Subbari paukahtaa, kun laittaa pitkät päälle
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli autossa on jälkiasennetut xenon valot pitkissä. Aina (tai lähes aina) kun pitkät laitta päälle, subbari paukahtaa kerran. Eli mikähän tähän auttaisi? Signaali subbarille/vahvarille on otettu takakaiuttimista.
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Kenelläkään mitään hajua mikä tohon voisi auttaa? Kohtalaisen raivostuttava ajaa pimeella, kun paukahtelee lähes aina, kun pitkät laitat päälle.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1799
      • Vähäkyrö
      Ballasti vika. Näin ainaki mulla. Joskus myös sytytti hätävilkut ja sisävalot ja sekotti keskuslukon samalla.
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Juu siis tiedän että johtuu ballasteista. Mietin vain olisiko olemassa jotain häiriösuojia johonki väliin.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11828
          Osta laadukkaampi xenon-sarja. Porukalla on alkanu ilmenemään jos jonkinlaista vikaa sen jälkeen, kun noita xenon-sarjoja on alkanu saamaan alkaen 50€. Jos sieltä ballasteista lähtee 25 000V pulssi polttimon syttyessä, niin en yhtään ihmettele jos jollain kiina-xenoneilla nykyautot ottaa jotain häiriötä.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1799
            • Vähäkyrö
            Miks sitte kyselet, jos tiiät missä vika on. Omassa oli ballastissa oikein vika, koska relesarja vastuksillakaan ei auttanu välissä. Kun sain uuden ballastin, niin kaikki viat on poissa vaikka xenonit on suoraan autossa kiinni ilman mitään relesarjoja tms.
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              No siksi kyselen, koska en tiennyt, että se on siitä kiinni, että ballasti on jotku edullisen malliset. Ja niin kuin sanoin, ajattelin että jos jotain häiriösuojaa sinne vahvarin suuntaan olisi olemassa, mutta ei kai sitten ole. Mutta jos ratkaisu on laadukkaammat ballastit, niin olisiko antaa linkkejä ks. ballasteihin, kiitos.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1799
                • Vähäkyrö
                Joo, nyt ku on tuo ehjä ballasti, niin antaa kylmästartissa radioon häiriötä. Nuoki ballastit pitäis olla Ollon tekemät, mutta halppissarja on kuitenki. Lyhkäsissä AMPin ballastit ja ei ongelmia, paitti kerran sekotti auton, siihen autto konkat johtoihin. Kaveri osti tuolta http://www.jussinmaki.net/ Cobran sarjan ja ei oo mitään juttuja välissä, eikä ole minkäänlaisia ongelmiakaan. Voithan sä koittaa relesarjaa väliin, sekin vois auttaa. Siitä selviää muutamalla eurolla, että ei oo ees kallis kokeilla, ennen ku vaihtaa toiset ballastit.
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Minkälaista relesarjaa?
