E46 touring projetki.
  • MarkC
    • Aug 2009
    • 5
    • suomi
    Moi. Olisin kaivannut vinkkejä äänentoisto systeemin uusimiseen 2002 mallin farmariin. Audio juttujen kans olen ollut tekemisissä kohtuu paljon mutta auto hifi hommat on kyllä täysin uutta. Auto tuli varustetuna business cd:llä v41 ja etu osassa 2 tie systeemit. Takana ei ole kaiuttimille paikkoja.
    Ääni kuvaltaan haen napakkaa keskiääni voittoista järjestelmää koska kuuntelen musiikkia laidasta laitaan, Cannibal corpsesta yelloon. Tarkoitus olisi panostaa enemmän laatuun kuin äänenpaineeseen ja kiinnittää asennus vaiheessa huomiota siihen että laitteista saisi irti sen mitä niistä on mahdollista saada, Eli laadukas asennus. Ovi pelteihin en rupea reikiä tekeen eli tuo eristys ja kotelointi pitäis hoitaa jotenkin toisin ja niin että systeemit olisi mahdollista purkaa kohtuu helposti auton vaihdon yhteydessä.
    Komponenteista ja niiden laatu eroista kun en oikein tiedä yhtään mitään, ajattelin fiilis pohjalta lähteä rakentaan tota kokonaisuutta rockford fosgaten elementeillä. ajattelin mennä noilla keskiluokan osilla eli punchilla, Onko noista foorumilla kokemusta.
    Eli 2 tie sarja p152-s eteen
    http://www.rockfordfosgate.com/produ...en_US&p_status=
    Saako tuon diskantin orkkis paikalle mitenkään?
    ja p2 10" sub johon tekisin itse suljetun kotelon.
    Vahvistimeksi p300-2
    Onko noissa osa valinnoissa mitään järkeä?
    Soittimen valintaa kaipaan myös apua koska tuolla alkuperäisella mankallahan ei tiesti oikein tee mitään enään tässä vaiheessa. Alpine näyttää omaan makuun liian värikkäältä joten jotain hillitympään kaipaisin. Pioneerin mallit kiinnostais ja missä mallissa eurolle saisi vastinetta ominaisuuksien puolesta parhaiten, Eli soitin olisi balanssissa noitten muiden komponenttien kanssa. Rattiohjaus olisi mukava saada ja ipod kytkentä on pakollinen.
    Kertokaahan nyt heti kärkeen oonko menossa yhtään oikeaan suuntaan. Vai kannattaako otta aika lisä ja miettiä vielä muutama tovi uudelleen. Ja kiitän kaikille vastanneille.
  • MarkC
    • Aug 2009
    • 5
    • suomi
    En kuitenkaan uskonut olevani näin kuutamolla että vetää jengin noin hiljaseks. No pitää vain luottaa vaistoon ja duunata omin päin. Ainaki virheistä oppii jos ei muuta.
    • ingle
      • Jan 2008
      • 41
      Itse hifistellyt täysin omani e46 vm.2002 touringin.
      Kyllä tuon diskantin saa suht helposti siihen alkuperäisen diskantin paikalle. Täytyy vaan hiukan muokata sitä alkup. diskantin muovista pidikettä, ehkäpä jotain vibroblastia, kun liimallakaan sitä ei siihen viitsi laittaa.
      Oveen on sitten aika vaikea löytää elementtiä mikä menisi vakiopaikalle, koska alkuperäisen kaiuttimen takana on umpipeltiä, pienellä syvennyksellä.
      Paras vaihtoehto on tehdä siis oven peltiin reikä. Vuorata koko ovi tiiviiksi edellämainitulla vibroblastilla.
      Jos reikää ei ole halukas tekemään, joutuu sitten kaiuttimen rakentamaan ovipahvin päälle ja tuomaan sitä sitten ulospäin jne.
      Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
      Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
      Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
      Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
      Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
      Ex: BMW 740 vm.98
      Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
      • ingle
        • Jan 2008
        • 41
        Eli soittimen valinnassa kannattaa tuohon sinun järjestelmään katsoa vähintään semmoinen soitin, missä on yksi linjalähtö , joka on muutettavissa subbarilähdöksi + tuki rattikaukosäädin adapterille.
        Rattikaukosäädin adaptereita löytyy helpoiten Alpinen ja Pioneerin soittimiin. Adaptereiden hinnat ovat n. 80e - 130e:n välissä.
        Voin tarvittaessa auttaa niiden hommaamisessa tms.
        Muita soittimen ominaisuuksia, USB? USB etupaneelissa vai soittimen takaata johdolla?, iPod-ohjaus, iPhone, Bluetooth?
        Ex: BMW 740 vm.98
        • MarkC
          • Aug 2009
          • 5
          • suomi
          Jees. Tota Iphone ja ipodeja löytyy monen laisia käytöstä ja nämä hoitaisi pääasiassa tuon media varastoinnin. Itse kaavailin hanskalokeroon laittavani classikin jota pitäisin siellä aina.. Sitte nuo taskussa kulkevat iphone ja nano tarvittaessa kiinni. Rattiohjaus on ns pakollinen, Mut se kai ei oo ongelma. Mitäs tuo ajotietokone sanoo tosta soittimen vaihdosta?
          Tota vieläki vähä jännittää tuo ovipelteihin reikien teko vaikka kaikki ne sinne tuntuu tekevän jotka uusia elementtejä sinne vaihtaa. Paljonko tuo asennus syvyys sitten maksimissaan on ilman peltien puhkaisua? Projekti hautuu vielä ja tässä paikkoin pitäisi palikoita alkaa tilaamaan.
          • antvarh
            • Apr 2008
            • 34
            • Uurainen
            Osta Rainbowilta suoraan alkuperäispaikoille käypäinen setti, löytyy mm. tuolta http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=62&tuote=1148
            Kovasti ainakin mainostavat, että mitään muutoksia ei tarvitse tehdä.
            530d -99
            ST 220 -04
            • juhomo
              • 641
              • Kempele
              Mulla oli tuommoset enkä voi kehua. Ei oo paljon vakiokaiuttimia häävimmät
              Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
              www.jsautomoto.fi
              • antvarh
                • Apr 2008
                • 34
                • Uurainen
                Ok, nice to know -tietoa
                530d -99
                ST 220 -04
                • ingle
                  • Jan 2008
                  • 41
                  Ajotietokone toiminnot säilyvät, itsellä niitä pystyy vielä käyttämään ja seuraamaan mittariston näytöstä.
                  ilman reijän puhkaisua asennussyvyys on arviolta ~35mm?
                  jos ovipelteihin ei reikää tee, niin periaatteessa silloin kaiuttimella ei ole koteloa ja se ei sen vuoksi kovin hyvin toimi. Reiän teko on loppuenlopuksi todella yksinkertainen homma, lopuksi muistaa vaan laittaa reunoille jotain ruosteenestoainetta, sinkkispräytä tai vastaavaa.
                  itsellä tällähetkellä etuovissa Bostonin BASL60-erillissarja
                  eli ainakin sinne mahtuu upotussyvyydeltään 62mm kaiutin.
                  MarkC jos haluat lisätietoa, kysy vaikka privalla...
                  Ex: BMW 740 vm.98
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Jos ei halua puhkoa reikiä oviin (kuten minä en halunnut) niin nämä ainakin mahtuu todella hyvin paikoilleen ja jää jopa tilaa elementin taakse. -> http://www.poppikoneet.com/default.a...20070920070909
                    Tosin eipä tuota bassoa juurikaan etupäästä lähde johtuen juurikin tuosta oven rakenteesta, mutta se tilanne on korjattu hyvällä (ja ennekaikkea hyvin säädetyllä) subilla...
                    • P10neer1
                      • Feb 2007
                      • 114
                      Minulla ei ollut mitään reiän tekoon sopivaa sähkötyökalua niin vingutin hyvällä rautasahan terällä, eikä mennyt kuin muistaakseni reilu tunti/ovi. itse ainakin suosittelen tekemään aukon peltiin
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        Ja sitten kun sen aukon tekee, niin kannattanee suojailla ne sahatut reunat hyvin maalilla, ettei ruoste raiskaa sisältäpäin:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • arosuzi
                          • 1197
                          Rockford Fosgate:a jos meinaat hommata niin osta suoraan T152-S sarja. Eli Power sarjan erkka, astetta pareve.
                          • Blacksatin
                            • Dec 2007
                            • 954
                            • Mäntsälä
                            En viitsinyt aloittaa uutta topiccia niinpä ajattelin kysyä täällä. Eli autona on E46 touring vm 02 ja ostin siihen uuden soittimen. Soitin on Alpine CDE-9880R ja nyt pitäisi miettiä mihin vetäisi sen usb piuhan. Mihis porukat on sen vetänyt niin että se olisi nätisti eikä vaan roikkuisi. Joku pinta-asennus olisi aika näppärä...
                            • maza77
                              • Jan 2010
                              • 2
                              • HKI
                              Hanskalokeroon, ei tarvinut mitään reikiä tehdä.
