e36:ssa ongelmia soittimen kanssa
  • pete81
    • 2056
    pitäis vaihtaa cd soitin alkuperäsen kasettisoittimen tilalle, hankin siihen sopivan adapterin alkuperäsestä liittimestä iso liittimeksi ja soittimeen tulee virrat, levyä pyörittä mutta ääntä ei tule! mikähän mahtaa olla vikana???? soitin on ehjä! auto on e36 328i touring ja se kasettisoitin joku business systeemi (alkuperäinen)
  • 4D-Systems
    BTCF Member 2006
    • 33
    • Keuruu
    Kerroppa ekaks että miten irrotit vanhan kasettisoittimen?
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=4333
    • astro76
      • 222
      • Keuruu
      Uuden soittimen mukanahan tulee se soitinkohtainen ISO-liitin.
      Siellä piti heittää yks kaapelipari lenkkiin - muistas vaan värit.
      Menee kuitenkin sellaset jotka on tarkotettukin eli tulppa veke ja saman värinen ilman raitaa kiinni.
      Itellä oli sama homma ja kyllähän ihmeteltiin pitkään ennen ku leikkas.
      Voin katsastaa tossa joku päivä kun ehdin jos vielä sattuu sillon oleen ajanohtaista.
      Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
      http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
      • pete81
        • 2056
        kiitoksia vastauksesta! täytyy huomenna koittaa!
        • Sonar
          • 833
          Ellen ihan väärin muista kyseessä on sininen johto. Toinen johto myös sininen mutta valkoisilla raidoilla.. Korjatkaa jos väräässä. :roll:
          :think
          • pete81
            • 2056
            Ellen ihan väärin muista kyseessä on sininen johto. Toinen johto myös sininen mutta valkoisilla raidoilla.. Korjatkaa jos väräässä. :roll:[/quote]
            oikein muistit mut ne on kans kytketty ja ei toimi! siittä adapterista iso/oma liitin tulee vaaleanpunainen tel mute ja valkonen scv, mitähän ne on ja minne pitäis liittää??
            • Sonar
              • 833
              Hmmh.. Täytyy näköjään repiä oma mankka irti ja tarkastaa. Eikö tuo valkoinen SCV ole nopeuden mukaan säätyvä volume..? :roll:
              :think
              • pete81
                • 2056
                voisko se tel mute olla handsfreehen liittyvä kun alkuperäismankka menee hiljaseksi kun puhelin soi??? perkele kun menee hankalaksi yksi soitin.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17981
                  • PKS
                  Joo ja jos on se Handfreen piuha niin katso ettei se oli maadoitettu! Silloinhan se äänimykistys juuri aktivoituu!
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • pete81
                    • 2056
                    no löyty se vika! oli soittimesta menny vahvistin paskaks! uusi soitin ja taas toimii! viimeksi kun irrotin niin toimi ja kun kytkin niin ei pelittäny!
