E39 -02 530Da Hifi päivitys
  • Rautakoura
    • Oct 2009
    • 4
    Tervehdys, Gurut
    Ostin viime viikonloppuna vähän uutta laitteistoa autoon, mutta ongelmia on edessä.
    Vahvistin: http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=7738
    Erillissarja: http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=6097
    Erillis-sarjan sain kytkettyä hienosti.
    Otin taka-kaiuttimilta linjamuuntimilla RCA-ohjauksen vahvistemelle, ja kytkin subbarin kiinni, mutta jostain syystä Subbari ei sano mitn.
    Eikö subbarin kytkentä vahvistimeen pelkällä +/- kaapelilla, eli tarvitse RCA-ohjausta? Eli ainut ohjaus vahvistemelle tulee, takakaiuttimien johdoista.
    Ajatuksena oli myös, heittää vanhalla soittimella pikkulintua, mutta "alempi" webaston, ajotietokoneen näyttö pitäisi siirtää hansikas lokeroon.
    Jos laitan tavallisen soittimen autoon, eikös vahvistimen ohjaukselle riitä pelkästään, RCA piuha soittimen persuuksista?
    Joku viisas vois vähän avartaa keltanokkaa!
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ihan ei nyt auennut että miten oot kytkeny?
    M550d
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1799
      • Vähäkyrö
      Onko sulla herätevirtaa vahvistimelle kytketty?
      • Rautakoura
        • Oct 2009
        • 4
        Herätevirta tulee linjamuutimen avulla. Eli on. Meen kohta vähän laittelemaan, laitan inffoa jos keksin mikä on pielessä.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          Tyhmä kysymys, mutta ei kai sulla oo soittimesta fader täysin etupäälle säädetty?
          • jape3
            • 78
            [QUOTE=
            Joku viisas vois vähän avartaa keltanokkaa![/QUOTE]
            Jos laitat tavallisen soittimen, sieltä tosiaan RCA johto vahvistimelle. Yleensä RCA johdon kyljessä kulkee myös heräte johdin, tämä kytketää myös soittimeen.
            Millainen linjamuunnin on kyseessä?
            ps. Itse laitoin midi näytön hanskikseen ja olen jo pari vuotta pärjännyt näin. Johdot ylettää hyvin kun purkaa vähän johtosarjan teippauksia, niin johtoa saa lisää.
            • Rautakoura
              • Oct 2009
              • 4
              Lähes valmista
              Noniin. Vihdoin pienten vastoinkäymisten jälkeen järjestelmä toimii. (Mankka hieman kärysi ja piti vetää kokonaan uudet kaiutin johdot vasemman puolen oveen.) Vedin RCA-piuhat uudesta soittimesta suoraan vahvarille niin kuin kaiuttimetkin.
              Enää jäljellä piuhojen parempi sijoittelu ja ajotietokoneen sijoittaminen hanskalokeroon.
              Ääntä lähtee hyvin, jopa liian hyvin, sillä dieselpumpun ininä sekä tyhjäkäynnin pärinä kuuluu kaiuttimista. Kellään kokemuksia tämänkaltaisesta ilmiöstä? Kaikki maat on kytketty suoraan akkuun, joten runkoon ei pitäisi osua mitään.?
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1799
                • Vähäkyrö
                Mä en nyt oikeen tajuu sun kytkentöjä, joko epäselvästi selitetty tai hyvin selitetty, mutta epäselvästi tehty johdotukset :think
                Koita pistää maadotus suoraan puhtaaseen peltipintaan. Mun omassa Xetecin linjamuuntimessa oli vielä erikseen maajohto, jonka voi kytkeä soittimen kans samaan maapisteeseen häiriöiden eliminoimiseks. Sit vois aatella soittimen parempaa maadotusta tai sitte parempia rca-johtoja. Tuo mankan käryäminen ja häiriöt vois kans ehkä kuulua yhteen. Pioneerissahan nuo rca-johtojen maafoliot palaa aika herkästi.
                Mikä soitin kyseessä?
                • Rautakoura
                  • Oct 2009
                  • 4
                  Tarkennus
                  Luin oman tekstin ja en ainakaan itse olisi siitä kytkentöjä ymmärtänyt
                  Eli siis linjamuunnin jäi kokonaan pois. Soittimelta vahvarille on vedetty 3 RCA-piuhaa; taka- ja etukaiuttimille sekä subille ja herätevirta mankalta vahvistimelle. Vahvarilta taas vedetty suoraan kaiuttimille.
                  Vahvistin on suoraan kiinni akussa, niin maa kuin virtakin.
                  Kokeilin tänään tälläistä http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=7448, mutta tuloksetta. Viime postissa sanoin äänen johtuvan dieselpumpusta, mutta tänään kyseltyäni sain kuulla että ääni tulee laturista. Kierrosten noustessa ääni kovenee. Voiko häiriö johtua siitä, että rca-piuhat ja kaiutin piuhat ovat keskenään nipussa?
                  Täytyy kokeilla tuota parempaa maadoitusta.
                  Tässä vielä soitin
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1799
                    • Vähäkyrö
                    Nonii, Pioneerihan se oli se soitin. Kokeile huriseeko jos ottaa rca:t irti. Jos ei, niin sitte vika on joko huonoissa rca-piuhoissa tai soittimen maafoliot palanu. Ookko vetäny rca:t kummalta puolen autoa? Rca johtojen ja kaiutinjohtojen niputus ei tuo häiriötä, mutta jos rca:t kulkee läheltä virtajohtoja, niin häiriöitä voi tulla, varsinki heikkolaatusilla johdoilla. Jos johdot on vedetty pelkääjän puolelta, nii eikös siellä mene paksu virtajööti akulta auton keulaan. Jos jaksat värkätä, nii koita vetää rca:t linnun tietä hytän läpi ja kuuntele vinkuuko.
                    Nuo autohifin häiriöt on aika masentavia. Mulla ei onneks vingu, mutta puhelin pistää tättäräätä subissa ja startissa ja sammuttaessa subi poksuu.
                    • jape3
                      • 78
                      Vaikuttaisi tosiaan soittimen palaneilta rca-folioilta. Kokeile vaikka toisella soittimella.
