Laturin ja kiintolevyn häiriöääniä?
  • P10neer1
    • Feb 2007
    • 114
    Eli autossani on tietokone jossa on M2-ATX poweri, koneesta lähtee 3.5mm-->RCA piuha vahvareille. Kaikki ongelmat alkoi kun tyhmyytäni vetelin rca:t koneesta irti kun laturin ääntä kuului jonkin verran ja kun laitoin takas niin kuului paukahduksia ja vinkumista. loppujen lopuksi toisesta kanvasta kuuluikohinaa. No vaihdoin emolevyn jolloin kohina hävisi, mutta kiintolevyn ja prosessorin tuulettimen ääni kuuluu vaikka auto ei ole edes käynnissä ja jos on niin siihen tulee vielä laturin ääni päälle joka ei kovene muutakun vahvistimen gainista kääntämällä.
    Olen kokeillut:
    - Vaihtaa komponettejea (emo,prossu,äänikortti, poweri ym)
    - vahvistin ottaa samasta pisteestä virran kun kone
    - Piuhoja vaihdellu
    - laitoin galvaanisen erottimen koneen ja akun väliin jolloin jonkun verran vaimeni häiriöt
    - Rakensin vastaavan systeemin lattialle jossa oli muuntaja akun sijasta--> aivan sama ongelma
    - Kokeilin toisella vahvistimella, ei vaikutusta
    - Auton vahvistimet on myös testattu
    Huomasin myös sellaisen että jos vahvistimessa on rca:t kiinni ja +kaapelin vahvariin niin vahvistin menee päälle, eli niinkuin tulisi maa tietokoneen äänikortinkautta. Tämän huomasin pienitehoisella 12V vahvsitimellani, onko normaalia?
    Systeemi on siis toimnut aiemmin ilman häiriöitä, korkeintaan laturin ääntä on kuulunut joka on hävinnyt siirtämällä johtoja kauemmas virtakaapeleista. Muuten tällä hetkellä kaikki toimii, mutta pitää soittaa aika kovaa että ei kuulu häriöäänet. Galvaanista erotinta en haluaisi käyttää. Keinot alkaa olla vähissä, olisiko jollain jotain ehdotuksia vian korjaamikseksi? Voi olla epäselvää tekstiä.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Mulla aikanaan auttoi noihin häiriöääniin laadukkaat RCA kaapelit ja RCA linjaan tuleva häiriönpoistaja.
    • P10neer1
      • Feb 2007
      • 114
      Sinänsä on erittäin kummallista kun vehkeet on toiminut aikaisemmin keskenään että siihen nyt tarvitsisi jonkin erottimen/häiriönpoistajan. mitä häiriönpoistajaa olet käyttänyt ja pilasiko se äänenlaatua?
      • Anzafin
        • 3749
        Mitenkäs on maadoitusten laita? Oletko maadoittanut koneen ja vahvistimen ja muut värkit samaan vai eri pisteisiin?
        Edellisessä autossa kun minulla oli tietokone rakennettuna niin piti kokeilla kaikkea mahdollista, mm. eri maadoituspisteitä. Lopulta oli niin, että auton soittimen kun maadoitin b-pilariin niin loppui vinkunat ja muut ylimääräiset äänet.
        Testaile siis eri maadoituspisteitä. Yleisestihän perusohjeeksi annetaan, että kaikki hifilaitteet olisi maadoitettu samaan pisteeseen. Aloita vaikka sillä...
        • P10neer1
          • Feb 2007
          • 114
          Vahvistin ja kone on suoraan akunnavoista, niin on aikaisemmin toiminut voisi kokeilla laittaa koneen maa jonnekkin muualle.
          • P10neer1
            • Feb 2007
            • 114
            Ei auta vaikka koittaa maadoittaa tietokoneen poweria eripaikoista. Voisikohan tuossa vahvistimessa olla silti jokin vikana vaikka toimii esim kannettavalla soitettaessa ihan normaalisti.
            • Anzafin
              • 3749
              Pystytkö auttavasti selittämään tai piirtämään että miten sinulla on kytkennät. En epäile että ne päin persettä olisi mutta voisi vertailla siihen miten itse tein.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Nyt tulee ihan mutua, mutta eikös se voi olla myös vahvistimessa se maadoituspiste heikompi kun eihän se voi alkaa maadoittaan itteään signaalijohtoa pitkin läppärinkautta, mutta juurikin autosta virtansa ottavan tietokoneen kautta voi :think Maalenkistähän nuo vinkunat hyvin monesti johtuu.
                Vaan viisaammat korjatkoon
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • Anzafin
                  • 3749
                  Joo siis näin minäkin olen vinkunat ymmärtänyt, eli maalenkki eli potentiaaliero eri maadoituspisteidenn välillä johtaa vinkunaan yms.
                  Kokeile pioneeri vielä sitäkin vahvistimen maadoitusta eri paikkoihin, yhdessä kompuutterin kanssa.
                  • P10neer1
                    • Feb 2007
                    • 114
                    Kävin koittamassa galvaanisellaerottimella ja kaikki häiriöt olivat poissa ja etupään äänikin oli hyvä ellei jopa yhtä hyvä jos ei ala mittailemaan, ainakaan itse en huomannut eroa äkkiseltään. Kuitenkin ehkä subbarin toisto oli vaimeampi, mutta voisihan tuon erottimen subbarin vahvarin osalta ohittaa kun tuo laturin ääni suodatetaan pois eikä se kiintolevyn ruksutus ym surinakaan sieltä kontista erotu.
                    Vielä en kuitenkaan kyseistä erotinta hommannut koska jos vaikka joku keksisi mistä moinen maalenkki voisi syntyä. Hintaa tuolla oli 27€, sellaisen haen tällä viikolla jos ei vikaa löydy. Nyt kuitenkin varmistuin siitä että kytkennöissä ei ole vikaa ja pääsen viimeistelemään projektin loppuun.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Kokeileppas siirtää maadoitukset pois akusta, auttaa yleensä häiriöääniin myös.
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Anzafin
                        • 3749
                        +1
                        Seuraava on kopiotekstiä toisaalta.
                        Maalenkin syntyminen:
                        Eri laitteilla on usein eri maapontentiaalit johtuen laitteiden sekä johtimien sisäisistä virroista ja impedansseista.
                        Esimerkiksi: Yleinen häiriöitä aiheuttava tilanne on sellainen, jossa audiojärjestelmän eri laitteet saavat verkkosyöttönsä eri pistorasioista, joiden maat ovat eri potentiaaleissa. Talon sähköverkossa vain harvoin kaikki pistorasiat ovat samassa potentiaalissa.
                        • P10neer1
                          • Feb 2007
                          • 114
                          Kokeilin maadoittaa eripaikkoihin eikä auttanut, no ostin erottimen ja kokeilin niin kaikki toimi hyvin mutta nyt sitten vasen diskantti päätti hajota tuntemattomasta syystä?? Mittasin yleismittarilla ja näytti ääretöntä resistanssia. Ilmeisesti sieltä on jotain poikki, ei haise palaneelle, korvaakohan takuu.
