vahvistin sanoo "prt" ja palaa punainen valo?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    eli vahvistin on spl audio 475, kun laittaa virrat päälle palaa 2 sekunttia vihreä "pwr" valo olettaisin että power? ja sen jälkeen syttyy punainen prt jonka olettaisin olevan protect? miksi tekee tällaista? apuja kiitos!
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • Piikkinen
    • Jul 2008
    • 1549
    Kokeileppa irrottaa kaiutin piuhat ja laita virrat päälle. tuolla saa ainakin varmistettua että onko vika kaiuttimissa/subbarissa. Jos vielä sytyttää tuota prt valoa ni lankku auki ja kattelee oisko jotain kärynny.
    Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
    ALV 0% connection
    BMW E91 330xd
    BMW F31 318dA
    BMW E61 525dA LCI
    BMW E36 318is coupe
    BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
    BMW E30 316
    BMW E34 520
    • alaska
      • Aug 2009
      • 595
      • PKS
      jees tyypattu on kaikki otin irti paitsi virran maan ja herätteen silti palaa..
      kun virran ottaa pois heräte ja maa on vielä kiinni niin prt palaa edelleen? onko normaalia ? no perkele kai se pitääpi sitten avata vaan ja tsekata
      • Piikkinen
        • Jul 2008
        • 1549
        Hmm. Nii oliko sulla tässä lankussa kiinni subi? Mietin vaan että polttaakohan se tuota prt valoa normaalisti ilman kuormaa :think
        ALV 0% connection
        BMW E91 330xd
        BMW F31 318dA
        BMW E61 525dA LCI
        BMW E36 318is coupe
        BMW E30 316
        BMW E34 520
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          joo oli kiinni subi aluksi.. ja pelas ihan mahtavasti nyt muutama päivä sitten huomasin vasta että perkele sentää et enään ei subi soi ollenkaan.. nyt otin ton vahvarin auki niin tuolla yhessä kulmassa on "rautalanka" ihan yksillään ja siinä lukee "sgnd?
          • Piikkinen
            • Jul 2008
            • 1549
            En kyllä osaa sanoa mikä vika lankussasi on. Tuo sgnd tietääkseni on jonkin sortin maa. Tahdistuksien maa SGND (Sync GND)
            En ala mutuilemaan sen enempää. jospa joku fiksumpi osais auttaa
            Vielä sen verran että jos mahdollista niin kopase eri subilla.
            ALV 0% connection
            BMW E91 330xd
            BMW F31 318dA
            BMW E61 525dA LCI
            BMW E36 318is coupe
            BMW E30 316
            BMW E34 520
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              no kerpele kiitoksia kuiteski
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Minä tiedän ja vastaus tuli ensimmäisessä postauksessa: spl audio.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  haha se on aivan totta ! vähän sama kun manne meni työkkäriin ja kysy töitä, virkailija totesi että on nokian toimitus johtajan paikka avoina työsuhde asunto, työsuhde auto ja 5tonnin kuukausi tulot! manne totesi virkailijalle HOI ÄLÄ VALEHTELE! mitäs muuta virkailija voi todeta kun, SÄHÄN TÄN ALOTIT! menee ehkä vähän offtopickkii mut ei se mitää
                  kyl mä tiedän että dynamics olis esimerkiks parempi mutta myössss paljon kalliimpi!
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Eihän nuo Spl Dynamicsit mitään maksa ja toinen hyvä vaihtoehto on DLS. Edullisessa hintaluokassaankin antaa vastineen rahalle. Kannattaa myös tsekkailla esim. www.autosound.fi Paljon esim. liikkeiden poistoja jne.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      jees mut olis mahtavaa saada tää kans kondikseen ja sitten vaik myytyä.. nimittäin ollu käytössä noin 10päivää ja nyt jo kärissy
                      • Dillinger
                        • Jan 2008
                        • 511
                        • Lappeenranta/Kotka
                        No eikös siinä ole mitään takuuta olemassa ?
                        Tai johan taisit laitteen avata että siinähän ne menee.
                        Jetta Mk2 -89
                        ex.E34 535i -89
                        ex.E34 525i -88
                        • alaska
                          • Aug 2009
                          • 595
                          • PKS
                          ei ole takuuta 50e maksoin masiinasta joka oli ollu jossain tiskin takana
                          muutaman vuoden ja poistomyyntien aikaan sit sain halvalla
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Päätetransistori(t) on rikki ja oikosulussa, jos kerran protect syttyy, vaikka kaiutin on irti.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • Zetz
                              • 3236
                              "kivet" palanut, mittaa mitkä rikki ja laita uutta tilalle ja vahvistin tulille..
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
