Nokia 5800 express music ja e90 bt yhteensopivuus
  • Nettipepe
    • 1357
    Onko kukaan saanut bluetoothia toimimaan otsikon mukaisessa Nokian luurissa?
    Kovasti tekisi laittaa uusi puhelin mutta olisi suotavaa että se olisi BMW yhteensopiva
    Nopeasti aikaisemmin kokeilin vanhalla työ kommunikaattorilla ja paritus toimi, samoin jonkun uudemman Nookialaisen kanssa, mutta kaverin 5800:sta ei edes löytynyt(eikä kännykkä löytänyt autoa). toimiiko vai eikö me vain osattu?
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • Juspa
    • 1284
    • Pori
    En ole saanut toimimaan. Auto kyllä löytää puhelimen ja puhelin auton, mutta paritus ei onnistu. 5800 ei edes kysy yhdistettäessä sitä avainta. Sama juttu E52:lla. Vanha kunnon 6300 yhdistyi kuin vettä vaan. Symbian on paska.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • Nettipepe
      • 1357
      Testattiin uudeleen Nokian uusimmalla softalla ja hieman paremmin toimi.
      Paritus onnistui, mutta sen jälkeen vaati kännykän sammuttamisen ja käynnistämisen uudelleen.
      Puhelinnumerot eivät löytyneet auton näytöltä... ei siis sim:ltä eikä puhelimen muistista, mutta vastaaminen ainakin toimi ratin napista.
      IX50
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • ddude
        • 165
        Täällä on sama juttu sillä erotuksella että molemmat kysyy koodit mutta paritus ei onnistu, luuri on 5530 mutta se nyt lienee BT osalta sama kuin 5800.
        Puhelimessa on uusimmat firmikset ajettuna sisään.
        Ex-bemaristi.
        • Nettipepe
          • 1357
          Taisi minullakin paritus olla senverran kriittinen, että jollakin numeroyhdistelmällä ei toiminut.
          muistaakseni ensin kokeilin 1234 avainta ei toiminut mutta 0000 toimi.
          En sitten tiedä pitääkö vanhat "paritukset" olla poistettu... itse ainakin poistin varmuuden varalta.
          jostain Nokian foorumilta luin että autosarja 616 softalla voisi alkaa puheliluettelokin toimimaan,
          http://europe.nokia.com/get-support-...r-kit-software
          mutta en ole vielä kokeillut.
          Onko joku testannut?
          IX50
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • ddude
            • 165
            Mä poistin aikaisemmat paritukset mutta ei se mitään auttanut.
            Tuossa sun linkissä ei muuten ole noille 5800/5530 tai millekään S60 5th edition malleille olevaa sovellusta vai enkö vain nähnyt sitä?
            Ex-bemaristi.
            • Nettipepe
              • 1357
              Juu en minäkään löytänyt uudemmille Symbioille softaa, mutta jostain luin (älkää kysykö mistä), että vanhempikin softa olisi toiminut tosin pari herjaa oli antanut asentaessa.
              Itse en ole ehtinyt asiaan perehtymään tarkemmin... toivottavasti Nokia saisi koodattua uudemman softan mahdollisimman pian niin ei tarvitsisi tapella.
              Ja onhan Nokian softa uusin 21.0.025?
              Kaverin 20. jotain ei toiminut.... ennen päivitystä
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Kurre
                • Jan 2003
                • 384
                • Veteli
                tuo v21 firmis on aika vanha..tämän vuoden huhtikuulta. Uusin on v31.0.101 joka muutenkin parantaa luurin käytettävyyttä paljon..eli kannattaa päivittää ensiksi siihen ja sit kokeilla uudestaan.
                Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                • Messerschmitt
                  • Nov 2007
                  • 85
                  • Helsingfors
                  Itsellänikin on tuo 5800 ja nykyinen päivitys on V30.0.011 Sen uudempaa päivitystä ei ole saatavana ?
                  E39 528i Touring -99
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    http://hunajatehdas.net/nokia/firmwa...-1_XpressMusic
                    tuosta linkistä voi tarkistaa tulleet päivitykset. Eli näyttäisi tulleen kaksi päivitystä tuon v30:n jälkeen..myös nokian sivuilta voi tarkistaa product coden avulla (löytyy akun alta) uusimman firmiksen omaan puhelimeen (kun kaikki 5800:t ei ole ns. samaa sarjaa..tosin tuonne nettisivuille päivitykset tulee vähän viiveellä.)
                    • Messerschmitt
                      • Nov 2007
                      • 85
                      • Helsingfors
                      Niinpä näkyy! Hyvä sivusto. Täytyy seurata tuolta uusimmat päivitykset.
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        Päivitystä.
                        Tänään kokeilin ja sain myös puhelin muistion siirrettyä bimmeriin.
                        homma ainakin minulla toimi niin, että lähetin käyntikorttina kaikki puhelinmuistion numerot bluetoothin yli bimmeriin.
                        Vaati autosta sitten virtojen sammutuksen, mutta sen jälkeen vaikutti toimivan
                        Pitää viikonloppuna testata lisää... nyt näyttäisi siis 5800expess toimivan
                        IX50
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
