E39 orig. soitin takaisin, asennusongelmaa
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Esimerkkikuva.
    Nyt on siis purettu koristelistat sekä soitin pois edestä. Tuo kuvassa näkyvä metallikehikko pitäis saada paikalleen.
    Pitääkö alkaa purkaa enemmänkin muoveja ympäriltä. Tuntuu että jos alkaa kiskoa noita niin ei tiedä onko ruuvilla vai klipsillä.. Tuppaa moni osa olevan kovaa, murtuvaa muovia.
    Alla olevan kuvan reikään pitäisi metalliosa saada, mutta se ei mahdu sinne ilman viereisten paneelien purkamista, kait? Lähteekö tuo vaalea osa vetämällä vai onko se ruuveilla alhaalta (tietty noi näkyvät ruuvit poistettu)?
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Alkaa vaikuttaa siltä että kick-paneelit, vaihdekepin ympäristö, ilmastointiyksikkö, käsinojä ym. osat pitää purkaa että tuon saa irti. Voiko tosiaan olla tämmöinen design??
    • TJJ
      • 7591
      Pahus kun en enää muista tuota juttua, tuo ei taida taipua nin paljon, että korvakkeen saisi väliin? Oliko tuo ongelma vain toisella puolella?
      Minulla on tuon alaosan purkuohje pdf-muodossa, joten älä ala summassa repimään ja purkamaan. Lähetä minulle sähköpostiosoitteesi private messagena niin lähetän sen.
      E39 528iA
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Vapauta se harmaa osa myös hansikaslokeron kautta ja paina se sen verran alas, että saat ensi toisen sarven taakse ja sitten toin
        SISUSTAT modaukset
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          öö mikä harmaa osa vapautetaan?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Harmaa kojetaulun alaosa.
            SISUSTAT modaukset
            • Mr_Horsepower
              • 112
              olisin sitä mieltä et pitää purkaa lisää.. pelkät listat ei riitä...sata varma en oo kun siitä on aikaa kun ite tein..:think Mut muistaakseni ei ollut noin helppo..
              • NikitaT
                • Nov 2007
                • 426
                Joo buksin1 on ihan oikeessa, eli se kojelaudn alaosa pitää myös irrottaa hanskalokeron puolelta jotta saa hieman raotettua paremmin. Muuten ei taivu.
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  Totta. Nyt on soitin takaisin=) Ei muuta kuin kasetteja kopioimaan
