7" näyttö ilman ruuveja.
  • tuu_nainen
    • Oct 2009
    • 30
    • kuopio
    Moro eli semmonen ongelma, että ajattelin ostaa näytön dvd soittimeen enkä haluais ruuveja laitella. Onko kellään kokemusta tai kikkoja laittaa näyttö kiinni ilman reikiä? esim. tuuletus ritilään joku teline tai vastaava?
    Ja auto oli 320 e36 sedani.
  • tuu_nainen
    • Oct 2009
    • 30
    • kuopio
    Ja vielä sellanen lisäys että näyttö olisi procemax px207.us
    Onko kellään kokemusta kyseisestä näytöstä?
    • Hasaba
      • Jun 2009
      • 198
      • Äänekoski
      kellon eteen, yläreunasta kakspuolisella teipillä, ja sitten jos näytön takana on viel raudat niin vääntää ne sinne lokeroihin tukemaan kakspuolisella teipillä myös. Kunnon virittelyä
      E39 525ia M-sport -01
      e21 315 -83 (Prokkis)
      Audi a4 1.8t avant -05(EX)
      e91 320d -06 Barrique rot (EX)
      e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
      e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
      e36 318i -96 Toukka(EX)
      e46 316i -99(EX)
      e39 520i -97(EX)
      e36 316i -98(EX)
      !Autotrailerin vuokrausta!
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Xylitol-Jenkki on tähän oikea ratkaisu, mutta vaan mintunmakuisella pysyy, koska siinä on mintusta johtuvia kovia entsyymihappoja - happo syövyttää snadisti näytön ja kojiksen pintaa, niin tuloksena pitävä liitos. Yksi purkka suoraan pussista johonkin kippoon ja etikan kanssa möyhentää koko setin - tuloksena sutilla siveltävää ihmeainetta, joka tarttuu kuin tauti. Voi tuon suussakin tehdä toki. Ja jos oikein vatsan kautta käyttää, niin pysyvyys 100%, koska mahahapot terästävät noita entsyymeitä.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Itsellä oli näytössä jalka, joka normaalisti laitettaisiin ruuveilla kiinni. Noh siinä oli myös alkuperäinen kaksipuoleinen teippi, mutta eihän se pitänyt tarpeeksi vaan näyttö aina kellahti siitä nurin. Kylmäpäisesti vaan epox liimaa ja kojelautaan kiinni ja ei enää tippunut, eli viritys oli onnistunut.
          Ja vaikka hurjalta kuulostaakin, niin pois otto sujui helposti ruuvarilla vääntämällä, ja kun kojelauta hieman pehmeätä materiaalia niin liimatkin sai 5 min. rapsittua kaikki pois ja kojelaudasta tuli taas alkuperäinen
          Tesla Model 3 Performance -21
          MB Sprinter -23
          • Firefly
            • 647
            • Ylihärmä
            jos ei halua kunnolla kiinnittää niin eikö sillon olis helpompi vaan ostaa sellanen dvd soitin jossa on näyttö itessään?
            • tuu_nainen
              • Oct 2009
              • 30
              • kuopio
              Niin tarkoitus oli ostaa näytöllinen mutta oli tarjouksessa jvc:n dvd soitin nii ostin sen ja nyt olen miettiny jos näytön tilais. En vaan haluis pilata sisustaa millään ruuvin reijillä kun auto on pidetty tähänkin asti viimeisen päälle kunnossa. Tuota liima hommaa vois yrittää jos sen kerta saapi pois niin ettei jää mitään jälkiä.
              • Terno
                Hommaa aurtinkilippa näytöt ja jätä orkkikset fikkaan. Helppoa.
                • Pazi88
                  • 11373
                  esim. näin:
                  ei tartte ruuveja eikä muokkauksia kojelautaan.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • tolammin
                    • 121
                    • Alajärvi
                    osta taustapeilinäyttö
                    • tuu_nainen
                      • Oct 2009
                      • 30
                      • kuopio
                      Saako tollasia näytön kehyksiä mistään, vai tuliko tuo näytön mukana?
