e46 hifistystä (Subbari konttiin - kuvia) LOPPUTULOS
  • huppe
    • 371
    Noniin, on otettu edistysaskel tämänkin suhteen, suunnitelmat muuttuivat kuitenkin matkalla huomattavasti. Elementtinä siis edelleen sama wanha Hertz HX300. Koteloksi sitten 44L refleksikotelo viistolla etuseinällä, viritystaajuudeltaan toistaiseksi 35Hz. Kotelon mittoja ja refleksiputken mittoja on laskettu WinISD -softalla kun tuo Autosoundin laskuri oli mielestäni (ja isojen poikien mielestä) hieman huono. Kotelo on muutaman litran optimia pienempi.
    Nopean testailun jälkeen (duunimatkalla ajaen) olen suhteellisen tyytyväinen. Toisto ulottuu huomattavan alas, verrattuna tuohon entiseen 25L suljettuun koteloon. AutotestiCD:n mukaan 20Hz kohdalla on arviolta noin 3-6dB vaimentuma, mutta alataajuudet TUNTUVAT, joten korvakin saattaa tehdä tepposet tässä vaiheessa? EDIT: niin, siis pikaiset säädöt ja kuuntelutestit alataajuuksilla tein tietty parkkipaikalla, enkä ajaessa
    Parasta tässä on kuitenkin se että takakontti on jälleen oikeassa käyttötarkoituksessaan, eli tavaroiden kuljetukseen kykenevä
    Kotelo muuten teetettiin mittojen mukaan Oksasen verstaalla, Helsingin Tapanilassa. Hinta valmiille kotelolle oli 50e. Oheisessa kuvassa vielä mitat:
    Saumat tiivistin vielä huolella sisältä päin lähes 2:lla tuubilla Sikaflexiä
    Vahvistimena subille on DLS RA40, soitin Blaupunkt Bremen MP74 ja erillissarjana DLS MS5. Kotelon vaihdon myötä joutui tiputtamaan Gainia todella paljon (4 pykälää Blaukkarin mankan tasosäätimellä), eli herkkyyttä subilla on nyt huomattavasti enemmän kuin aiemmin pienessä suljetussa kotelossa.
    ex E61 530da 2004
  • JayJay-
    • Mar 2004
    • 627
    • jkl
    Voisitko laittaa kuvaa tosta takakontista. Tarkotuksena ois laittaa seuraavaksi toi Hertz subi.
    Autoton..
    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
    • huppe
      • 371
      Juuri otin 5min sitten kameran käteen ja aloin räpsimään kuvia, sitten tuli koneelle katsomaan viestejä :lol:
      Hetki menee vielä
      ex E61 530da 2004
      • huppe
        • 371
        JA tässä lopputulos. Siitä tuli varsin siistin näköinen, kunhan vielä käyn siivoamassa roskat pois 8)
        ex E61 530da 2004
        • advance
          • 1687
          Siinä on kyllä hienosti tehty :wink:
          • JayJay-
            • Mar 2004
            • 627
            • jkl
            huppe näyttää hyvältä etkai pistä pahakses jos käytän noita SUN mittojasi
            Autoton..
            • Blue Arrow
              • 60
              • ESPOO
              Hienolta näyttää Mistä löysit kankaan meikän pitää päälystää subi kotelo uusiks ennen asennusta(boston pro 10") optimi boxsissa.
              Hei kaipaisin neuvoja mistä ujuttaa linjapiuha vaffarille?? ahas toi koelauta
              316 E46 2004
              • huppe
                • 371
                Saat vaikka tuon sapluunankin valmiina jos tulet hakemaan
                Napsittu tuolta kuvatekstistä:
                Sapluunan avulla kuviosahalla leikattu vanerinpala (21mm) liimattuna Bostik-liimalla huopaan (RTV:ltä saa juuri oikean sävyistä huopaa, 10e/m2. Liiman on annettava kuivua kuivaksi (n.15min) molemmista kappaleista ja sen jälkeen kappaleet yhteen, jonka jälkeen ne tarttuvat välittömästi toisiinsa.
                ex E61 530da 2004
                • Antza
                  • Dec 2002
                  • 2144
                  Kiitokset täältäkin suunnalta vaivannäöstä kuvitetulle projektiselostuselle! Ilmeisesti se varapyöräkoteloratkaisu subille ei tyydyttänyt? Mikä oli sen heikoin puoli?
                  Pitäisi tulla ihan kuuntelemaan miten sinun E46 soi. Saisi vertailukohtaa ja vinkkejä parannuksiin omaa ikiprojekti silmällä pitäen.
                  Garage:
                  E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                  Previous rides:
                  981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                  • huppe
                    • 371
                    Kyllähän tänne saa tulla kuuntelemaan, privaa vaan niin sovitaan aika.
                    ex E61 530da 2004
                    • huppe
                      • 371
                      Lopputulos projektista, ehkä jossain vaiheessa vielä pleksi tuohon kontin pohjaan ja vahvistin pilkottamaan siitä http://www.kimppakaverit.com/subbari/ ?
                      ex E61 530da 2004
                      • hydesport
                        • Dec 2002
                        • 154
                        • Fin
                        Toi työympäristö näyttää jokseenkin tutulta, parketin päällä ja vähän jotain nopeesti alle ja kiireesti subi luukkuun Ihan siisti kontti tuli!
                        • bmw harrastelija
                          • 761
                          Jatketaanko täälläki, miten kiinnityspuoli?
                          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                          Alex von Falkenhausen
                          • kiraffi
                            • 427
                            • Shangri'la / SYSMÄ
                            Mahtaako tuo "peitelevysi" rämistä kuinkapaljon?
                            jaja saako tuolla painetta kabiiniin miten, tuossa on kuitenkin pahuksen penkki vielä välissä =)
                            Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                            Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                            1x F30
                            1x E60
                            5x E36
                            1x E34
                            1x E46
                            2x E30
                            2x Toyota
                            1x Ford
                            1x Honda
                            • huppe
                              • 371
                              Peitelevy on kiinni varsin tukevasti reunoistaan, ei ole kuitenkaan erityisesti kiinnitetty, mutta ei rämise. Painetta tulee tuosta suksiluukun kohdalta ja lisäksi irrotin takakajarin refleksiputken kohdalta jolloin ilmakin pääsee kabiiniin takapoksin sijaan.
                              ex E61 530da 2004
