E34:seen ministerinojaan subbari..
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Mitenkäs tuollainen peto2:den kuvan mukainen free air asennus toimii kun kontin lyö täyteen tavaraa?
    -after all is said and done more is said than done-
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      en ole havainnut muutosta äänessä kuin siinä tapauksessa jos erehtyy laittamaan hylsysarjan elementin alle.. aiheuttaa kummallista pörinää
      Originally posted by aikamatkaaja View Post
      Miten tuo elementti on sitten kiinni..?
      Voisitko laittaaa hieman jotain rakennusvaiheita miten oot tuota rakennellu, vaikka privaan tai ihan tähän keskusteluun..?
      ÖÖ, voiko siis sen pellin ottaa siitä pois vai lähteekö ryhti tai voiko olla jotain muuta haittavaikutusta..?
      en ole itse poppeja rakentanut vaan edellinen omistaja oli teettänyt nuo jossakin hifiliikkeessä pk-seudulla
      mutta vahvistimet ja kondensaattori ovat asennettuna vaneriin joka on kiinnitetty hattuhyllyn pohjaan ja subwoofer on kiinnitetty myöskin vaneriin joka ei ole aivan kiinni takapenkkien selkänojassa vaan on korotettu siitä irti tavalla X ja vaneri on tiivistetty vaantomuovilla suksiluukun reikään, suksipussi on luonnollisesti irroitettu.. kuvia en nyt juuri pääse ottamaan kun ko. peli on talviunilla n. 50km päässä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • aikamatkaaja
        • Nov 2009
        • 601
        • Pori
        Kysyin Porin Hifikonexista niin he sanoivat että bemariin tuollainen freeair asennus ei kannata, ei kuulemma soi niin hyvin.. Ovat johonkin bemariin asentanut, eikä ollut sellanen meininki kun olis uskonu.. :s
        e61 525i -05 & e23 732i -84
        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
        • Dillinger
          • Jan 2008
          • 511
          • Lappeenranta/Kotka
          No kaikki ei vaan osaa, minkäs sille voi
          Monet noita on kuitenkin tehnyt ja vielä kehunut päälle niin eiköhän sekin kerro jotain asennuksen toimivuudesta, mutta makuasioitahan nämäkin taitaa enemmän olla.
          Jetta Mk2 -89
          ex.E34 535i -89
          ex.E34 525i -88
