Paremmat hifit BMW E91
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    Pahoittelut heti alkuun, jos tästä on jo topic (hämärä muistikuva).
    Tällä hetkellä autossa BMW professional soitin ja Hifi-kaiuttimet - tarkoitus olisi parannella tuota auton audiopuolta kohtuu-budjetilla. Ainakin bassopäähän olisi mukava saada vähän vahvistusta. Nuo penkkien alla olevat bassot eivät ainakaan soittimen omalla vahvistimella pääse oikein oikeuksiinsa.
    Jos tarkoitus pysyä melko kohtuullisessa budjetissa niin mitä jengi suosittelee tuohon nyt vähintäänkin vaihdettavaksi? On tuo autojen audiopuolen tietämys vähän noviisin asteella ja mielellään kuulisin jengin mielipiteitä asiaan. Riittääkö esim. erillisen vahvistimen asennus vai pitääkö laittaa erillinen basso takakontiin yms. Työmatkat (200 km/päivä) tulee kuunneltua klassisesta musiikista kiksuun.
    Lisäksi jos joku haluaa tienata massia asennuttamalla popit autoon niin siitäkin saa ilmoittautua.
  • JNIJNI
    • 1507
    Itsellä sama mietintä menossa. Omassa E91:ssä samoin tuo Hifi-setti, joka ei hifiä ole nähnytkään. Olisiko tästä jotain parannusta tulossa:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Vai onko tuo tarkoitettu parantamaan vain sitä vielä kehnompaa peruskokoonpanoa?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Matlock
      • Sep 2008
      • 254
      Ai niin, ebay unohtui tyystin - tuo on kyllä oikea kultakaivos!
      Tuo Alpine merkkinä vähän mietityttää heti alkuun, tosin ei ole kyllä omakohtasia kokemuksia. Kunhan pääsen duunista himaan pitää googlata ko. setistä jos jotain juttua löytyisi. Aika edullinen ainakin tuo Alpinen setti.
      Tuossa eräs foorumilainen ehdotti tuota bemarin omaa, parempaa professioal -kaiutinpakettia, jonka saisi uutenakin kohtuullisen halvalla. Pitää varmaan käydä koekuuntelemassa, kun siihen luvattiin mahdollisuus. Lisäksi erillinen vahvistin pitäs melkein laittaa.
      Rauman Luxcentteristä tietty vois käydä kysymässä Merton suositukset.
      • JNIJNI
        • 1507
        Tuollainenkin löytyi
        http://cgi.ebay.de/BMW-E90-HI-FI-Pro...d=p3286.c0.m14
        Mahtaa vaan olla aika homma kaapeloida tuo setti.
        Kerrohan Merton ehdotelmista, jos käyt siellä.
        • beast99
          • 138
          jos ei omalle työlle laske hintaa niin melkein voisin sanoa että mietinnän arvoinen vaihtoehto...säätöjen jälkeen toi dsp setto soi yllättävän hyvin (ainakin omassa e91)
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            Tuo setti vois olla ihan harkinnan arvoinen. Jenkeistä löytäs vaikka mitä settiä, mutta tulee tullien kanssa vähän liikaa hintaa. Pitää täs viel tutkia mitä muilla foorumeilla on juttua.
            Merto on paikalla vasta pe - pitää sillon käydä uudelleen.
            • beast99
              • 138
              jos liikkeestä meet kysymään niin alkuperäiset systeemit on aina pask.... ja osta heiltä saat varmaan paremman
              mutta jos turussa liikut niin tule kuuntelemaan tota dsp systeemiä kun itsekin turussa asun
              • Matlock
                • Sep 2008
                • 254
                Laittakaa nyt vielä ehdotuksia tuosta hifi-päivityksestä. Mitä parannuksia jengi on tehnyt - esim. vahvistimen vaihto yms.?
                http://www.bavariansoundwerks.com/
                BSW stage 1
                - tästä kokemuksia?
                • miczu
                  • Jun 2008
                  • 53
                  Vois varmaan kokeilla tommosta settiä, jossa eteen uudet bassot, keskiäänet, diskantit ja 4-kanavainen pääte hintaan 699,-http://www.pimpmysound.de Juttua noista päivityksistä löytyy aika kattavasti E90post sivuilta.
                  • Matlock
                    • Sep 2008
                    • 254
                    Kiitos vinkistä!
                    • beast99
                      • 138
                      bsw ehkä olis varteenotettava vaihtoehto. vanhaan m5:seen piti sieltä tilata mutta 800 dollarin setti 250 dollaria rahtikuluja ja 200e tullimaksut
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        alpine
                        omastamielestä tuo alpine on kyl pirun hyvä merkki ainakin omat soittimet mitä on ollu alpinea ni ei voi haukkua..
                        Ei mitään kerrottavaa
                        • Blacksatin
                          • Dec 2007
                          • 954
                          • Mäntsälä
                          Pitäisi omaan E91:seen myös tehdä päivityksiä musiikki puolelle. Autossa on tällä hetkellä se Bmw:n ihan perus setti, eli ovissa 4" kajarit ja penkin alla subit.
                          Tuossa systeemissä ei taida olla mitään erillistä vahvistinta, vaan onko kaiuttimet suoraan soittimen perässä?
                          Ajatuksena on ollut hommata eteen 4" erillis-sarja ja hommata ne peilikolmio muovit jossa on diskantille paikat. Taakse sitten koaksiaali kajarit ja subit olisi myös tarkoitus päivittää.
                          Tosiaan kovin hyvin en ole perillä näistä uusien autojen hifeistä, mutta jos asennan vahvarin, niin mites saan signaalin kun alkuperäisessä soittimessa ei kuitenkaan taida olla rca lähtöjä?
                          Joku 5-kanavainen vahvari olisi varmaankin hyvä jolla voisi soittaa koko laitteistoa. Subbarit sitten vaan pitää kytkeä rinnan tai sarjaan riippuen keloista että saa soitettua yhdellä kanavalla subeja. Olikos se niin että tuossa huonoimmassa systeemissä on 6.5" subit alunperin, mutta sinne mahtuu laittaa 8" subit?
                          Muistaakos joku kuinka syvät kaiuttimet noille vakio paikoille menee?
                          • väiski525
                            • Jun 2010
                            • 2572
                            signaalin pystyy "ryöstämään" esimerkiksi takakaiuttimilta, singnaalimuuntimella. itellä omassa e39:ssä näin tehty ja hyvin toimii.
                            - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                            - MB s205 220cdi -15
                            - Volvo s80 2.5t -07
                            - mb s211 280cdi -08
                            - e46 320i -03
                            - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                            - e46 320d Individual "m-sport" -04
                            - e39 525i -01
                            • Blacksatin
                              • Dec 2007
                              • 954
                              • Mäntsälä
                              No onkos porukka sitten asennellu uusia kaiuttimien johtoja? Onkos kuinka työläs homma? Kun ideana olisi asentaa 5-kanavainen vahvari.
