E46 vahvistimen johto
  • APO
    • 9
    Eli pienimuotoista hifien päivitystä olisi suunnitelmissa -99 e46:een. Autossa ei ole mitään hifi-pakettia, eli ihan perus karvalakkivehkeet löytyy reverse- mallin mankalla jne.
    Kattelin tuossa löytyykö kontista valmiiksi vahvarin johtoa, ja jokuhan sieltä löytykin. Nyt kysymys kuuluu että onko tämä vahvistimen johto vai jokin muu? Ei ainakaan ole samanlainen kuin Harman Kardon- järjestelmässä. Kuva liittimistä löytyy alta:
  • APO
    • 9
    Eikö kenelläkään tosiaan ole tietoa mitä liittimiä nämä on (samassa nipussa joitain muitakin johtoja)? Pitäisikö vahvistimen piuhat ylipäätään olla valmiina kaikissa e46:ssa?
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Noista johdoista en mitää tiedä mutta oletko nyt kytkemässä orkkis vahvistinta vai joitan hifiliikkeestä ostettua?
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • APO
        • 9
        Juu eli tarkoituksena on ollut että voisi laittaa orkkisvahvistimen tai esim. jonkin blaupunktin tha- sarjalaisen, jonka saa autokohtaisella sovitteella. Tällä hetkellä ei ole oikeen aikaa eikä innostusta alkaa mitään isompia asennuksia tekeen.
        Jotain yleismallistakin vahvaria voisi harkita, jos saisi jotenkin käytettyä hyväksi alkuperäisiä johdotuksia (jos niitä nyt ylipäätään tuossa autossa on).
        • janpa
          • Jun 2009
          • 20
          Tämä kiinnostaisi minuakin, 320 touring -03 ja siihen pitäisi saada ulkopuolinen vaffi kiinni joka on jäänyt edellisestä autosta yli. voin toki "pölliä" signaalin kaiutin linjasta ja laittaa siihen muuntimen väliin mutta jos tuolla on jo töpselit valmiina niin...
