e34 -89, radion piuhoista...
  • pws
    • Sep 2009
    • 13
    Soitin vaihtoon, mutta ongelmanpoikanen edessä. Joku vähä-älyisen insinöörin veljenpojan putkimiehen kaima on tainnu kyhätä radion johdotukset. Poropeukalo-liitoksia ja liitin sovelluksia helevetisti, kaiutinjohdot vedetty ristiin etu/vasen-taka/oikea ja loput roikkuu irrallaan... voi PRKL että menee hermot
    Voisiko joku ystävällinen valottaa mulle minkänäköinen piuha on esim. orkkis johtosarjasta tuleva jatkuva virta? Oletettavasti juuri tämä puuttuu kun laite nollautuu aina virrat katkaistaessa :think
    Mistä löytyis infoa ja kytkentäkaavioita kyseiseen aiheeseen ja mielellään muihinkin e34:seen liittyen?
    e34 525i -89, työrassi & silmäterä
  • Axum
    • 4416
    Klik!
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • pws
      • Sep 2009
      • 13
      Jep
      Onko kellään Tampereella e34:ää jossa asennettuna NORMAALISTI toimiva moderni soitin. Jaksaisiko joku urhea soturi kipaista pakkaseen vilkaisemaan miltä sen piuhahässäkän pitää näyttää
      Olis äärimmäisen mukava tietää kunkin piuhan väri ja tehtävä... Ei auta ETM
      • ripperi222
        • 107
        Jos sulla on yleismittäri nii sillähän saat sen selville missä on jatkuvasti se +12V. Väriä en muista kun oli omassa kans joku selfmademan asentanu ja oli unohtanu ton muisti johon kytkee ja liitokset oli osassa paljaana vaan säikeet kiedottu yhtee
        Ex E30 M10, E34 M30
        • pws
          • Sep 2009
          • 13
          *syvä Huokaus*
          Täytynee sit hankkia yleismittari En oo vielä tutustunu kyseisten laitteiden sielunelämään, tähän saakka suorittanu maalaisjärjellä kaikki hifiasennukset jne ilman ongelmia.
          Jännittää vaan sähköhommat(tulipalo tai muut räpellyksestä aiheutuvat häiriöt ja viat) ku en oo koskaan aikaisemminkaan saanu mitään selkoa yleismittarin antamista lukemista... kokemuksen(älyn) puutetta kai
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            Oliskohan tästä apua.
            • pws
              • Sep 2009
              • 13
              jep
              Siitähän nuo oleelliset löyty, kiitoksia Punottaa kun ei itse löydä tietoa vaikka kuninka hakee...
              Taidan tosin kuitenkin vihdoin opetella sen yleismittarin käytön... tiedä vaikka välttäis edellämainitun tulipalon tai sähköviat.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                Oleppa hyvä vaan. Tosiaan toikin löyty enää vaan välimuistista, joten hetki meni ennen kuin itekki ton kaivelin. Muistan kun ite tappelin saman ongelman kanssa 2006.
                • pws
                  • Sep 2009
                  • 13
                  En siis ole yksin
                  Sun ämmäläinen on kyl kertakaikkiaan HIENO.
                  Tyydyn kuitenkin omaan karvalakkiini, käytän sitä työssä "pakettiautona" vaikka sedan onkin. Kansiremppa juuri tehty ja käy kuin sveitsiläinen. Vielä kun sais rokkikoneet pelaamaan...
                  • pws
                    • Sep 2009
                    • 13
                    Nonih, homma selvis
                    Uskon etten oo ainoa joka kamppailee näiden kanssa joten muillekin tiedoksi jos on pulma radion virtapiuhojen kanssa. Eli e34 (-89) alkup. johtosarjasta tulee seuraavat(ainakin omassa yksilössäni näin):
                    -Puna/Valk = Akkuvirta eli jatkuva 12V
                    -Violetti/Valk = Kytketty sytytysvirta eli heräte
                    -Ruskea = Maa
                    PS. Ei ole tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmiä ihmisiä... (mukaanlukien allekirjoittanut)
                    • ripperi222
                      • 107
                      Hyvä homma et selvis nyt saat rokit soimaan
                      Ex E30 M10, E34 M30
                      • JD
                        • 1195
                        ...ku en oo koskaan aikaisemminkaan saanu mitään selkoa yleismittarin antamista lukemista... kokemuksen(älyn) puutetta kai
                        Pelkän plussan etsimiseen riittää sähkökynä, ei tarvitse tulkita lukemia eikä käännellä valikkoruuveja ;-)
                        Tai vähemmän hienossa paketissa saman asian tekee pelkälllä 12v polttimolla jonka kannassa jonkin matkaa piuhaa kiinni.
                        Toinen piuha kiinni auton runkoon ja toisellä päällä tökkimään johtoa josta toivoo virtaa tulevan, kun oikea virrallinen piuha löytyy niin lamppu syttyy ja palaa täydellä kirkkaudella. Tässä ei voi epäonnistua :-)
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • pws
                          • Sep 2009
                          • 13
                          Oon siis tasan kerran kokeillut tuttavan yleismittaria enkä saanu mitään loogisia lukemia silloisessa projektissa...blondi mikä blondi. Totesin että pa*kan möivät enkä ole sittemmin moisia laitteita edes kokeillut. Niin kuin sanottu, tähän asti menty maalaisjärjellä toistaiseksi ilman haavereita:think... Aika hyvä vinkki toi lamppuviritys kiitos siitä, taidan ottaa käyttöön jatkossa.
                          Nyt kuitenkin piuhat reilassa, tein kokonaan uusiks kunnon juotoksin. Toimii niinkuin pitääkin. Vielä täytyy asentaa vahvistin ja signaaliprosessori...
