Subwoofer kytkentä?
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Subwoofer kytkentä?
    tuota joo sellainen kysymys ku ei nyt itellä leikkaa et miten tuollainen velocity vrs 15 kannattais kytkeä Carpower wanted 2/300 lankkuun?
    Siis subi on 2x4 ohm, joten kannattaisiko kytkeä 2ohm mono vai? :think
    Nyt ei oikeasti leikkaa
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Joo kytket puhekelat vaa rinnan eli 2ohmiin.
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      2ohmin kytkennällä et kyllä voi laittaa sillankytkennällä vahvistimeen kiinni tai tulee liikaa kuormaa. 2-kanavaiset ei yleensä kestä sillattuna kuin 4ohm kuormaa ja stereona 2ohm.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Joo nii katoiki äsken et ei kestä sillattuna 2ohm. Laitat sit vaa kummanki puhekelan omaa kanavaa.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          näin itsekin ajattelin. Mutta kiitoksia kaikille nopeista vastauksista!!!
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Jos laitat kaks puhekelaisen molemmat kelat omiin kanaviinsa niin signaali kannattaa ottaa yhdestä RCA johdosta ja haarottaa left ja right kanavaan että saadaan mahdollisimman yhtenäinen signaali molemmille keloille, ellei sitten soittimesa ole kahta sub out liitäntää.
            Eli missään nimessä ei kannata soittimesta laittaa oikeata ja vasenta kanavaa subbarille mikäli sub outtia ei ole, koska signaali on silloin erilainen puhekeloilla ja se taas ei tee hyvää.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              soittimessa on subout lähtö.
              • Daa Daa
                • 918
                Jos on kaksi subout rca:ta soittimessa niin varmista vielä että niistä tulee MONO signaali eikä stereo.. Joissain soittimissa tuokin on valittavissa..
                • Kuqi
                  • Sep 2002
                  • 12604
                  Tuo carpowerin vahvistin kestää hyvin mun mielestä kyllä 2 ohm kuormaa, mulla oli joskus 2005 vuonna tuommonen.
                  BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                  BMW CRUISE BIKE 2017
                  TREK POWERFLY 4 2021
                  @kukisenjussi instagram
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Saattaahan se kestääkkin mutta elinikää laskee huomattavasti.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12604
                      mulla kesti ihan hyvin sen 2-3v ennen ku myin sen.
                      • _Pietu_
                        • 3662
                        • Kuopio / Maaninka
                        Jos vaan virtajärjestelmä on kunnossa, niin voi kestääkin, tosin lämpenee varmaan enemmän kuin stereona tai isompaan kuormaan:think
                        BMW F25 xDrive 20d
                        BMW e21 "315"
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i​
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
