näytöllisen dvd soittimen kytkeminen?
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli ostettiin näytöllinen dvd soitin ja siinä on sellainen pinkki piuha joka on BREAKING WIRE niin tarviiko tuotakytkeä mihinkään?vai onko tämä vain se piuha että elokuva ei näy jos piuha on kytketty ja käsijarru ei ole päällä?
    mutta eikös kuvan pitäisi näkyä jos jättää piuhan kytkemättä?
    todell epäselvästi selitetty, mutta kai sen joku tajuaa.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    En sano nyt 100% varmasti, mutta voipi olla että se piuha tarvii maadottaa jotta näytöstä jotain näkyy.
    Eli vasta kun maadoittaa niin soitin luulee että käsijarru on päällä
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      eli siis riitää ilmeisesti, että laittaa sen sinne soittimen takana johonkin kojelaudan rautaan kiinni? edellinen omistaja ainakin väitti että ei tarvi kytkeä, mutta tiedä häntä.
      -JKL-Connection-
      • M5 bemu
        • Nov 2007
        • 318
        se johto on just sitä varten et leffat näkyis. oikea oppinen kytkentä, käsijarru anturille kytkentä (silloin kun vedät käsijarrun päälle, kuva näkyy) tai sit "väärä" laitat vaan suoraan maihin (esim. soittimen maadoituksen kanssa samaan) näkyy leffat aina!.
        ajon aikanahan ei voi katsella esim. musavideoita!
        TEAM E34
        Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
        Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
