E39 kaiuttimet pimeenä.
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Meni oikean puoleiset kaiuttimet pimeeksi.Auto on 540 -02 kävin huollosta kyselemässä niin meinasivat että pääteaste rikki, mut en huomannu kysyä et onko se pääteaste siinä cd- soittimes??? vai ei kai se siinä midissä oo?? kun en oikeen näistä oo perillä..
    ja josko asia korjaantuis cd-soittimen vaihdolla?
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Mitä kertoo varustelista? Millä soitin paketilla se on?
    • kawis
      • Sep 2009
      • 187
      • Kokkola
      soitin on se business cd..
      Sähkörimpula
      Ex
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        kaiuttimet pimeenä e39
        tarkistuksen jälkeen korjataan..eli kysessä on se professional cd/hifi järjestelmä.
        eli jos jollain tietoo et kuinka vika saatais korjattua niin ohjeet olis tervetulleita..et auttaako cd soittimen vaihto?
        Sähkörimpula
        Ex
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Voin lainata hifi-vahvistimen testaukseksi.
          SISUSTAT modaukset
          • andy78
            • Apr 2010
            • 2
            • Myllykoski
            Veljen 530d:ssä on sama vika eli pelkääjän puolen kaiuttimet on pimeinä. Onko ratkaisua löytynyt missä vika voisi olla?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Onko tätä "pimeyttä" ennen tehty jotain vai hävisikö vain yhtäkkiä ajosta vai vai vai vai...
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JHo
                • 297
                • Vihanti
                Itsellä oli dsp paketin kanssa kaikki muut pimeänä paitsi diskantit, korjautu vaihtamalla vahvistin ilmeisesti oli pääteasteet kärynny:think
                F87&E28
                • andy78
                  • Apr 2010
                  • 2
                  • Myllykoski
                  Jep, sori unohtui kertoa, että kesken ajon katosi. Voisiko olla vahvistin? Mitäs vahvistin maksaa ja mistä kannattaisi hankkia?
                  • Tabu
                    • May 2011
                    • 486
                    • Ääsjoki
                    Nostellaas näinki vanhaa topiccia vähän ylös kun alkoi samanlainen ongelma ja täysin kesken ajon pimenny, välillä kun käynnistää auton niin kuuluu myös oikealta, mutta hetken päästä menee taas pimeeks... muutaman kerran on mennyt pimeeksi pienen "pamauksen" kanssa taikka alkanut kuulua samaisen pamauksen saattelemana. Ja siis vasemmalta kuuluu hyvin. Alustasarja asennettuna ja ei ole iskarin yläpään mutrun alla piuha
                    Alkaa hieman nyppimään kyseinen ominaisuus
                    Duo Osmo
                    Kehonliikuttimena Passat
                    E39 530dA -01 sedan ex.
                    E39 530dA -02 sedan ex.
                    Pari volvoa 240 & 740 ex.
                    • Lip_up
                      • Nov 2014
                      • 16
                      • turenki
                      ottakaa ovipahvi irti, putsakkaa kontact cliinerillä se liitin ja laittakaa takas. wörkkii taatusti ellei sitten ole tärissyt johto poikki. Korjaantuuko vika jos laittaa mankasta kovemmalle? jos juu niin liitin sökö, uusinta taikka putsaus.
