Bmw & Bluetooth yhteesopivuus -tiedot tänne
  • nappe74
    Originally posted by janne320d View Post
    e91 330d -06
    samsung galaxy s2 toimii hienosti paitsi jos puhelimessa bluetooth päällä jatkuvasti ja poistut autosta ja tulet takaisin niin ei aina yhdistä automaattisesti vaan joutuu käyttämään bluethootin puhelmista pois ja uudelleen päälle,liekko ominaisuus tämä?
    iPhone4:n kanssa ei tuota ongelmaa ole ainaskaan... samantien nappaa yhteyden päälle !!
  • janne320d
    e91 330d -06
  • nappe74
    E91 320d -06
    Bmw Professional + iPhone4 = toimii hienosti !! mankan näytöllä lukee soittajan nimi jne...
  • jaki
    Originally posted by jaki View Post
    Nostetaanpas tätä:
    Eli hommasin 7/2004 auton, joka on lähtenyt tehtaalta Bluetooth preparation kit:llä. Eikö tuo tarkoita pelkkää johtosarjaa ja mikrofonia?
    Joka tapauksessa: olikin iloinen yllätys, kun sain Nokialaisen pairattua tuohon ja se toimii ihan yhtä hyvin kuin tuossa aikaisemmassa E91:ssä. Eli näihin vanhempiinkin E6X:läisiin siis saa toimivan BT:n. hyvä tietää.
    Myös Nokialainen Windows7 puhelin (tyyppiä en muista, niitä ekoja kuitenkin) toimii 100%
  • jaki
    Originally posted by bemanderi View Post
    Tässä gallupissa on myös olellista tietää onko autossa kiinteää luuria (aiheuttaa monesti ongelmia) ja lisäksi mikä softaversio autossa on.
    Mutta muutamia kokemuksia
    e61 535dA 11/04 kiinteä Motorola luuri:
    Ei toimi: Nokia E90, E75, N73
    e61 535dA 11/05 kiinteä Motorola luuri:
    Nostetaans ylös. Pitänee downgradeta autoa, ja tuossa E91:ssä BT toimii loistavasti eli en halua siitä ominaisuudesta luopua. Tämän ketjun perusteella, jos E60:ssä (siis wanhemmissa) on Handy Vorbereitung tms, niin BT toiminee, mutta, jos autossa on tuo oma puhelin, ei onnistu millään. Aikoinaan, kun oli muutama E60, tuollainen oli omakin kokemus.
    Nyt pitänee siirtyä takaisin 04 malliseen E6x:ään, 3/2004 alkaen. Muistelisin, että 9/2004 alkaen noissa kaikiss alkaaa olla tuo BT, eikä omaa luuria ollenkaan.
    Mutta: onko tuohon tullut mitään parannusta tai retrokittiä tms, jolla voisi heittää tuon oman luurin hevon kuuseen ja laittaa, siis minkä tilalle?
  • hcaape
    E92 -09 ja n8 bellellä kaikki toimii
    toimi myös annalla
  • thoai
    e60 -04 pariutuu HTC desire S:n ja Iphone4:n kanssa vaivattomasti. Myös osoitekirjat näkyvät autossa
  • Hanza
    Originally posted by Hanza View Post
    e46/2005 + Nokia 6700s, kaikki toimii.
    Lisätään samalle autolle Iphone 4g.
  • Jaska84
    onko kukaan saanu n900:sen yhteystietoja siirtymään autoon? e60 vm06 ei siirry vaik on koikeiltu asentaa maemo.orgin sivuilta .deb tiedostot
  • hengari
    e91 3/2008 i-drive / pronavi
    e75 toimi hyvin
    e7 ääkköset näkyy pitkänä merkkijonona Annan jälkeen ei kokeiltu, muokkasin nimiä
    Molemmilla puhelimilla sama ongelma tosin. Jotkut numerot ei kopioidu, kyse parista numerosta/nimestä. Mitään logiikkaa en ole tohon keksinyt.
  • jaki
    E91 vm 1/2008 iDirvellä. E75 ja 6300 parittuu ja puhelinluettelot siirtyy myös ongelmitta
    Jopa puheohjaus nimille toimii.
  • Juspa
    Originally posted by Juspa View Post
    N8 Anna- päivityksen jälkeen siirtyy myös luettelo. E7 ei pariudu ollenkaan...
    Sen verran kokeiltu taas, että työkaverin iDrivella varustetussa pariutuu Nokian E7 heittämällä luetteloineen päivineen. Itsellä ilman iDrivea eikä pariudu laisinkaan... Onko noissa niin paljon eroa bluetooth- softissa vai mikä tässä nyt on?
  • WarHead
    E7:han on sen verta paski luuri ettei oo ihime, ettei osoite kirjakaan toimi. Ei toiminu mullakaan.
    Vastaavasti Samsung Wave ja S2 toimii täydellisesti.
    Originally posted by MLehto View Post
    Onko muilla kokemuksia?
  • Juspa
    N8:lla ihan sama juttu (auto e90). Ei siirry luettelo, oon koittanu myös lähettää käyntikorttina.
  • J-Boy
    E91 -10 Prof. navilla. iPhone 4 toimii hienosti.
    Auto näyttää puhelinluettelon. Viestejä ei näy. Hyvin ottaa yhteyden muutaman sekunnin virtojen päälle laittamisen jälkeen. Tällöin puhelu siirtyy autoon vaikka kesken puhelun. Nimet näkyy 30-60sek viiveellä. Vielä ainakaan ei ole bemarilta tullut adapteriä kiinteään yhdistämiseen.
