E38 vm-96 alkuperäisen radion vaihto ongelma.
  • liha_ville
    • Feb 2009
    • 1417
    • Karstula/JKL
    Nyt tarviis apua kyseiseen ongelmaan.
    Olen vaihtamassa mp3 soitinta alkuperäisen radion tilalle.
    Ostin liittimen jolla alkuperäisen saa vaihdettua ISO-liittimeksi.
    Kytkin uuden soittimen paikoilleen eikä kuulu kuin yhdestä kaijuttimesta todella hiljaa.
    Autossa on alkuperäinen vahvistin kontissa.
    Pitääkö vahvistimen heräte johto kytkeä soittimen heräte johtoon kiinni jotta kaikkista kajareista saisi ääntä pihalle?
    Minkähän värinen mahtaa olla kyseinen heräte johto?
    e60 M5 Supercharger
  • MasaTDS
    • 1605
    muistaakseni ite jouduin siitä isoliitin adapterista sen sinisen vai olikohan sinivalkoinen piuha kytkemään johonkin herätevirtaan että alkoi kuulumaan,oli myös orkkis vahvari,eli en siis muutellut auton alkuperäistä johtosarjaan vaan siitä adapterista se johto
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • liha_ville
      • Feb 2009
      • 1417
      • Karstula/JKL
      Ois hyvä tietää että mihin sen sinivalkosen johdon kytken.
      e60 M5 Supercharger
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Valkoinen on yleensä se väri ja jos jotain E38-sähköongelmia on, niin http://spaghetticoder.org/bmw/wds/ löytyy kaikki sähkökaaviot aiheeseen.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          No mihin vaan, jonne tulee jännite silloin kun haluat?
          Esim. Samaan johtoon mikä on kytketty soittimen taakse, johon tulee virta kun kääntää avaimesta virrat päälle... Mittaamalla selviää.. Soittimen taakse tulee tod. näk. punainen ja keltainen plus johto. Niin keltainen muistaakseni tulee virtalukon kautta. Kyse siis iso liittimen väreistä, ei BMW alkuperäisten johtojen väreistä...
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • MasaTDS
            • 1605
            juuri tuota tarkoitin,eli sellaseen joka tulee virtalukon kautta ei jatkuvaan virtaan,muuten kysyt kohta mikä tyhjentää parissa päivässä akun..Empä nimittäin ite kerralla tiennyt mihin tuo piuha tulee kytkeä ja akku tyhjäksi.
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            www.mpanet.fi
            • puikkoz
              • Nov 2009
              • 3
              SIIS, Tuo sinivalkoinen ISO-liittimestä/soittimelta lähtevä johto on heräte virta esim. sähköantennille,vahvistimelle tms. Sitä EI kannata varmaankaan sitten kytkeä mihinkään virtalukolta tulevaan virtajohtoon vaan se tulisi kytkeä sille auton vahvistimelle menevään johtoon, jotta se ohjaa vahvistimen päälle/pois samalla, kun soitin laitetaan päälle/pois. Enää vain puuttuisi tieto siitä, mikä on se vahvistimelle menevä herätevirtajohto, ellei se ole tuo valkoinen niinkuin jo mainittiin...:think
              Nyt luultavasti soittimen omasta vahvistimesta pääsee vain hyvin heikosti signaalia sen auton vahvistimen läpitte ja näin ollen ei kuulu kovinkaan hyvin.
              525tdsA -97
              • MasaTDS
                • 1605
                voipi olle juu,ei perhana muista enää kun niin kauan aikaa ku tuli ratioo pideltyä
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                www.mpanet.fi
                • liha_ville
                  • Feb 2009
                  • 1417
                  • Karstula/JKL
                  Originally posted by puikkoz View Post
                  SIIS, Enää vain puuttuisi tieto siitä, mikä on se vahvistimelle menevä herätevirtajohto, ellei se ole tuo valkoinen niinkuin jo mainittiin...:think
                  Tuota tietoa alunperin olin tarvitsemassa, selitin ehkä hieman huonosti asiani.
                  Nyt kuitenkin soitin alkoi yllättäen toimimaan ilman mitää johtojen katkomista tai kummempia liitoksia.
                  e60 M5 Supercharger
