E39 harman kardon järjestelmän korvaaminen
  • jj 530d
    • Dec 2009
    • 3
    Autossa siis mk4 navi, cd vaihtaja, toistaiseksi tuo 4:3 näytöllinen soitin ja tuo 10 kaiuttimen HK audiojärjestelmä joka ei tyydytä minua ei sitten ollenkaan
    Eli olisi tarkoitus korvata tuo nykyinen minun mielestä kelvoton audiojärjestelmä seuraavasti:
    -vahvistimen vaihtaminen 4 kanavaiseen jossa myös kaiutintasoiset sisääntulot
    -pienehkö subikka vaikka vararengaskoteloon
    -etuoviin erillissarja, takakaiuttimia en taida tarvita ollenkaan
    Muutama kysymys joita nyt tulee mieleen:
    - eli tuossa soittimessa ei taida olla omaa vahvistinta jolla saisi ohjattua edes hieman takakaiuttimia? Onko soittimessa ylipäätään mitään lähtöjä vai meneekö ne jonkun moduulin kautta?
    - mistä saan vahvistimelle linjat?
    -Onko jotain muuta huomioitavaa?
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Heti alkuu, ei ole HK:n tuo setti.
    Anyway, helpoin tapa parantaa ääntä on korvata etupään 3-tiesarjan diskantti ja basso Rainbown SAX:illa. Orkkiskeskiääni saa jäädä. Menee mukisematta alkuperäisten tilalle.
    Tästä jos haluaa parantaa uudella vahvistimella, voi esim jättää orkkisvahvarin soittamaan takapäätä ja kytkeä uuden 2-kanavaisen Rainboweille käyttäen niiden jakosuodinta, tai sitten 4-kanavaisella ajaa niitä aktiivisena. Tällöin kannattanee jättää orkkiskeskiääni kytkemättä.
    Signaalin vahvarille, kuten myös herätteen saa orkkiksvahvistimelta, kytkee vaan ne etupään tulot uuteen vahvariin. Tai saahan sen kaiutinlähdöistäkin, mutta turhaa sitä vanhaa sinne väliin on jättää. Subin signaalin saa vaikkapa orkkissubilta (sellainen sullakin lienee jos on alkuperäinen 10-kaiuttimen paketti).
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • TJJ
      • 7591
      Searchia kannattaisi kokeilla, tätä asiaa kun on käsitelty täällä jo aika monta kertaa.
      Siis vaikkapa näin:
      Paina tuossa yläreunassa näkyvää Search-painiketta
      Valitse siitä alareunasta Advanced Search
      Kirjoita User Name kohtaan: TJJ
      Kirjoita Key Word(s) kohtaan: vahvistin
      Paina alareunan Search now nappia
      Odota hetki
      Lue
      E39 528iA
      • jj 530d
        • Dec 2009
        • 3
        Hakua on käytetty jonkin verran ja olen lukenut muutamana iltana tätä hifi osiota nyt.
        En silti ole löytänyt tietoa tarpeeksi, aika vähän on juttua vahvistimen vaihdosta ja on jäänyt vähän kummittelemaan nämä kaikki erilliset modulit ja miten ne vaikuttaa järjestelmään...
        Minulle on jostain tullut sellainen mielikuva ettei näihin ole ihan niin bolt on homma vaihtaa vahvistinta kuin johonkin "normaaliin" autoon, onko se tässäkin tapauksessa siis niinkin yksinkertaista että soittimelta tulee vain etu ja takalähdöt eikä mitään muuta
        Tänään on tarkoitus käydä hallilla vähän tutkailemassa tarkemmin tuota järjestelmää ja mitä siihen kannattaa nyt alkaa rakentelemaan
        • TJJ
          • 7591
          Jäi epäselväksi onko sinulla DSP vai ei? Mutta joka tapauksessa: soittimelta tulee ulos vain kaiutintasoiset signaalit eteen/taakse ja ne menee vahvistinmodulille. Eli niihin piuhoihin uusi vahvistin tai linjatason muunnin. Soittimen ulostuloihin voi kytkeä etu/takakaiuttimet suoraankin, sellainen kytkentä on E39:n karvalakki-audiossa. DSP:n tapauksessa vaatii hiukan enemmän askartelua koska silloin soittimelta ei tule kuin etukanavien piuhat vahvistimelle ja volume ei toimi ennen kuin DSP:n poistaa. Kyllä tätä asiaa on täällä pohdittu monta kertaa joten searchillä pitäisi löytyä paljonkin tietoa.
          E39 528iA
