16:9 Navin radio vaikeni
  • pekkis234
    • 78
    Mikähän voisi olla vikana kun E46:n (vm.2003) ison navinäytön yhteydessä oleva radio vaikeni täysin? Myöskään AUX:iin liitetystä mp3 soittimesta ei enää saa ääntä, eikä laite reagoi enää mihinkään audiopuolen nappuloiden painalluksiin. Sitä AUX:iakaan ei siis saa kytkettyä edes päälle MODE nappulasta. Normaalisti tuo radio tulee päälle painamalla vasemmanpuoleista kiertokytkintä, mutta nyt mitään ei tapahdu.
    Puhelin kytkeytyy edelleen bluetoothiin, mutta siitäkään ei kaiuttimiin asti tule mitään ääntä.
    Navi toimii kuitenkin edelleen ihan normaalisti, samoin ajotietokone.
    Onko tuossa joku erillinen "audioyksikkö" jonka pimeneminen aiheuttaisi tuollaisen? Tai jolle olisi oma sulakkeensa tms.?
  • minurmi
    • Apr 2003
    • 223
    Syytä en tuolle vaikenemiselle osaa sanoo mut itellä on kans pari kertaa tehny saman. Koitas ottaa hanskalokerossa olevasta sulakerasiasta radion sulake pois hetkeks.
    ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
    ex. E46 330 Ci M-Sport -03
    ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
    ex. E36 316i -92
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Onko sinulla vahvistin?...mutta ekaksi silti tulee kyllä radioyksikkö mieleen, että vika on siinä.
      SISUSTAT modaukset
      • pekkis234
        • 78
        Mielestäni mulla ei ole vahvistinta, tosin en ole varma asiasta. Kysessä on Touring, joten vahvistimen pitäisi kai olla siellä naviboksin lähellä tavaratilan sivuseinässä? Mielestäni siellä on vaan Naviyksikkö ja Bluetooth boksi tms.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Suoraan navilaskurin alla pystysuorassa on yleensä vahvistin.
          SISUSTAT modaukset
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4863
            E39:ssä on ainakin tuttu ongelma kaiken äänen mykistyminen, paitsi puhelin (kiinteä sim, ei bluetooth-malli). Haulla löytyy juttua tästä. Silloin yleensä on syy BM24/BM54 radiomoduuli (ja sen heikot juotokset). Kaikki äänet menee radiomoduulin kautta. Ruudulla muuten näkyy radio, navi tms. kaikki oikein, ääntä ei vain kuulu.
            Jos ei mene edes koko radiosysteemi päälle, niin sitten vika voi olla muualla tai sitten tuo koko radiomoduuli on täysin kuollut...
            • Dualfun
              • 17971
              • PKS
              +1, seen before too.
              Ajoittainen radion ongelma, ei lähde kuulumaan kun laittaa virrat päälle. Saattaa lähteä taas toimimaan seuraavan käynnistyksen yhteydessä..
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • pekkis234
                • 78
                Kiitos tästä! Otin radion sulakkeen (sille oli ihan omansa) hetkeksi pois ja radio, AUX ja Bluetoothin äänet toimivat jälleen!
