Gateway300 ongelma! PROBLEM SOLVED!!
  • Martti
    • 789
    Auto e39 business kasettimankalla, cd-vaihtajalla ja hifi-paketilla. Gateway malli GW33BM4, joka pitäisi olla ko. autoon sopiva. Tarkoituksena soittaa usb-portin kautta tikulta ja ulkoiselta kovolta musiikkia. Kokeiltu kahdella eri tikulla seuraavin tuloksin;
    1. Vaihdettaessa tunerilta moodia cd-vaihtajalle (jolloin pitäisi lähteä soittamaan GW:ssä kiinni olevasta lähteestä) pysyy cd-mode päällä vain pari sekuntia, jonka jälkeen palaa fm:lle. Ilmoitus näytössä normi "no discs", musiikki kyllä kuuluu tuon parin sekuntin ajan. Kun tämän parin sekuntin aikana painaa esim. levynvalintanappia (1-6), jää radio soittamaan tikulta. Sama jos painaa modea uudestaan, jolloin on menevinään tape-moodiin.
    2. Soittaa vain yhtä kappaletta, tosin sen loputtua siirtyy seuraavaan. Ei tottele numeronäppäimiä, kappaleenvaihtoa, pikakelausta ym. Näytössä CD5-1 ja kappaleen vaihduttua -2 jne.
    3. Tekstien enablointi ei onnistu, koska ko. päivitystiedostoa ei löydy edes Densionin sivuilta (ilm. hyperlinkki puuttuu).
    4. Firmwaren päivitykseen en vielä lähtenyt, pitäisikö?
    Tosiaan kokeiltu kahdella eri tikulla, eri alustusvaihtoehdoilla (FAT, NTFS) sekä eri määrällä kansioita, 2-->8kpl. Ei vaikutusta.
    CD-boksi pimeni tossa jo aiemmin, ei vedä levyjä sisään tms. Eikait tämän pitäisi vaikuttaa mitenkään? Käyttöohjetta tavattu, mutta ei niillä eväillä ole ongelmaan ratkaisua löytynyt.
    Pitäiskö soittimeen tulla joku bonus nappi, josta valitaan tuo Densioni ohjelmalähteeksi?? CDC tai jostain vastaavasta luin jostakin? Ei ole semmosta näkynyt...
    Vituttaa, kellään vastaavia kokemuksia? Netistä kun lueskelin, niin jollakin tuntui olevan x5:sen kanssa samansuuntaisia ongelmia, mutta niihin ei ratkaisua löytynyt. Yleisesti kait tämän pitäisi pelata ilman ongelmia?
  • käfer
    • Oct 2008
    • 28
    Ongelmia myös
    Täällä on myös ongelmia kyseisen laitteen kanssa. Ongelmat ja auto on tosin erilaisia, mutta näyttää siltä että ei tuo laite ihan aina toimi ongelmitta. Auto on e46, jossa on 16:9 navi, 6 cd:n boxi sekä harman/kardon järjestelmä. Ostin ja asennutin laitteen huhtikuussa, jolloin se toimi ihan ok. Mitä nyt mielestäni oli hieman kankea käyttää (vaihto usb:ltä cd:lle jne. oli hieman kankeaa eikä aina onnistunut) mutta se toimi jotenkin joten ajattelin sen olevan ominaisuus.
    Elokuussa laite sitten lakkasi toimimasta kokonaan. Ei kuulunut mitään muuta kuin pientä pihinää. Liikkeestä, josta sen ostin sain uuden tilalle ja asennutin sen paikalleen. Se alkoikin toimia heti. Ongelmat alkoivat kuitenkin jo samana iltana, enkä saanut enää millään toimimaan ipodia enkä cd:tä. Ainoastaan usb-tikulta se soittaa musiikkia. En ymmärrä mikä voi olla vikana, kun kaksi laitetta toimi eri tavalla väärin. Asiasta on nyt laitettu maahantuojalle kysymys ja odottelenkin vastausta. Tekisi mieli jo heittää koko laite menemään...
    • Martti
      • 789
      Firmware päivitys tehty, ei vaikutusta mihinkään. Textit pitäisi pystyä päivittämään näkyviin ihan ilman päiviystiedostoakin valikoista, mutta paha tehdä tätäkään kun ei reagoi napin painalluksiin millään tavalla..
      Otin yhteyttä suoraan valmistajan helpdeskiin, saas nähä tuleeko selvyyttä..
      • Martti
        • 789
        Eli homma rupes pelittään, kunhan älysi ottaa alkuperäiseltä boksilta piuhat irti...
        Täytyy kyllä antaa valmistajan suuntaan pisteet hienosta ja nopeasta toiminnasta ongelman selvittämiseksi!
        En nyt muista kuollaksenikaan, oliko asennusohjeessa mainintaa siitä, että boksi pitää kytkeä irti. Sehän oli toki tiedossa, että alkuperäinen vaihtaja ei toimi yhtäaikaa GW:n kanssa ilman changer retention kittiä, mutta oletin GW:n kuitenkin toimivan vaihtajan ollessa kytkettynä.
        Noh oma moka ja onneksi nyt toimii!
