E46 Cabrio audio upgrade
  • Balle
    • Aug 2002
    • 3413
    • UKI, Suomen New York
    Aloitin sitten viimeinkin tämän projektin...
    Täällä lisää jos jotain kiinnostaa:
    Possuja ja Bemareita
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    Lainataanpa vanhaa topickin alkua..
    Homman nimi on rakentaa e46 M3 Cabrioon vähän parempaa musiikkipuolta. Kontista olisi tarkoitus aloittaa, periaatteella että kuljetuskapasiteetti pysyisi mahdollisimman hyvänä asennuksista huolimatta. Muitten kokemukset kyseisestä hommasta olisivat nyt tervetulleita..
    Tällä hetkellä löytyy Blaupunkt Velocity 10" subbari takapenkin suksiluukun kohdalta ja vahvistin on piilotettu varapyöräkoteloon.
    Subbarin olemassaoloa ei juuri huomaa eikä kyllä kuulekaan, ehkä suurimmaksi osaksi siksi että se toimii freeairina, eli koteloa ei ole.
    Järeämpi vahvistin löytyisi jo omasta takaa, sekä kaksi 12" Pioneerin huippusubbaria, MUTTA kun tuon nykyinen 10" on sekin jo aivan maksimi kokoinen elementti nykyiselle paikalle. Yhtään isompi ei samaan paikkaan mahdu.
    Vaihtoehtoina on käynyt mielessä ainakin:
    1. Vaihtaa nykyinen 10" subbari johonkin huippuhyvään 10" subbariin, mikä toimisi hyvin myös freeairina - onko sellaista?
    2. Rakentaa nykyiselle elementille jonkilainen kotelo - auttaakohan se tarpeeksi asiaan?
    3. Asentaa ne kummatkin 12" Pioneerit jollain tavalla sinne konttiin - miten ja mihin?
    Ja sitten kokemuksia siitä mikä on se paras paikka CABRIOSSA laittaa subbari, niin että musiikki soi hyvin auton sisälle, ei tarvi kuulua ulospäin.
    Jos jollain on laittaa hyviä linkkejä vaikka samankaltaisiin projekteihin, niin ne ilomielin niitä kattelisi/lukisi!!
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • arska330
      • Aug 2005
      • 132
      Kylläpä se suksiluukku taitaa 10" tuumasen kera se paras vaihtoehto olla e46 cäbiin. Mulla on 38 litranen kotelo kontissa ja se vie tilaa 30 cm syvyydestä kontin perältä ja korkeudesta sen lattiasta rätin koteloon asti. Aikaisemmin oli kiinni carpowerin sonic 10" ja kotelo refleksinä. nyt asennan sinne jl audio w7 kymppituuman subbasen jonka optimikotelosuositus on jotain reilut 37 litraa suljettuna. Ihan ok jyskettä tuli jo tuolla carpowerin rimpulalla ja nyt odotan että soundi paranee huomattavasti kun satsaa laatuun. Cabriossa pahin ongelma on se rätin muovinen kaukalo joka tuppaa aika lailla rämisemään. Sen ajattelin ruiskuttaa soundkillerillä sisäpuolelta. Voin laitella kuvia kun projekti etenee ja kotelon tarkat mitatkin saa jos tarvii. Uusi vahvari on tuolle subille ja tuleville erillissarjoille 6.5" eteen ja 5,25 slim taakse myös jl audion tekele ja malli 5/500. Näin ollen saan koko järjestelmän hoidettua yhdellä vahvarilla ja tilankäyttö sekä painonsäästö tulee optimoitua suhteessa saatavaan äänenlaatuun :-)
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        Ok, taitaa tosiaan olla paras käydä ettimään jotain laadukasta 10" siihen nykyisen tilalle. Tai sitten kokeilla ensiksi miten nykyisen saa toimimaan jonkunlaisen kotelon kanssa. Ei nyt mitään maksimaalista äänenpainetta olla kuitenkaan hakemassa, riittää kunhan katto auki ajellessa saa musiikinkin (tarvittaessa) vähän kuulumaan.
        Kaikenlaiset projektikuvat ja kotelon mitat olisivat kyllä ehdottomasti tervetulleita!
        • ctc
          • Dec 2008
          • 17
          • fishriver
          Täällä ois tarvetta kans kuville ja mitoille.Ennen kesää pitäis samanlainen toimenpide suorittaa.
          F10 535d
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            Nyt alkais olemaan tarvetta mahdollisille kuvilla ja mitoille. Tarttis alkaa vääntelemään koteloa pikkuhiljaa, nyt kun on aikaa..
