Vahvistin menee vikatilaan
  • Meifels
    • Feb 2026
    Autossa SPL Dynamics S2002 subille joka toimii normaalisti ja erkkasarjalle ample audio A 410X, antaa 2* 150w 4ohmiin sillattuna.
    Eli ongelma on, että kun kytken virrat vahvistimeen erillisellä kytkimellä joka saa virran akulta tulevalta virtakaapelilta niin subin vahvistin toimii normaalisti mutta tuohon ampleen syttyy punainen valo.
    Ongelma oli jonkun aikaa poissa mutta ilmaantu uudelleen ja välillä on toiminut hyvin mutta vastaavaa ongelmaa ilmeni myös pari vuotta sitten kun ostin laitteen. Silloin yleensä auttoi kun heilutteli rca/virtajohtoja tai teki muita poppakonsteja mutta nyt ei auta nekään.
    Purin laitteen muttei sisällä ei näkynyt kummempia asioita, en ole sähköasentaja mutta osteassa tuon S2002 (piti toimia) käytettynä siinä olikin hienosti rca:n toinen maajuotos irti niin kaiuttimet ulis ja paukkui. Tämän seurauksena kolvasin soittimen (pioneerin) rca maat soittimeen kiinni ja kun vika ei ratkennut niin purin vahvarin ja huomasin tuon liitoksen liikkuvan ja kolvasin niin subin vahvistin on pelannut sen jälkeen.
    Mutta nyt on tuo toinen vahvistin riesana, maadoituksenkin pitäs olla kunnossa kun tuo toinen vahvarikin pelaa ja se mee samaan pisteeseen.
    Virtakaapeli on 35mm2 tms ainakin ja jaetaan sulakeblokilla 2 osaan peräkontissa.
    Voiko vika olla rca:ssa ja tuo vahvari ottaa enemmän häiriötä jostain ja menee vikatilaan? Tai soittimessa? Soitinta ei ole maadoitettu erikseen muuta kuin valmiilla johdoilla mutta toinen vahvari kuitenkin pelaa niin voiko soitinta syyttää?
    Niin ja ei taida olla ihan normaalia, että kun rcan maan ottaa irti ja iskee tuon amplen runkoon niin iskee kipinän siitä? Joten mitä tuosta voisi päätellä?
    Joo, noin ei varmaan saisi tehdä mutta vahingossa huomasin.
    Soittimelta tulee yksi rca joka menee eka subille ja vahvarin outputista y-liittimillä vahvarin LR eteen ja LR taakse.
    Virta ja kaiutinjohdot on peräkontissa subin ja vahvarien takana kuin jokisen eväät, rca menee kuitenkin noin 20cm päästä virtajohdosta mutta muuten johdot makaa pitkin ja poikin kun ei niitä kovin siististi saa mutta voiko esim virtajohto "solmussa" aiheuttaa jotain häiriöitä tai jos menee maan lähellä/kaiutinjohtojen? RCA ja virtajohdot menee eri puolilla autoa, toiselle etukaittumille menee kuitenkin kaiutinhto rcan kanssa.
    Auttakkee jos jaksoitte lukea.
  • dippaaja
    • Feb 2009
    • 107
    ei vahvistimen pitäis mennä vikatilaan pelkästä häiriöstä, joka saattaa tulla jos rca ja virtajohdot menee lähekkäin.. vahvarissa on joku vikana, lämpeneekö liikaa? ja meneekö mihin ohmi kuormaan? kannattaa tarkistaa, koska rikkoo helposti vaffin jos ajaa liian pieneen kuormaan, ainakin sillattuna.
    ja tuli vaan mieleen että jos ei saa tarpeeks virtaa niin silloin iskee protit päälle, mutta pitäs normi akun kyllä kestää helposti jos nuo vahvarit on.
    ja siis syttyykö se punainen ledi palamaan, vai sammuuko vahvistin vaan? jos sammuu, niin voi herätteessä olla vikaa, esim: liian pieni jännite, jos se menee molemmille vahvareille jollain paukku langalla.
    • Meifels
      4ohmin ja akkukin on uusi. Välillä siis pelannu yhdessä. Punainen ledi syttyy kun laittaa virrat ja pysyy. Samoin spl:ssä syttyy ensin punainen mutta hetken päästä muuttuu vihreäksi, ominaisuus?
      Heräte menee jollain 2-3mm(kuparin yhteispaksuus) halkaisijaltaan olevalla johdolla.
      Rasittava ongelma kun nyt ei kuulu mitään koko poppiksista mutta toistaiseksi ei olis vara ostaa uutta vahvistinta kun säästän muuhun tarkoitukseen jos se vika nyt vahvarissa on.
      Niin ja vahvariin ei tule ollenkaan valoa jos rca:t ei ole kiinni (muistaakseni).
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        Kaverilla oli samanlainen ongelma vahvistimessaan. Eli heti ku virrat pisti päälle, niin sytty se punanen valo.
        Laitetta käytettiin paikallisessa hifi liikkeessä, että kattovat mikä siinä on vikana. Diagnoosi oli että sieltähän oli kourallinen osia hajonnut/palanut. Korjaaminen ois kuulemma tullu niin kalliiksi, ettei tommosta 2,5kilowatin vahvistinta kannattanu enää korjata, ku ei takuutakaan enää ollu, tai ois ollu, jos kuitti, tai ees ostopaikka ois ollu tiedossa. Suosiolla sitten osti uuden mokoman
        BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
        Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
        • Biimer_90
          • Jun 2007
          • 169
          No kokeille laittaaa toinen tuommonen herätejohto toiseen päätteeseen.
          E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
          E34 525i vm.89
          • Meifels
            Mutta jos osia palaa niin pitäskö niitten näkyä päälle päin kun mitään "palamiseen" viittavaa ei osissa näkynyt ja tosiaan vahvistin saattaa mennä normaalisti päällä kun johtoja liikuttelee tai tekee muita poppakonsteja niin voiko silloin myös olla viallisia osia?
            Voihan tuota kokeilla, herätejohdot menee saman kytkimen kautta ja se normaaleissa rca piuhoissa menevä heräte on 10 kertaa ohuempi kuin mitä nyt menee...
            • Meifels
              Entä voiko poissulkea soittimen vian/maadoituksen jos toinen vahvistin toimii?
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                Oikeastaan voi.. Kokeilet ensiksi laittaa molemmille päätteille oman herätejohdon.
                E34 525i vm.89
                • Meifels
                  Mä muuten sain tän vahvistimen toimimaan. Testailin eka pelkällä yhdellä vahvistimella, sitten ilman kaiuttimia kytkettynä ja vielä heräte suoraan ilman kytkintä vahvarin plussasta muttei auttanut.
                  Purin vahvistimen vielä uudestaan ja katsoin onko mitään häikkää ja parantelin pari juotosta muttei auttanut. Latasin auton akun muttei auttanut. Sitten ajattelin vielä kerran aukaista vahvistimen ja katsoa onko piirilevyllä kuitenkin jotain häikkää. Rapsuttelin sieltä jotain lähellä olevia kolvauksia ja rasvoja pois ja kiristin kaikki kiinnitysruuvit tappiin asti niin johan alkoi pelaamaan.
                  Jäi kyllä epäselväksi, että mikä tarkalleen syyn aiheutti mutta epäilen, että piirilevyssä oli oikosulussa joku mutta varmuutta siitä nyt ei saa. Toinen saattoi olla, että joku ruuvi mikä maadoitti vahvistinta olisi ollut löysällä.
