Japaninmallin e39:n radio kuulumaan ?
  • kaja
    • Dec 2007
    • 14
    Mitäs toimenpiteitä vaatii että Japanista tuodun e39:n radion saa toimimaan meidän taajuuksilla ?
  • Matula
    • 1706
    Tietämättä yhtään minkälainen radioyhdistelmä autossasi on ehdotan seuraavaa:
    1. Virrat päälle
    2. Radio pois
    3. Radio päälle ja seuraavaksi painat "m" nappia noin 8s kunnes näyttöön tulee muita tietoja kuin normaalisti.
    4. Etsit kohdan jossa vaihtoehtoina jotain EUR, US, AS, JPN "<", ">" napeilla ja valitset EUR kohdan
    5. Radio pois, homma toimii.
    Koska E39 malleissa on lukuisia eri radio/kasetti/cd/tv/navi/DSP yhdistelmiä en voi taata edellisen toimivan sinulla.
    Katso foorumin FAQ alueelta E39 osiosta MIDin self test ohjeet, sieltä löytyy myös tuo yllä oleva lontooksi.
    Suora linkki ohjeisiin:
    • kaja
      • Dec 2007
      • 14
      Perskules, en onnistunut löytämään asetusvalikkoa:(
      Auto on aivan tuore minulle, hain tänään, enkä tiedä edes sen radion mallia, navi siinä on, 4:3 näyttö oikealla ja kasettipesä vasemmalla puolella.
      Noissa edellisen linkin ohjeissa mielestäni "oikea" on se jossa pitää painaa RDS nappulaa, mutta sellaista nappulaa ei ole mun radiossa ?
      Mistä näen mikä soittimen malli on?
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Pitää olla 2001 (9-00) tai uudempi, että tuohon valikkoon pääsee. Tai audiovehkeet päivitetty vastaavasti. Tämä on vissiin vanhempi, jos on 4:3 ruutu? Siinä ei taida olla tuota huoltovalikkoa.
        Vaikka varustelistasta (jos alkuperäinen) tai tarrasta radion kyljestä. Radion koteloissakin on eroa.
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • mailman
          • 8017
          4:3 ruudulla pääsee huoltovalikkoon helposti;
          Päävalikosta valitset -> SET (eli se mistä kellonaikaa jne. voi säätää) -> ko. menussa painat MENU napin pohjaan ~15s ajaksi jolloin service menu aukeaa.
          Hmm, muistinkohan nyt ulkomuistista oikein...
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Siis OG-radion huoltovalikkoon? Ei mulla vaan päästänyt...
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              Tuo on navin "huoltovalikko" ei radion.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • kaja
                • Dec 2007
                • 14
                Eli, onko mitään tehtävissä, että radion saa toimimaan?
                • mailman
                  • 8017
                  Ah... Kiitos korjauksesta
                  G01 ///M40i '19
                  E39 ///M5 '00
                  • kaja
                    • Dec 2007
                    • 14
                    Vielä kaipaisin apuja Japanin mallin radion muuttamisesta meikäläiselle taajuusalueelle.
                    Tästä linkistä näkee kuvia autoni takakontissa olevista laatikoista,
                    jotka liittynevät radioon ja naviin, näistä mikään ei mielestäni ole viritinmoduli, vai?
                    Mitähän sisältää takapenkin selkänojassa kontinpuolella olevat "pahkat"?
                    Enpä tiedä edes soittimen mallia, auto (528) on valmistunut 09/98
                    Sen verran on selvinnyt,
                    ettei näin vanhassa radiossa ole maanosa kohtaiset asetukset näppärästi ohjelmoitavissa valikosta,
                    vaan vaatii ilmeisesti viritin modulin vaihdon.
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      Tarvitset BM24 tai BM54 back radioviritinmodulin..
                      EDIT: Taisin olla väärässä, eli japanin navi ei taidakaan ymmärtää euro-BM24/54:sta
                      • kaja
                        • Dec 2007
                        • 14
                        Mitä eroa on BM24 - BM54:llä?
                        Mistä tuota oman radioni viritinosaa voisi etsiä, kun se ei ole takakontin vasemmassa kulmassa?
                        • kaja
                          • Dec 2007
                          • 14
                          Tälläisen "ohjeen" löysin, eli ilmeisesti tarvitsenkin tuon vanhan BM23 mallisen radio modulin.
                          "You need a Euro-model Philips PH7851 Business RDS "old-generation" tuner module. This will be directly compatible with the Jap nav. Do not get a Becker Professional RDS, the Jap nav cannot handle the professional radio. Do not get a new-gen radio. This is also no compatible with the Japanese nav."
