Jälkiasennussoittimen GPS
  • x-arttu-x
    • Sep 2007
    • 583
    • Lieto
    Eli uuteen autoon suunnittelin TÄLLAISEN ostamista, mutta tahtoisin tietää miten tuon navin saa käytännössä toimimaan? Pitääkö ostaa jostain ohjelmisto & kartat, saako ne netistä jne?
    Soittimessahan on myös Digi-TV, onko se toiminnassa heti kun vaan soittimen kytkee kiinni?
    Jos samaan hintaluokkaan löytyy muita laadukkaampia soittimia GPS:llä, linkkivinkki kelpaa!
  • JuhaX
    • Oct 2007
    • 190
    • KiSkO/ToiJa
    Itte ostin vastaavan multimediakeskuksen aikoinaan. Siinä oli ainakin Sd-kortti mukana sekä täydelliset tomtom.in tai route 66.sen kartat. Veikkaisin että takuulla olivat piraatti lisensit, mutta hyvin pelasi. Toimi jopa veneessä merelläkin merikartoilla
    Omassani olisi ainakin täytynyt ostaa erillinen auto digiboksi, luonnollisesti kun analogiset lähetykset ei pelaa.
    Gps.lle tuli semmonen pikkuruinen 'mokkula' minkä pystyi sijoittamaan ihan minne vaan autossa.
    Toiminnot vastasivat tismalleen samaa mitä sinun linkin laitteessa.
    Lopulta eräs tuttavani halusi välttämättä laitteen ostaa, joten möin pois. Hyvin se pelasi ainakin sen vuoden omassa käytössä + toimii myöskin nykyään kaverin ryyppy-wagonissa Lujaa chingshonglong laatua
    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
    Käyttikset:
    -Opel astra G vm.2004
    Ex-kulkineet:
    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
    • x-arttu-x
      • Sep 2007
      • 583
      • Lieto
      Kuulostaa hyvältä, tilaukseen lähtee siis.
      Eikös tuo kuitenkin ole Digi-TV? Eli ei vaatine erillistä digiboksia?
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        Nelosta ja maikkaria näkyy mainosvideossa katsovan. Tiedä sitten toimiiko viritin ajossa vai pelkästään parkissa.
        Hyvä juttu myös kun on tehty Windows CEn päälle. Saattaisi olla pieni mahdollisuus omaan virittelyyn. Vaikka Bluetoothilla livedataa lukemaan autosta.
        Voi olla että Hakkapeliitta GPS sivulla olevat ohjeet toimisivat.
        EDIT Eipä näissä ole kun navigointi WinCEn takana.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
