E90 hifi päivityksen jälkeen virhevaloja :/
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 202
    eli 2007 E90:ssä hifi päivityksen jälkeen kojelaudassa satunnaisesti
    valoja kuin joulukuusessa...välillä vikavalot häviävät ja tulevat samantien takaisin...välillä kun ajaa työmatkan niin ei mitään vikavaloja.
    (vikavaloja ei ollut ennen hifi päivitystä)
    merkkiliikkeen korjaaja epäili josko hakisi bmw:ltä uuden listan, jossa
    ei lukisi jossain kohtaa että autossa alkuperäinen mankka...kuulostaa kalliilta operaatiolta :/ kuulemma 2-3h voi mennä + latausmaksu...eikä
    takuuta auttaako tilanteeseen.
    onko kukaan kuullut/törmännyt vastaavaan?
    onko jotain mitä itse voisin tehdä/joku muu korvausta vastaan ja saisi
    nuo valot rauhoittumaan?
    t.k
  • exodus
    • 774
    t.k
    Mitäs hifejä siihen on päivitelty?
    • paapaa
      • Apr 2008
      • 202
      tuota
      mankka + kajarit. se mitä eri lähteistä saanut irti on:
      1)
      CAN piuha/piuhat jotka menneet aikaisemmin BMW alkup-mankkaan ovat irrallaan (ainakin osa) koska uusi mankka ei tarvitse näitä eikä kyseisiä piuhia ole terminoitu.
      2)
      ECU:ssa varmasti vielä lukee tieto että olisi alkup.mankka kiinni.
      toivottavasti nämä kaksi asiaa korjaamalla tokenee virhevalot.
      olen testannut ja kyllä noi virhevalot tulee aivan satunnaisesti, vaikka mankassa ei ole virrat päällä,joten kyllä sikälikin haiskahtaa että kohta 1/2 tai molemmilla asioilla on näppinsä pelissä....
      kaikki lisäinfo jopa aavistukset on tervetulleita täss kohtaa kun auto ei vielä ole huollossa mekaanikon ihmeteltävänä.
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 202
        help!
        apu edelleen tarpeen.
        bmw liike hieman ihmeissään ja jossain pääkonttorilla insinööri laitto paikalliselle bmw liikkeen ohjelmoijalle aika suolaisen postin josta itsekin luin rivien välistä "jälkiasennettu,ei bmw mankka->ei kiinnosta" siis jumal......tana!
        nyt alpine selvittää, koska alpine rattisäädin adapteri pitäisi poistaa virhekoodit..alpine laittoi postia saksaan eilen..saa nähä mikä tappelu tästä vielä tulee :think
        syttyy samaan aikaan kokin abs valo,check engine ja tais olla pari muuta...samalla ainakin usein kierrosmittari ja nopeusmittari menee 0:aan ja takaisin normaalille tasolle pari kertaa..muutamien kymmenien sekunttien jälkeen ei jää palamaan kuin lumihiutale joka ilmoittaa et jotain "vakavaa" ollut TAI valo joka huoltokirjan mukaan herjaa päästöistä....riivatun sitkeässä tuo on ja ärsyttää jo aika lailla.
        ei kukaan törmännyt vastaavaan? mitään mitä voisi kokeilla?
        jossain luki että bensakorkki pitää olla kunnolla kiinni ettei vuoda & auto luule jotain ihmettä tapahtuvan...pitää kokeilla vielä kiristää korkkia :think
