ne tökätään sinne reikiin laidoissa ja sitten nytkytetään ja voila, soitin pulpahtaa ulos 10min tappelun jälkeen :lol:
    Biltemasta saa nuokin, maksaa euron tai kaksi. Toinen vaihtoehto on käyttää montaa ruuvimeisseliä irroitukseen, mutta periaatteessa sinne kaikkiin reikiin pitäisi saada metallitikku :oops:
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      new beemer : kun käännät niitä johtoja niin varma konsti tietää milloin soittimen virtajohto on väärässä paikassa = kun itse yrittää laittaa tai soitin menee päälle kun kääntää virta avainta,se yrittää päälle mutta sammuu samantien ja yrittää jatkuvasti uudelleen mutta aina sammuu,silloin se ottaa käyttövirran muistinvarmennus johdosta jonka neliöt on luokkaa 0.5 mm,eli 1.0 - 2.0 mm liian ohutta.enkä noilla mm:lä tarkoita millimetrejä vaan neliömillimetrejä. :wink:
      • Arto
        • 1078
        • Vaasa
        ilmankos se ei lähtenytkään :roll: no, tänään uudella yrityksellä :lol:
        edit: siitä bilteman adapterista vielä.. kuten edellä sanottiin, että se hyvä jos laitteisto on yksinkertainen. entä jos laitteisto on vähän "monimutkaisempi" niin kannattaako edes miettiä pilteman adapteria, vai onko parempia vaihtoehtoja? :? :juo
        325tds -97
        GSX-R1000 -04
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          Sanotaanko, että mikäli et halua rikkoa johtoja ja päästä helpolla niin se on todella jees Ei mullakaan siinä mene nykyään kun enää virrat soittimelle, vahvarilta tulee kaiutinjohdot nykyään.
          • Arto
            • 1078
            • Vaasa
            no voiko sen tilata esim. netin kautta kun tässä ei oo lähimaillakaan bilteman myymälää ja se on siis sama mikä käy e36:sen liittimeen :?:
            325tds -97
            GSX-R1000 -04
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Taitaa olla sama. Mutta kyseessä on se ainut bilteman BMW-sovitin. Kai niillä postimyyntikin toimii..
              • Arto
                • 1078
                • Vaasa
                niillä ei siis oo myynnisssä muita kun se yks liitin?
                325tds -97
                GSX-R1000 -04
                • Arto
                  • 1078
                  • Vaasa
                  Originally posted by antti79
                  Biltemasta sai ainakin e36:seen sellaisen "bmw DIN" muunnos hässäkän. Maksoi n.8 euroa. En tiedä vaikka kävisi myös e30. :arrow:
                  Juuri samainen on itselläni E30sessä. Sopii siis autoihin, joissa on vakiona BMW:n alkuperäinen soitin.
                  bilteman sivulta löysin kyseisen liittimen, mutta siinä luki: BMW compact/3/5/7/8- sarja 90- elikkä käyköhän sitten -90:stä vanhempiin e30:siin ollenkaan :?
                  325tds -97
                  GSX-R1000 -04
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17981
                    • PKS
                    Nyt vois joku muu vastata tähän kysymykseen jolla on -90 vanhempi bemu. Mut siis periaatteessa kun näät sen liittimen niin ota vaikka kuva siitä, osaan suoraan kertoa onko se bilteman adapterin kanssa samanlainen.
                    • Arto
                      • 1078
                      • Vaasa
                      #25
                      joo.. pitää tänään kysyä jos sais kaverin digi kameraa lainaksi
                      325tds -97
                      GSX-R1000 -04
                      • Arto
                        • 1078
                        • Vaasa
                        #26
                        lähetin just sulle sen kuvan.. vastaile kun kerkeet :juo
                        325tds -97
                        GSX-R1000 -04
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          #27
                          Höm. Mihinhän oot sen laittanu kun ei oo mitään tullut
                          • Arto
                            • 1078
                            • Vaasa
                            #28
                            hä :?: lähetin sun mailiin xx pitänee yrittää sitten uudestaan :P
                            325tds -97
                            GSX-R1000 -04
                            • Arto
                              • 1078
                              • Vaasa
                              #29
                              hä :?: lähetin sun mailiin xxx pitänee yrittää sitten uudestaan :P
                              joko nyt oli tullut perille? voisin laittaa sen kuvan tänne, jos joku kertoo miten :juo
                              325tds -97
                              GSX-R1000 -04
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17981
                                • PKS
                                #30
                                Eipä näy.
                                Mutta paa tänne se eli normaalissa replyviestin kirjoituskohdassa on alhaalla tollanen kohta mihin voit lisätä kuvan suoraan koneeltasi, lähetä-napin yläpuolella.
