Spotify autoon?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    E60 comboxin retrofittaus vaatii sitten vähän edistyneempää koodausta, onnistuu kyllä Suomessa vaikka joku muu väittää toisin
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #62
      Paljon otat E6X Comboxin retrofittauksesta, olisi yksi tarvitsija joka on sua lähempänä kun ajaa tänne Pohjanmaalle?
      SISUSTAT modaukset
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        #63
        Fiscon
        Originally posted by Paarma78 View Post
        Autossani on CIC laitteisto ja tuo Samsung S3 loggaa kyllä BT:llä normaalisti handsfeehen. Mistään päin setuppeja en kuitenkaan saa laitteistoa sellaiseen moodiin että vois puhelimesta soittaa Spotifya BT:llä. AUX in löytyy mutta piuhan kanssa en viittis pelleillä.
        Onko tuo laitteisto koodattavissa niin että Spotify suoratoisto toimii?
        http://www.kufatec.de/shop/de/bmw/1e...-serie-ab-2011 bt purkki jakaa spotifyn hienosti cic:n kanssa. Kahteen autoon noita laittanu ja molemmissa toimii, sekä ccc ja cic. Tiedä sitten miten menee ku sulla on jo autossa bt valmiina et alkaako fiscon pelaamaan.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Alkaa kyllä pelaamaan ja toimii ilmeisesti hyvin. Boksi tulee alkuperäisen bluetooth-moduulin tilalle joten siinä suhteessa ei ongelmaa.
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            #65
            Miksi tuollainen pitää laittaa, kun combox on halvempi ja hoitaa molemmat hommat, eli hands freen ja musiikin streamauksen?
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              CCC:hen ei saa comboxia ja e60+cic+combox on melko työläs (kallis) koodata. Tuo fiscon myös koodautuu automaattisesti (e-sarjalaisissa) eli sikälikään ei välttämättä tule loppupeleissä niin kalliiksi.
              • t-muckle
                • May 2014
                • 108
                • Mäntsälä
                #67
                Laittelin tossa väliaikaisen spotify-virityksen autoon, kun tällä hetkellä on vain Business CD. Ajattelin raapustaa vinkin tänne jos se nyt ei ole jo jossain kohtaa tällä konfiguraatiolla esille tullut.
                Tutkailin pitkään noita erilaisia ratkaisuja millä saa bluetoothin toimimaan, mutta luultavasti hankin jossain kohtaa Dynavin tai jonkun muun ratkaisun Business CD:n tilalle niin ei tässä kohtaa huvittanut maksaa kovin montaa euroa virityksestä. Ostin soittimen taakse tulevan AUX-piuhan, jolla saa ihan perusjakilla puhelimen/iPodin/jne. kiinni stereoihin ja sen perään tökkäsin Pregon valmistaman bluetooth-vastaanottimen. Hintaa härvelillä oli 25 euroa Motonetissa.
                Tuloksena siis Spotifyn integrointi autoon 35e hintaan. Vaikuttaa ihan toimivalta ratkaisulta.
                Mustang GT 5.0
                ex. E39 Alpina B10 3.3 -02
                ex. E24 635CSi -85
                ex. E39 540i -96
                ex. E65 745i -02
                ex. E53 X5 3.0d -03
                ex. E39 Touring 528i -98
                • Rocla
                  • 7692
                  #68
                  Omaan e30 asensin tuommoisen soittimen:
                  Tuossa on siis viritin ja vahvistin erillään kasetteisoittimesta ja naamataulusta.
                  Kasetein kuuntelua varten yksikköjen välillä kulkee linjatasoinen signaali.
                  Tämän johdon katkaisin ja siihen väliin liitin Kiinalaisen bluetooth vehkeen.
                  Periaatteessa toimiva, mutta eipä sitten ollutkaan, Professional C RDS käyttämä signaali on voimakkaampi kuin linjatasoinen, jonka takia äänenvoimakkuus jää pieneksi ja bluetoothia kuunnellessa pitää volumen olla täysillä eikä silti kuulu kovinkaan hyvästi.
                  Seuraavaksi askartelen sinne lisäksi korvakuulokkeille tarkoitetun päätevahvistimen, katsotaan tuleeko toimiva.
                  Ja nuo lisälaitteet maksoivat alle 6€ kpl Kiinasta tilattuna.
                  Olli.
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    Balansoitu signaali? Linjakonvertterilla saa toimimaan.
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                    • Rocla
                      • 7692
                      #70
                      En tiedä, 4 karvaa siellä on ja kytkiksen kanssa matsattu kohdilleen.
                      Balanssin säätö toimii oikein ja ulos tulee ehtaa stereota, joutuu vain pitämään volumin täysillä, kun radiolla sitä voi ennen säröä pitää korkeintaa 3/4.
                      Katsotaan auttaako tuo tilaamani vahvistin mitään.
                      Mitä se tuo balansoitu signaali meinaa? Tuttu nuoruusvuosilta, mutta nyt ei avaudu koko juttu.
                      Olli.
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #71
                        Kysytäänpäs käytännön kokemusta tämän hetken Spotifyn sopimuksista ja käytöstä... kun en ihan satavarmana ole perillä...
                        Jos tilaan premiumin niin voinko kuunnella sitä millä laitteella tahansa missä on Spotify-sovellus/ohjelma... huolimatta siitä mistä liittymästä/millä laitteella tilaus on tehty?? Smart-TV, iPad jne...??
                        Soneran asiakkaana omilta sivuilta kun katselin premiumin tilausta niin en pysty suoraan tilaamaan palvelua esim. omaan kännyliittymään jostain syystä, tyttären liittymään ja liikkuvaan laajakaistaan kyllä... Mistähän tämä johtuu??
                        Soneran kautta ainakin saa tarjouksena tällä hetkellä premiumin 3 kk ilmaiseksi !! Jos haluan tuon 3 kk jälkeen lopettaa sopimuksen niin onnistuuko se ihan noin vain... vai joutuuko sitä pitämään maksullisena pidempään tai maksamaan jonkun tietyn maksun tuon ilmaisen aloituksen vuoksi??
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #72
                          Mulla on ollyt tuo premium nyt vuoden päivät käytössä. Toimii perheen kaikissa laitteissa, 4 matkapuhelimessa + 6 tietokoneessa. Pitää vaan muistaa että onlinenä pystyy olemaan vain yksi laite kerrallaan. Tämän takia kannattaa tehdä tuonne omat listat, nämä kun lataa puhelimeen niin niitä pystyy kuunetelemaan koska vaan ja vaikka kaikki yhtäaikaa ns. offline tilassa.
                          Eipä tule enää ikinä ostettua cd levyjä...
                          Ai niin, ainakin Ramstain ja AC/DC puuttuu tuolta
                          Skodassa tuo toimii hienosti, ohjaus ratin napeilla ym.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Jocular
                            • Feb 2014
                            • 478
                            #73
                            Itellä Premium-Spotify pauhaa 2kpl ipuhelin, ipad, smart tv ja 2kpl läppärit. Ei toimi samaan aikaan eri laitteissa, mutta mielelläni maksan 10e kk tästä ilosta. Suosittelen tekemään läjän eri soittolistoja ja autoon pari offline listaa koska ainakin itellä pätkii Soneran ja Saunalahden liittymät sen verran ettei autossa voi taukoomatta kuunnella musiikkia kun tekee matkaa. Itellä yhdet tunnarit ja lasku ilmestyy joka kk Visalle. Puolisen vuotta sitten paria listaa pysty soittamaan hetken samaan aikaan mutta nyt tilanne on se, että jos soitan koneelta Spotifyä ni en voi edes selata listaa puhelimesta kun jo kysyy että kumpaa haluan soittaa..
                            Pitää vielä käydä tutustumassa kavereden bluetooth virityksiin autoissa koska ipuhelin 6:ssa ei 3,5mm plugi mee tarpeeks syvälle, että kaikki biisit kuuluis ilman bassohäiriöitä.
                            • Nakkisoturi
                              • Apr 2011
                              • 1267
                              Tosiaankin, nythän Spotifystä on tullut myös tuo "perheversio" minkä kanssa voi kuunnella kahdesta erilähteestä musiikkia samaan aikaan, mikä tais maksaa 5 € per laite extra. Mutta on vatmaan juurikin perheille kätevä ja kannattava sijoitus. Muutenhan tuolla 10€/kk maksavalla Spotifyllä voit kuunnella vain yhdellä laitteella kerrallaan, mutta voit ohjata musiikkia saman aikaisesti myös toisella laitteella. Itsellä esim. veneilessä ollu iPadi komerossa, jossa aux liitäntä sijaitsee ja puhelimella voinut ohjailla musiikkia oman maun mukaan. Ihan kätevä ominaisuus tuokin, jota ei kyllä missään mainosteta
                              Itellä DNAn liittymällä Spotify jaksaa toimia ihan hyvin ajaessa, tosin aina silloin tällöin tulee pieniä katkoksia... Tähänkin toki vaikuttaa se, että musiikin laatu itsellä on paras mahdollinen, eli jos asetuksista tuota vaihtaisi, voisi pätkiminenkin loppua.
                              Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                              G08 LCI iX3 M-sport -22
                              ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                              ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                              ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                              ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                              ex e36 328is M-Sport -95
                              • MET
                                • 203
                                • Lappeenranta
                                #75
                                Fiscon?
                                Osaakos kukaan sanoa, että näkyykö tuon Fisconin kanssa Spotifyssa soiva biisi auton näytössä ja pystyykö biisejä vaihtamaan ratin napeilla?
