e90 professional cd
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    e90 professional cd
    onko tuossa prohvessionaali cd:ssä rca lähtöjä?
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
  • Dualfun
    • 17845
    • PKS
    Eipä noissa missään integroiduissa ole. Sovittimilla saat kaiutinlähdöistä tai kehittyneemmillä väylästä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
    ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
    ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    ½
    G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
    • 535SD
      • Mar 2005
      • 1068
      • Lahti
      Pitää ostaa sit sellainen vahvistin missä on kaiutintasoinen sisäänmeno niin pääsee helpoimalla. heräte varmaankin kannattaa ottaa antennivahvistimelta kuten e46:ssakin. toistaako tuo muuten mp3:sia
      Olleita ja menneitä
      • ddude
        • 165
        Softapäivityksellä kyllä.
        Ex-bemaristi.
        • 535SD
          • Mar 2005
          • 1068
          • Lahti
          kerro toki tarkemmin
          Olleita ja menneitä
          • ddude
            • 165
            Menet siis BMW liikkeeseen jolla on laitteet softapäivityksen tekoon ja pyydät että jälkiasentaa MP3 toiston laitteeseen.
            Täälläkin foormilla on E60 threadissa englanninkielinen printattava ohje vaikkapa mukaan tai kuukkelista löytyy hakusanoilla "retrofit mp3 bmw"
            Itselle tehtiin omaan tuonti e90 tuo ~1 kk sitten ja hyvin toimii MP3 toisto,
            hintaa en osaa sanoa kun tehtiin paljon muutakin samalla.
            Ex-bemaristi.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 938
              Vaatiiko nimenomaan tuota varten olevan päivityksen?
              En ole kokeillut, mutta oma alkupään E90 (tuolla karvalakkimankalla) softattiin "kokoaan" Laakkosella. Vai sisältääkö se tuo auton päivitys vain jotain moottorinohjaukseen, laatikkoon yms. liittyvää?
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • ddude
                • 165
                No joo ja ei, tuossa softapäivityksessä tulee varmasti paljon muutakin kuin se pelkkä MP3 ominaisuus, mutta siinä on vielä sellainen erikoisuus että se ei tule automaattisesti vaan se täytyy asiakkaan pyytää erikseen.
                Eli toisto ei toimi jos ei päivityksen yhteydessä laiteta ruksia oikeaan kohtaan.
                Lainataan vekkulia tuolta E60 threadista:
                On siellä kyllä meleko tunareita töissä, mutta tulostakaapa tämä paperi ja menkää sitte kysylemään päivitystä paremmalla onnella.
                http://vekkuli.kuvat.fi/kuvat/Ohjeit...ated__MP3_.pdf
                Eli niinkuin tuossa huoltopaperissa lukee kohdassa 1 : on a customer complaint basis only
                Ex-bemaristi.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  Tuli tuossa mieleen että jos hommaisi ipodin tai vastaavan siihen keskikonsolissa olevaan liittimeen.
                  Millainen siihen olisi hyvä? mitä ominaisuuksia siinä pitää olla että toimii.
                  ilmeisesti auton soittimella ei pysty ohjaamaan tuollaista laitetta kun ei ole kuin se pieni plugin reikä siellä. eli kappaleet ym joutuisi vaihtamaan sieltä laitteesta
                  Olleita ja menneitä
                  • E39-530A
                    • Feb 2007
                    • 938
                    Ei siinä soittimessa (ulkoisessa) tarvitse olla muita ominaisuuksia kuin kuulokelähtö. Hommaat vain piuhan, jossa on samanlainen 3,5mm stereoplugi molemmissa päissä, eli normaali "korvalappustereo"-liitin.
                    Liitettävässä soittimessa on hyvä olla jonkinlainen taajuuskorjain (ekvalisaattori), jotta voi perusmankan pahimmat vääristymät oikaista. Näin sain itse ainakin sen kuulostamaan paljon paremmalta eli siedettävältä, verrattuna radion tai CD:n soittoon.
                    Et pysty tosiaan ohjaamaan iPodia tai vastaavaa kuin laitteesta itsestään.
                    E92 335iA -08
                    ex E34 540iA -93
                    ex E90 325iA -05
                    ex E39 530iA -00
                    ex Toyota Avensis
                    • 03R6
                      • 153
                      • Kotka
                      Minun 2005 mallin karvalakki toistaa kyllä mp3:et mutta voi toki olla, että edellinen omistaja olisi softaa päivitellyt.
