Navi/ajotietokoneen näyttö pimeänä?
  • Tommi//e46
    • Sep 2009
    • 52
    • Länsi-Suomi
    Terve! Elikkäs tollasta ongelmaa pukkaa, autossa cd-navi ja 16:9 näyttö. Tänään oli cd-vaihtaja irti ja myös akun kengät. Jonka jälkeen ei näyttöön enää ilmestynytkään muuta kuin tyhjä ruutu. Aiempia juttua lueskellessa,paikallistin kuvan tuottajaksi navin,jonka huomasin kelaavan cd:tä edestakaisin,myöskään power valo ei siinä pala. Mitäköhän oon sössinyt?
    Sulakkeet olivat ok,vai onko tossa muuallakin sulakkeita,kun hanskalokeron yläpuolella?
    Kiitos vastauksista!
  • Rahu
    • 6465
    Autossasi ei ilimeisesti ole tv toimintoa?
    Jos näin niin ilmeisesti navi on rikki jolloinka ei mitään kuvaa näyttöön tule.
    Jos navi pyörittää mutta valo ei pala niin silloin se ei ole väylässä eli ei toimi.
    Sulakkeita on myös takana akun yläpuolella mistä löytyy navin ja näytön sulakkeet, muistaakseni 2kpl.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Tommi//e46
      • Sep 2009
      • 52
      • Länsi-Suomi
      Juu,ei ole tv-ominaisuutta. Tarviipas käydä vielä siitä luukusta kattomassa ne sulakkeet. Tossa tuli kyllä useaan kertaan otettua akun kengät irti ja auki,eli olisko se sitten ottanut siitä itteensä.
      Löytyykö sulta tarvittaessa uutta/toimivaa navia tohon?
      • Rahu
        • 6465
        Mikä navi sulla on? Joskus nuo mk3 navit saattaa hajota yllättävänkin helposti esim. juuri akkua irroittaessa.
        Kyllä mulla yleensä jotain naveja(mk2,3,4) tuossa jaloissa aina pyörii.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Tommi//e46
          • Sep 2009
          • 52
          • Länsi-Suomi
          Hyvä tietää
          MKIII tuo taitaapi olla. Koitin äsken silmä kädessä tuonne akun ympäristöön kattella,mutta en löytänyt sulakkeita?
          Osaisko joku neuvoa tarkemmin tota paikkaa,vai onko tossa e46:ssa siellä mitään?
          Tossa vois olla nyt sitten hyvä tilaisuus päivittää siihen mkIV:seen,eikös se mene pelkällä ton naviboksin vaihdolla?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Menee suoraan
            SISUSTAT modaukset
            • Doni
              • 2858
              • Kyrsälä
              Nyt se sit hajos.
              E39 16:9 taustavalo on pimeenä. Näyttö toimii normaalisti, mutta näkyvyys on heikko. Akun yläpuolella olevat neljä sulaketta näyttäisivät kaikki olevan ehjiä.
              Hyvällä tuurilla joku johto tai juotos on irronnut. Jos purku-kolvaus-kasaus ei auta, niin menee varmaan uuden hankinnaks.
              Onko jossain ohjeita näytön irroituksesta?
              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409/ :think
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Rahu
                  • 6465
                  Täältä löytyy näyttö jos tarvetta.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Tommi//e46
                    • Sep 2009
                    • 52
                    • Länsi-Suomi
                    Olisko sulla sitä mkIII tai IV:tä? Taitaapi tuo mykkänä olla omastakin,vaikka oon sille koittanut kiroilla ja antaa muuta tehokasta valohoitoa.
                    • Rahu
                      • 6465
                      On niitäkin.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Tommi//e46
                        • Sep 2009
                        • 52
                        • Länsi-Suomi
                        Johan tuo omakin virkosi,kun sai laitettua tuon mk4:sen paikalleen. Eli kannattaa tosiaan olla mk3:sen omistajat tarkkana,kun otatte akun johtoja irti.
                        Fiksu laite muuten tuo mk4,kun osasi ottaa automaattisesti pois televisio ja lämmitysohjelma valikon.Kun tuossa omassa autossa sellasia herkkuja ei löydy.
